| mom4i74 | Дата: Понеделник, 24.06.2013, 20:27:17 | Message # 466 |
| Шлиците на опашката на скоростната кутия на Акорд Тайп R и на Прелюда едни и сьщи ли са?
| ggushterov | Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:33:26 | Message # 467 |
| Къде да видя какъв стандарт са ми буталата? Двигателя е H22A5 на блока пише само P13 никъде не пише А или В стандарт
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:53:46 | Message # 468 |
| Трябва да има четири букви една до друга. примерно АААА или ВВВВ или АВАА и т.н. мисля така беше
| ggushterov | Дата: Вторник, 25.06.2013, 21:10:43 | Message # 469 |
| Съжалявам ама аз ли съм кьорав та никъде не виждам да има никакви букви камо ли пък 4 еднакви. Пише само Р13 NH1 и това е. Хайде ако някой може да пусне 1 снимка да видя къде да гледам щото вече почнах да се съмнявам че гледам на правилното място
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 27.06.2013, 19:33:34 | Message # 470 |
| Аз пак да питам за една букса намира се под квадратната кутийка до ръчната.Бяла с три кабела.Да не е тя за халогените щото от ляво на волана под тройката бутони нямам инсталация-букси,жици за халогени...?
Uploaded with ImageShack.us
| VIPER-CH | Дата: Петък, 28.06.2013, 19:54:29 | Message # 471 |
| nightfighter в теб ми е надеждата
| donvini | Дата: Събота, 29.06.2013, 11:05:26 | Message # 472 |
Съобщения: 250
| Не мен ми прилича на буксата която влиза в потенциометъра за контраста на светлината на таблото
| VIPER-CH | Дата: Събота, 29.06.2013, 13:23:23 | Message # 473 |
| Не,тя ми е закачена.Имам две празни места за бутони зад ръчната и едно вляво на таблото.Май за допълнителни екстри,нещо...търся по принцип,къде са ми кабелите за халогените към бутона.Долу на бронята си стоят.
| nightfighter | Дата: Събота, 29.06.2013, 17:37:08 | Message # 474 |
| При теб трябва буксата за халогените да е там,но според мен тази която си показал, повече ми прилича да е за електрически машинки за регулиране на фаровете.Виж дали няма друга там.Освен да се свърже копчето трябва да се сложи и едно реле,за което също има оставен свободен куплонг.
п.с. при мен буксата за халогени е под лявото капаче на пищялката на таблото,привързана към снопа кабели
Редактирано от nightfighter - Събота, 29.06.2013, 17:39:09 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 29.06.2013, 20:50:44 | Message # 475 |
| Имам си копче за реглаж на фаровете и си работи а горе зад пищялката не нямерих букса.Къде стои куплунга за релето?
| nightfighter | Дата: Неделя, 30.06.2013, 20:51:31 | Message # 476 |
| Добре,щом не е за реглаж на фаровете,значи ще е за халогени.Малко ми е трудно в момента да помагам,понеже съм на почивка,всички файлове и схеми са ми на домашния компютър, а сам разбираш че не помня буксите и цветовете на кабелите наизус Буксата на релето се намира привързана за снопа кабели който минава през лявата пищялка, но е малко по надолу.Утре или вдругиден като се прибера ще ти покажа един линк с картинки, където много подробно е показано всичко.Така че ако не ти е спешно изчакай малко.Интернета тук много бавен и е истинска мъка да търся каквото и да е.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 30.06.2013, 21:21:28 | Message # 477 |
| Там малко по-надолу имам синя букса с капаче.... ок,като се върнеш
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 30.06.2013, 21:21:54 |
| Fares | Дата: Неделя, 30.06.2013, 23:13:08 | Message # 478 |
Съобщения: 79
| Нормално ли е да ми дрънчи шибедаха като е отворен и ако не какво къде и как трябва да затегна? 4 генерация.
Редактирано от Fares - Неделя, 30.06.2013, 23:14:00 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 01.07.2013, 00:15:59 | Message # 479 |
| Мисля,че е нормално да хлопне лекичко на дупки и неравности и то само тогава.Все пак хората неса го проектирали за нашите пътища но да дрънчи....мисля,че нещо не е наред.
| Fares | Дата: Понеделник, 01.07.2013, 00:44:52 | Message # 480 |
Съобщения: 79
| За дупки и неравности говоря. Айде чак да не дрънчи, но си трака. Проверявам само дали е обща "болест" или има нужда да предприемам мерки.
