VIPER-CHДата: Петък, 13.12.2013, 20:02:54 | Message # 931
Quote nightfighter ()
ЕКУ е различно, има още една допълнителна букса,
Ето я рязликата в ЕКУ-то
Uploaded with ImageShack.us
nightfighterДата: Петък, 13.12.2013, 20:14:19 | Message # 932
Брей, от къде го докопа бре :)
VIPER-CHДата: Петък, 13.12.2013, 20:23:05 | Message # 933
Не съм бре,това е снимка от щатския форум...
batkosioДата: Петък, 13.12.2013, 20:25:26 | Message # 934
Системата управлява подаването на гориво, взима сигнал от ABS и 4WS системите, има собствен модул за управление, който комуникира и с екуто, при запалване се включва автоматично и може да се изключи с бутона, стига да не е била задействана меджувременно. Има 3 контролни лампи- едната светва при активиране, другата свети при изключена система, третата- при грешка. За дъжд и особено сняг, в комбинация с LSD кутия (което заводски е стандарт), е много добра- с хубави зимни гуми не съм имал проблем при затворени пътища заради снегонавявания, заледявания и т.н. И все пак- от място има ситуации, в който не мога да тръгна с включена система, а с изключена мога. Но когато колата е в движение е прекрасна.
При Леджънд от същия период има допълнителна дроселова клапа на интейка, преди същинския дросел, чрез която се контролира и въздушния поток, и един сензор за страничното ускорение, подобен на този при Прелюд 5 с ATTS. Подозирам и други прилики с ATTS системата, която при Type S е комбинирана с active ABS, нещо като EBD.
Имам схемите, както и един комплект от автомат, някой ако му се занимава да го пригажда за ръчка :)
nightfighterДата: Петък, 13.12.2013, 20:29:19 | Message # 935
Quote batkosio ()
Разликата само че ЕКУ е за автомат ли е, или има и друга?
batkosioДата: Петък, 13.12.2013, 20:47:36 | Message # 936
Quote batkosio ()
На мен не ми се занимава да търся разликите :)
Nikolai_f204genДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:01:55 | Message # 937
Съобщения: 14
Колеги, някой може ли да ми каже как се сменя дясния габарит?
NightRiderДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:05:00 | Message # 938
отваряш предния капак .И на рамката дето ти е хванат радиатора има дупка над габарита. там има едно малко черно странно винтче развива се с кръстата отверка. после теглиш габарита на пред.
VIPER-CHДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:06:54 | Message # 939
На коя генерация,преден,заден,на номера?
На 4-а отпред вдигаш капака и над габарита ще намериш отвор в ламарината,развиваш винта и дърпаш внимателно напред габарита.Той има един плъзгач и ябълка на която се закопчава-откопчава....
пп.дееба холандеца,човека може за 5-та да пита haha
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 16.12.2013, 00:07:49
HakДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:07:35 | Message # 940
Как се ползва мемори бутона на седалката :D
VIPER-CHДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:08:23 | Message # 941
Quote Hak ()
Нагласяш я и натискаш-толкоз :D
NightRiderДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:18:17 | Message # 942
Quote VIPER-CH ()
то в ника му пише че кара ф20 4 та ген. ама ,че си бастун :D
Редактирано от NightRider - Понеделник, 16.12.2013, 00:19:50
Nikolai_f204genДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:33:09 | Message # 943
Съобщения: 14
Ааа. Ясно а днес на работата с един колега как се въртяхме като евреи.Иначе става въпрос за преден десен на 4 генерация. Значи , ако правилно съм разбрал над габарита да търся винче - развивам и трява да го издърпам някакси.
NightRiderДата: Понеделник, 16.12.2013, 00:43:55 | Message # 944
Да .
Хубаво е че става въпрос само за преден десен а не за някой модерен ляв например  :D
VIPER-CHДата: Понеделник, 16.12.2013, 01:04:12 | Message # 945
Quote NightRider ()
На твоя кво пише бре,да нема им чета описанията :D
