mom4i74Дата: Неделя, 18.08.2013, 21:13:27 | Message # 616
Еха то си е оферта :) Жената като ми го вземе тия дни ще и кажа да ти прати капака :) Супер :)
ggushterovДата: Неделя, 18.08.2013, 21:14:56 | Message # 617
ама ми прати и картинката която искаш да се нарисува, иначе слагам каквото преценя а виждаш, че съм фен на черепи и зомбита :D
donviniДата: Четвъртък, 22.08.2013, 17:54:22 | Message # 618
Съобщения: 250
Колеги помагайте спряха да ми бачкат прозорците и ел.огледалата след малко време пак тръгнаха и така докато окончателно не спряха и сега стои с един отворен до долу прозорец.Предпологам че е от бушон гледам ги всичките са ОК правила ми го е и друг път но след малко каране се оправя ако някой има идеи ще съм му много благодарен
VIPER-CHДата: Четвъртък, 22.08.2013, 19:18:54 | Message # 619
Да нямаш прекъснат кабел към вратите?!?
NightRiderДата: Четвъртък, 22.08.2013, 19:19:43 | Message # 620
според мен е от връзките някаде не дава контакт кат ората .
Щом и преди го е правело не е бушон .
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 22.08.2013, 19:20:04
donviniДата: Четвъртък, 22.08.2013, 20:20:23 | Message # 621
Съобщения: 250
интересното е че и ел.огледалата не бачкат и прозорците и от двете страни ако беше кабел нямаше ли поне другата врата да работи %) май ще пренощува така :(
NightRiderДата: Четвъртък, 22.08.2013, 21:43:29 | Message # 622
Свали кората ,и откачи механизма и след това на ръка дигни прозореца . Говоря  ако колата трябва да нощува на улицата.
NightRiderДата: Четвъртък, 22.08.2013, 21:45:34 | Message # 623
аз не знам ел стъклата и огледалата дали не са на реле ,щото ако са може релето да е залепило и ако го знаеш кое е може да го почукнеш малко ,ама просто гадая ,ако има някой колега запознат с ел.инсталацията нека каже.
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 22.08.2013, 21:46:03
FaresДата: Сряда, 28.08.2013, 14:27:45 | Message # 624
Съобщения: 79
Помощ! Стъклото на дясната врата остана на някакво средно положение и мърда само с по 5мм нагоре надолу. ТРИМА души с големи усилия успяхме да го дръпнем в горно положение.
Така като гледам пряк достъп до апарата няма. Предполагам се развиват разните болтове и апарата се освобождава и се вади от голямата дупка? Давайте акъли и споделяйте стойки и чалъми. Утре ще се работи по проблема, защото бащата е обрал инструмента и отишъл за риба :)
П.П. Докато сме на темата - яз.Блъсково(маратонката е 43 номер) :) :
Поправено. Лошото е, че нямаше някаква видима нередност - сваляне, почистване, смазване, раздвижване и обратен монтаж.
Редактирано от Fares - Четвъртък, 29.08.2013, 16:37:57
FaresДата: Събота, 31.08.2013, 14:53:58 | Message # 625
Съобщения: 79
Ново двайсе. Качвам се днес в любимата кола и като запалих ми направи впечатление, че отиде на доста високи обороти за това топлото време. Викам си както и да е ще си загрее и ще е ОК. Обаче като загря пак държеше по-високи обороти от нормалното и като спрях пред нас и загледах оборотомера видях, че оборотите постоянно играят 1000-1400. Гася, паля и пак така. Някакви идеи?
Ето видео:
http://vbox7.com/play:3f0963bd7a
VIPER-CHДата: Събота, 31.08.2013, 17:57:08 | Message # 626
iacv -почисти го
GarfiДата: Събота, 31.08.2013, 22:41:56 | Message # 627
Дърпа ти въздух някъде след дросела. Виж за откачен вакуумен маркуч или гарнитурка.
VIPER-CHДата: Събота, 31.08.2013, 23:40:44 | Message # 628
И това е възможно но в повечето случаи тогава има прекъсване
FaresДата: Неделя, 01.09.2013, 15:42:34 | Message # 629
Съобщения: 79
Едно малко маркуче беше излязло. Иначе си изчистих и ИАЦВ-то и дросела, че държеше променливи обороти от край време. Имаше какво да се изчисти и сега сякаш оборотите са ОК, но съм я тествал само 10-ина минути, така че бъдещето ще покаже.
Редактирано от Fares - Неделя, 01.09.2013, 15:43:07
DanchoДата: Неделя, 01.09.2013, 16:03:04 | Message # 630
Съобщения: 105
Колеги едно въпросче  -  като се откачи акумулатора всички прелюди или само моя се бъгва- в смисъл започва да държи 400 - 450 оборота на прага на гаснене и върви доста културно като му намчкам газта, след 10 тина километра се оправя и започва да държи 850 - 900 оборота и малко не му се получава с вървенето????????
