VIPER-CHДата: Вторник, 05.11.2013, 23:29:15 | Message # 811
Може да се извади и сложи от оста на шенкела но от главината трябва да се сменя.
persssiДата: Вторник, 05.11.2013, 23:29:22 | Message # 812
Мисля, че може да и може да се използва повторно без да се сменя. Предполагам снимките ще отговорят на въпроса ти. Лагер-главините са от моя Прелюд, който продадох на части.
Приложени файлове: 6277240.jpg (197.8 Kb) · 2665950.jpg (228.2 Kb)
GarfiДата: Вторник, 05.11.2013, 23:48:58 | Message # 813
Значи задните ще ги извадя. Със скоба ли се вадят или като се отвие гайката ще се освободят? Сменял съм задна главина но лагера излезе на части щото беше прецакан и за това питам при евентуално здрав лагер как стои въпроса.
VIPER-CHДата: Сряда, 06.11.2013, 00:12:31 | Message # 814
Не е нужна скоба,само развиваш гайката.Лагера не е набит в шенкела а си влиза с хлабина 1-2стотни боже би.Може да остане задната черупка на лагера като го издърпаш но и тя излиза.Виждат се съчмите вътре в главината със синьо-зелената грес :D щракни черупката-сепаратора на мястото,няма страшно. В манюала пише колко се стяга гайката.Преди да развиеш,с пробой изправи контрата на гайката.
addisstaДата: Събота, 09.11.2013, 11:24:11 | Message # 815
Съобщения: 147
Здравейте, колеги! Халогените ми правят номера - светеха си и двата, после единия спря, после двата спряха, после пак си светеха, а сега от известно време не светят изобщо. Всичко това в разстояние на 1 седмица! Може ли някой да ми каже защо се получава така?
P.S.: Всички предпазители са здрави, всички други светлини и лампички си светят... (извинявам се за лошото качество на снимката, колата е мръсна...)
Приложени файлове: 7043976.jpg (205.1 Kb)
Honda Prelude 2.3 4WS
NightRiderДата: Събота, 09.11.2013, 12:35:06 | Message # 816
виж си буксите
mom4i74Дата: Събота, 09.11.2013, 13:30:21 | Message # 817
Ади, някой да ти премери с мултицета дали изобщо са ти здрави крушките. За да не се разглобяват халогените направо да мерии на буксата на кабела който излиза от тях.
Може да има и окислени букси като най предразпожени са тия при самите халогени защото все пак се мокрят.
Трябва да се трьгне по веригата и да се мери с мултицета докато се открие проблема.
Ако не е от крушките и буксите под бронята някой да замери идва ли упрваляващия ток до релето. На клема 30 на релето идва ли плюса и.т.н. Някой познат с елементарни познания по токове ще го хване проблема.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 09.11.2013, 13:30:39
addisstaДата: Събота, 09.11.2013, 13:59:52 | Message # 818
Съобщения: 147
Благодаря ви много! :)
VIPER-CHДата: Събота, 09.11.2013, 21:33:29 | Message # 819
Някой ще ме светне ли ,какво пише на челното стъкло за 4-та ген.На всичките ми стъкла има надпис " AP-Tech" а предното ми е сменяно и не е като тях мисля,че с този надпис са оригиналните...ха?
Става дума ,че искам да си сложа оригинално предно стъкло а с Колегата имаме спор за оригиналността на АР-ТЕCH.
Благодаря предварително ;)
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 09.11.2013, 21:36:25
HakДата: Събота, 09.11.2013, 23:32:04 | Message # 820
http://tl.acurazine.com/forums/showthread.php?t=774100Според тоя сайт АП Тех е единия от производителите на стъкла за Хонда  - АП Тех, ПИлингтън или ППГ. Така че явно е някакво оригинално :) А в тоя форум е горе-долу същото
Редактирано от Hak - Събота, 09.11.2013, 23:34:53
VIPER-CHДата: Събота, 09.11.2013, 23:48:01 | Message # 821
Благодаря :)
пп.Адаш виде ли бре... :D сваляй ми джама :D
bardyziДата: Четвъртък, 14.11.2013, 23:04:26 | Message # 822
Съобщения: 332
Някой да е сменял крушка на копчето за аварийните светлини на 5-та, да ме светне как точно се процедира в случая?
ZAPPAДата: Петък, 15.11.2013, 00:43:16 | Message # 823
bardyziДата: Петък, 15.11.2013, 00:53:57 | Message # 824
Съобщения: 332
Quote ZAPPA ()
Не съм сменял, но това е схемата от сервизната книга.
Ще го мъча,благодаря :)
VIPER-CHДата: Петък, 15.11.2013, 00:58:16 | Message # 825
Ф20В6 от акорд влиза ли в прелюда 4?
Uploaded with ImageShack.us
Колко коня е тоа агрегат?
