| nurs | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 01:19:00 | Message # 841 |
| Колеги джанти от 4 ген. стават ли без проблем на 5та......с 4 отвора ....
| Garfi | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 02:54:40 | Message # 842 |
| Стават
| dominiko | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 11:09:05 | Message # 843 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Здрвейте колеги :). Какъв беше размера на стандарт А и Б за буталата при Х серия?
| VRG | Дата: Петък, 22.11.2013, 18:37:50 | Message # 844 |
Съобщения: 42
| Можете ли да ми кажете, къде се намира портът за OBD и с колко пина е (3 или 5)? Разбрах, че протоколът е OBD2, но не е стандартният порт с 16 пина.
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:01:33 | Message # 845 |
| Quote VRG (  ) Можете ли да ми кажете, къде се намира портът за OBD и с колко пина е (3 или 5)? Разбрах, че протоколът е OBD2, но не е стандартният порт с 16 пина. OBD2 на четвърта генерация Х23! Сигурен ли си? Иначе е 3 пинов порта и е долу в краката, зад барчето.
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:06:11 | Message # 846 |
| Quote dominiko (  ) Здрвейте колеги :). Какъв беше размера на стандарт А и Б за буталата при Х серия? 87.00mm (Standard Bore) 87.25mm (+.010" Overbore)
| VRG | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:13:43 | Message # 847 |
Съобщения: 42
| Quote ggushterov (  ) OBD2 на четвърта генерация Х23! Сигурен ли си? Естествено, че и на мен ми е чудно, но така пише в нета. А може би, тези устройства са съвместими и с OBD1. Имам предвид следното: кабелче + четец + някакъв софтуер, който имам, макар и да не съм го ползвал. Интересно е да се пробва.
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:16:06 | Message # 848 |
| Ако говориш за Torque аз го имам и го ползвам за джипа и за Сеат-а и ми върши чудна работа. Чете и трие грешки без проблем За твоя Прелюд обаче няма да стане, на 99% съм сигурен, че си ОБД1 а не ОБД2.
| VRG | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:26:13 | Message # 849 |
Съобщения: 42
| Едното, което имам, е OBD.Auto.Doctor.v1.6.2, имах и още нещо, но сега не се сещам къде е и какво е. Така или иначе, където търсих за диагностика на Prelude Mk4 - все това излиза - OBD2.
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:43:47 | Message # 850 |
| Quote OBD2A 96-01 Honda Prelude OBD1 92-95 Honda Prelude http://preludebg.com/forum/12-1323-1 Принципно не съм от тези които спорят ама.....не се сдържах
| VRG | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:48:48 | Message # 851 |
Съобщения: 42
| Аз не споря, само питам
| ggushterov | Дата: Петък, 22.11.2013, 19:54:22 | Message # 852 |
| Ако колата ти е 1996г. има вероятност да е ОБД2 но в противен случай си с P14 OBD1 ECU. Номера на ЕКУ-то ти би трябвало да е нещо подобно 37820-P14-G51. Ходи го погледни и ще разбереш какво ти е ЕКУ-то.
Редактирано от ggushterov - Петък, 22.11.2013, 19:55:25 |
| VRG | Дата: Петък, 22.11.2013, 20:05:26 | Message # 853 |
Съобщения: 42
| Всъщност, това не е важното, какъв протокол се използва за съобщаване на грешки. Тези кодове на някои коли се изписват направо на таблото. Имам познат, който има гаражен сервиз със стенд. Неговият стил на диагностика обаче, е следният:
"Имаш грешка в ламбда сондата - ще сменяш сонда. Прегряване на блока - нова водна помпа. Грешка в ъгъла на изпреварване - свещи, кабели, а най-добре и делко" и т.н.
Мисля, че разбираш.
| nightfighter | Дата: Петък, 22.11.2013, 22:13:49 | Message # 854 |
| Нещо не мога да разбера от какъв зор ти е това нещо. Слагаш си кламера и диагностиката ти е готова.
| dominiko | Дата: Събота, 23.11.2013, 00:04:37 | Message # 855 |
Съобщения: 139
| Quote ggushterov24385 Quote 87.00mm (Standard Bore) Правилно ли да разбирам, че Б са 87.25? Имам и друг въпрос - гледам има бутала на 87.5 88мм , при положение че не може да се прави хонинг на блока, това означава ли че трябват задължително ризи или има блокове които може да се разтържат? Говорим за атмосферен тунинг :).
