| Garfi | Дата: Понеделник, 22.04.2013, 21:54:03 | Message # 376 |
| Има го зададен въпроса в тази тема, но ясен и конкретен отговор няма, за съжаление.
| lud_po_prelude | Дата: Понеделник, 22.04.2013, 22:37:19 | Message # 377 |
Съобщения: 82
| Аз като се бях блъснал с прелюда и не можех също да намеря този бутон,ходихме в голям сервиз,дълго търсихме този бутон докато не дойде шефът на сервиза който си разбира от работата,дойде бръкна под волана,щракна едно копче и врътнах и запали.Това ми струваше 20лв,човекът ми показа с напипване къде е този бутон-под волана.Ще се наема в близките дни да го снимам и да го публикувам.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.04.2013, 22:45:34 | Message # 378 |
| Quote (mom4i74) Искам колектора от Акорда като го слагам да го затворя с тия ламарини както си е оригинално при Н22А5 Момчиле,тази работа няма да стане.Така че не си прави труда да търсиш ламарината!
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 22.04.2013, 23:45:03 | Message # 379 |
| Ще стане:) Пробвах горната ламарина и с много малко преправяне ще стане. Предполагам че и долната ще стане. Вярно че колектора от Акорда е по висок и няма да го затвори пльтно до фланеца ама неискам да слагам термолента а и неискам да ми напича коша като е гол колектора. А долната ламарина вече я намерих. Ще видиме какво ще стане.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 22.04.2013, 23:46:17 |
| eldesa | Дата: Вторник, 23.04.2013, 07:28:20 | Message # 380 |
| Quote (lud_po_prelude) з като се бях блъснал с прелюда и не можех също да намеря този бутон,ходихме в голям сервиз,дълго търсихме този бутон докато не дойде шефът на сервиза който си разбира от работата,дойде бръкна под волана,щракна едно копче и врътнах и запали.Това ми струваше 20лв,човекът ми показа с напипване къде е този бутон-под волана.Ще се наема в близките дни да го снимам и да го публикувам. добре е да го видим къде е . след и като в сервиза са го търсили хубаво ще е да е имаме тази снимка за да не изпадаме и ние в това положение
| mom4i74 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:14:42 | Message # 381 |
| Аз го намерих без да сьм го тьрсил. Врьзвах си новия имобилайзер като сменях компа сьс такьв за рьчни скорости и го видях бутона под таблото. Просто трябва да се погледне отдоло под таблото. Евала ако го снимаш да не се мьчат и други колеги.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 23.04.2013, 14:15:47 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:29:10 | Message # 382 |
| Quote (mom4i74) Ще стане:) Пробвах горната ламарина и с много малко преправяне ще стане. Ти си знаеш Щом си решил прави го. На Акорда оригинално, няма термолента и коша не се е пренапекъл Преправянето не е, чак толкова малко - къде ще завариш долните закрепващи планки? Колектора боядисан, с черен температурно устойчив мат изглежда много красиво ,,гол" Така че, според мен това не е добра идея,но все пак си решаваш ти!
| mom4i74 | Дата: Сряда, 24.04.2013, 00:00:05 | Message # 383 |
| Аз обичам да импровизирвам и да пробвам:) Ако нестане ламарината ще си остане гол. Най много да прецакам ламарината ама тогава срам за майстора:))
| ZAPPA | Дата: Сряда, 24.04.2013, 21:12:38 | Message # 384 |
| Garfi | Дата: Сряда, 24.04.2013, 21:44:51 | Message # 385 |
| Мисля, че Косьо може да ти помогне.
| nightfighter | Дата: Сряда, 24.04.2013, 22:05:21 | Message # 386 |
| Quote (ZAPPA) А, тъкмо стана въпрос- препоръчайте нещо свястно и изпробвано. Аз съм ползвал спрей за камини, има го във всеки от строителните магазини,струваше около 13лв.Вече близо една година не е мръднал.Но за добър резултат е наложително да се почисти ръждата и други замърсявания много добре. Не си спомням на коя фирма беше,но надали има чак толкова голям избор,аз като търсих беше само този.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 24.04.2013, 22:06:48 | Message # 387 |
| http://www.mackint-bg.com/index.p....uct=112 Това може би ще свърши работа или това http://cento.bg/temperaturoustoichiva.html
| batkosio | Дата: Сряда, 24.04.2013, 22:07:27 | Message # 388 |
| VHT спрей.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 24.04.2013, 23:33:55 | Message # 389 |
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 25.04.2013, 07:36:40 | Message # 390 |
Съобщения: 306
| http://autozonbg.com/index.php?route=product/product&product_id=112
Високотемпературен спрей боя Производител: CarPlan Модел: VHT Spray Наличност: В наличност Цена: 12.99лв с ДДС: 12.99лв СПРЕЙ БОЯ УСТОЙЧИВА НА МНОГО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДВИГАТЕЛИ АУСПУСИ , МОТОРИ И ЛОДКИ (СИВ И ЧЕРЕН ЦВЯТ)
Да не е случайно този флакон?
Редактирано от dpavlovq - Четвъртък, 25.04.2013, 11:31:09 |
