JackДата: Четвъртък, 28.03.2013, 15:31:13 | Message # 346
Съобщения: 255
датчиците са ти на коланите мисля
GarfiДата: Четвъртък, 28.03.2013, 15:37:57 | Message # 347
Fares, за стоповете става с кореселин или с някаква по-фина шкурка след което полираш.
aλexandroДата: Четвъртък, 28.03.2013, 16:50:09 | Message # 348
Съветвам колегата да не ползва кореселин върху каквато и да е пластмаса. Шкурка и полиране - това би било достатъчно според мен (макар и трудоемко)
nightfighterДата: Четвъртък, 28.03.2013, 17:01:20 | Message # 349
Quote (Jack)
 Не са там,в коланите има датчик само за това дали си си сложил колана,ако не си-писка зумерче и свети лампа на таблото(общо взето досадна работа и затова почити всеки е изключил буксата която е под седалката.При JDM версиите има и някаква система която да държи колана по отпуснат,а при нужда да се натяга - нещо от този род,не съм се интерисувал какво точно прави.
Иначе датчика е захванат някъде за шасито на колата,сега в момента  не се сещам къде точно,но е даден в техническото описание.
Ф20 няма ограничител на скороста,само при JDM моделите е ограничена на 180км/ч
За стоповете- не ползвай короселин ,ще стопиш плепсигласа и ще стане голямо мазало,само водна шкурка 500,1000,2000 и после полираш с паста
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 28.03.2013, 17:08:44
batkosioДата: Четвъртък, 28.03.2013, 17:06:51 | Message # 350
Quote (Fares)
2. Къде се намират датчиците за еърбега на 4 генерация?
На firewall- между двигателя и купето, трябва доста сериозен удар, за да се задейства еърбега.
Quote (VIPER-CH)
Абе,кога е рождения ден на нашия фен-клуб?Сбирка,нещо....? :D
Мисля, че съвпада с моя рожден ден :)
FaresДата: Четвъртък, 28.03.2013, 20:35:56 | Message # 351
Съобщения: 79
Какво бихте си купили от Ebay, ако ви даваха 15$ аванта?
JackДата: Петък, 29.03.2013, 05:49:50 | Message # 352
Съобщения: 255
към тея 15 схте додам още щото не стигат за нищо
колкото за датчиците продължавам да мисля че са на колана ама там дето се навива не дето се закопчава
nightfighterДата: Петък, 29.03.2013, 22:23:47 | Message # 353
Не е нужно да гадаеш къде са датчиците :) не са на коланите,  казах ти че има схема в техническото описание, ако наистина те интерисува погледни там  book . Има принципна и схема с локацията на компонентите. Датчиците са 2, ляв и десен и са закрепени към шасито на колата, на щита между двигателя и купето,  горе долу на нивото на гредите. Сега дали са в ниша, в самата греда или закрепени по някакъв друг начин, Слава Богу, засега не ми се е налагало,а  предпочитам и за вбъдеще да не ми се налага  да знам!! Ако теб те гони нездраво любопитство  и  не ти се чете проследи жълтите кабели и ще ги намериш :) :) :)
Всички компоненти на SRS са с отделен, в жълто оцветен гофриран кабелен сноп,с изричното предупреждение да не се пипа!!
Необходим е доста силен удар,равностоен на челен удар в стена с 40-50км,  за да се задейства,така че спокойно няма да ви се отвори airbaga, от това че някой е пръднал до колата  :D    laugh
Редактирано от nightfighter - Петък, 29.03.2013, 22:29:04
VIPER-CHДата: Събота, 30.03.2013, 00:09:01 | Message # 354
Моята няма еърбаг а ми се ще да има.
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 30.03.2013, 04:09:49
NightRiderДата: Вторник, 02.04.2013, 22:31:09 | Message # 355
има ли мотор H22A2 с червен капак на клапаните? (заводски)
nightfighterДата: Вторник, 02.04.2013, 22:51:23 | Message # 356
Мисля че няма.Има заводски с червен капак H22A-Type S, H22A8, H22A7
NightRiderДата: Вторник, 02.04.2013, 22:59:07 | Message # 357
намерих един и утре ще ида да го гледам ама собственика ми вика бил х22а2 ама кат ги знам кви са индианци може и той да не е наясно,
на мен ми се вижда като оригинално боядисано ,ама знам ли
на обявата пише ,че колата е 95 ама гледам, че е преди фейслифта
Приложени файлове: 3567548.jpg (70.7 Kb)
Редактирано от NightRider - Вторник, 02.04.2013, 23:00:45
eDanielДата: Вторник, 02.04.2013, 23:39:46 | Message # 358
Струва ми се, че топлинният щит е пребоядисан. Ако е така, е много вероятно и капака да е боядисан.
NightRiderДата: Вторник, 02.04.2013, 23:58:04 | Message # 359
а според мен е че колата е суапната като мойта и на мойта на табелата пише х22а2 ама на мотора пише х22а
утре ще я гледам привечер
ZAPPAДата: Сряда, 03.04.2013, 00:25:56 | Message # 360
