pikaso906Дата: Понеделник, 02.09.2013, 18:53:26 | Message # 646
От как съм я купил свисти.И със стария двигател и с новия.
mom4i74Дата: Понеделник, 02.09.2013, 19:02:30 | Message # 647
Ще свисти защото системата е херметична. Има клапан който управлява бензиновите пари и канистера.
addictedДата: Понеделник, 02.09.2013, 19:24:38 | Message # 648
Съобщения: 346
Това не натоварва ли помпата?
VIPER-CHДата: Понеделник, 02.09.2013, 19:31:45 | Message # 649
Quote (addicted)
Не,иначе за кво да го правят...
MkillaДата: Понеделник, 02.09.2013, 19:40:56 | Message # 650
Предполага се , че ако смениш канистъра няма да свисти и според мен не е нормално да има такъв вакум.На друга кола не съм виждал да е така както е на люда.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 02.09.2013, 19:41:19
mom4i74Дата: Понеделник, 02.09.2013, 19:54:19 | Message # 651
И на Акорда беше по сьщия начин и имаше вакум. F18A3.
MkillaДата: Понеделник, 02.09.2013, 20:05:33 | Message # 652
Не знам , може.Казвам от видяното на 10 други автомобила на колонката когато съм ги зареждал.Това ми е направило впечатление , че при прелюда има голям вакум.
GarfiДата: Понеделник, 02.09.2013, 20:42:12 | Message # 653
Щом всички прелюди го правят, не ти ли се струва нормално.
mom4i74Дата: Понеделник, 02.09.2013, 20:58:12 | Message # 654
Ако няма вакум значи системата е разерметизирана и бензиновите пари понеже са летливи ще отидот в атмосферата. точно за това е херметична системата а вакума идва от това че резервоара е свьрзан с смукателния колектор посредством канистера и клапан между тях за да може да измуква тия пари двигателя и да ги изгаря .
Естествено предполагам че има някакьв клапан в капачката който при оределено подналягане пропуска вьздух за да не свие резервоара вакума който прави смукателния колектор
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 02.09.2013, 21:00:04
ZAPPAДата: Понеделник, 02.09.2013, 22:06:34 | Message # 655
nursДата: Четвъртък, 12.09.2013, 21:29:11 | Message # 656
Здравейте колеги :) това е първия ми въпрос и със сигурност не и последния :) имам наблюдения от разни клипчета из нета,че при даване на контакт започва едно пищене и туткане няколко пъти,а моят го няма...въртя ключа и нищо не се чува :) та питането ми е някаква опция ли е или check на някоя система,която я нямам в обурудването.
Извинявам се ако в тази или друга тема е разисквано вече но съм нов и съм в процес на изчитане на форума :)
Поздрави Т.Дочев
GarfiДата: Четвъртък, 12.09.2013, 21:49:54 | Message # 657
Реално в тема с 44 страници, и безброй въпроси, ще ти трябват 2-3 часа, за да търсиш определен въпрос/отговор. Цялото това търсене и на края да се окаже, че няма това което търсиш би накарало някой да си посегне. Това е недостатъка на тази тема, но мисля, че това не е разисквано.
batKosio има такъв сигнал при отворена врата но слагано допълнително. Не знам обаче в какъв прелюд го има това оригинално.
Мен лично ме изнервя малко, това пищене и не бих го търпял на моята кола.
DanchoДата: Четвъртък, 12.09.2013, 22:02:31 | Message # 658
Съобщения: 105
колеги един въпрос - някои имали проблем с ръчната спирачка, в смисъл на асвалт трудно се пързаля(дърпаш и чакаш и по някое време се сеща да да блокират колелата) - а пък на валяците показва по 150 на колело.??????
nursДата: Четвъртък, 12.09.2013, 22:04:10 | Message # 659
Прав си доста странички са :) сега съм на около 30-та :) но пък е удоволствие да го чета ....
За пищенето ...просто ми направи впечатление още когато дадох на контакт първя път като седнах в колата ...и се запитах данеби моя да е нещо различен...но явно не :)
VIPER-CHДата: Четвъртък, 12.09.2013, 22:05:00 | Message # 660
На прелюда ръчната е направена да работи като спреш а не да я опъваш с 30-40км/ч
