| VIPER-CH | Дата: Неделя, 26.05.2013, 20:22:00 | Message # 436 |
| Площа на охлаждане-пита също е важна не само обема
| ZAPPA | Дата: Неделя, 26.05.2013, 20:27:28 | Message # 437 |
| Jack | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 21:44:30 | Message # 438 |
Съобщения: 255
| и на сивика е тънък.по добре сложи 3 редов афтърмаркет радиатор от сивик че ще ти загрява
| Garfi | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 23:12:06 | Message # 439 |
| Не съм предприел нищо конкретно, просто питах за да знам дали е възможно, и какви биха били евентуалните вреди за двигателя.
| mom4i74 | Дата: Петък, 07.06.2013, 10:46:22 | Message # 440 |
| Чудя се дали вместо да кьрпя вежди дали да не ги почистя до здрава ламарина и отгоре да направя отливка от стьклопалст и смола. Така няма да горя ламарината сьс заварки за да нетрьгва корозия по ламарината. Отливката ще я залепя сьс силикон и хем ще е здраво ,хем ще е херметично. Отгоре,кит,шприц,боя и кой от кьде е хахаха Ламарината под отливката ще я напрьскам сьс Цинга (прпарат за поцинковане) . От вьтре ламарината ще я третирам с парафин на шпрей или масло всяка година преди зимата. Вие какво ще кажете?
Пс. Задния капак е тотална щета заради антикрилото. Има уплатнение под краката на спойлера и е пускало вода и задьржало влага. КАто свалих антикрилото отдоло се отвори огромна дупка. Направо ще го сменям като си намеря капак от някоя италянка без спойлер за да е гаранция че няма да има рьжди.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 07.06.2013, 10:55:28 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.06.2013, 19:38:14 | Message # 441 |
| Варианти много....,иначе няма проблем със заварките след като всичко после се обработи и запечата за минимум поне 5-6год.
| dominiko | Дата: Събота, 08.06.2013, 09:09:41 | Message # 442 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| По въпроса с радиатора - аз съм с такъв втй-ски от сивик алуминиев , дуал коре 40 и няколко мм. По спомен за обема мисля че или са еднакви с този на прелюда или има минимална разлика(доста по -дебел е този на д14-та ). В най зверските жеги при максимално натоварване не мърда стрелката - вземай си смело и не се притеснявай. И един съвете като си го вземеш - по никакъв повод не го докосвай много пари това чудо.
Редактирано от dominiko - Събота, 08.06.2013, 09:11:25 |
| Garfi | Дата: Събота, 08.06.2013, 09:35:27 | Message # 443 |
| dominiko, мерси за споделения опит
| NightRider | Дата: Събота, 08.06.2013, 13:37:56 | Message # 444 |
| някой ще ме светне ли какво означава грешка номер 42 на компа?
| nightfighter | Дата: Събота, 08.06.2013, 13:50:40 | Message # 445 |
| Quote (mom4i74) Чудя се дали вместо да кьрпя вежди дали да не ги почистя до здрава ламарина и отгоре да направя отливка от стьклопалст и смола. Момчиле,то няма да има здрава ламарина.Като вземеш да чистиш ще се отвори една голяма дупка.Отделна отливка се прави трудно и като мацаш със силикон после, там няма да държи кита,понеже не е твърда свръзка от вибрациите ще се спука.Като искаш по този начин , горе долу едно и също е да запушиш дупката със парцал и да сложиш влакнест кит.Отливката ще ти е готова на място ,но това не е добър вариянт от моя гледна точка.
| Garfi | Дата: Събота, 08.06.2013, 20:50:50 | Message # 446 |
| Quote (nightfighter) Момчиле,то няма да има здрава ламарина.Като вземеш да чистиш ще се отвори една голяма дупка.
Напълно вярно. Набъбналите вежди не е първия сигнал за ръжда по купето.
dominiko, Можеш ли да ми дадеш точните размери на този радиатор и цената на която си го купил.
| dominiko | Дата: Събота, 08.06.2013, 22:57:43 | Message # 447 |
Съобщения: 139
| Нещо такова http://www.ebay.com/itm....44f564b . Моя със шипинга ми стъпа на 220лв. Все си мисля обаче, че при теб ще остане повече място между кутията и радиатора и няма да е проблем да си вземеш на 56 мм радиатор( но все пак го измери и го изчисли с тънка перка), но и този от линка ще ти свърши работа.Информативно да споделя, че радиаторите на 5та и 6та сивик са еднакви. п.п Ей като видях че няма да стане с мойта перка дебелата, как платих 80лв като поп, затова също ти препоръчвам да си вземеш комплект с перката.
Редактирано от dominiko - Събота, 08.06.2013, 23:00:24 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 08.06.2013, 23:20:55 | Message # 448 |
| Аз веждите ги изчистих с флекса и няма дупки никаде. Единствено ми се откасна вертикалния болт дето даржи бронята при веждата. За сега сам обработил раждите сас преобразовател,и отгоре 3в1 немска боя и силикон за да ги запечатам. ще мисля как да ги направя по натам но ако ги заварявам ще ги правя оф 1мм нераждавеика . Това ще е ламарината която ще взимам и за гарнетата. Септември ще свалям задалжително и задния мост с реиката от 4ws за да ги чистя от ражди и боядисвам. А догодина ще вземем комресор и пистолет и почват ученията по боядисване дето сме ги коментирали преди време:)
Редактирано от eDaniel - Неделя, 09.06.2013, 00:00:10 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 09.06.2013, 00:44:25 | Message # 449 |
| Quote (mom4i74) нераждавеика Това няма как да стане.Кита не държи върху хромникел.Ще се напука след година.Ползвай обикновенна ламарина-добре запечатана ще отидат години.Говорих с майстор за неръждавейката и каза,че се ползват спец.материали при обработка и т.н. Все пак провери
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 09.06.2013, 00:46:31 |
| Fares | Дата: Сряда, 12.06.2013, 16:23:33 | Message # 450 |
Съобщения: 79
| Какъв е фреона в климатиците на 4-то поколение? Предполагам, че е R22. Климатика ми си хлади, но не е веднага да духне СТУДЕНО и някак си не е това, което трябва да бъде. Искам да се напълни с фреон и имам познат, който евентуално ще свърши тази работа, но трябва да знам фреона какъв е.
