| Nikolai_f204gen | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 14:32:23 | Message # 946 |
Съобщения: 14
| Развих го туй винтче ,ама пак не излиза тоз габарит.Вярно се разклати ама не излиза бе пущината. Да няма още някой каширан винт?
| Jack | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 18:02:00 | Message # 947 |
Съобщения: 255
| Заставаш при гумата и мо удриш един шамар ама с дланта по посока на пред
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 21:47:33 | Message # 948 |
| Quote Nikolai_f204gen (  ) Да няма още някой каширан винт? Не е винт а ябълка и щраква нанея.Писах ти в предния си пост Quote Jack (  ) Заставаш при гумата и мо удриш един шамар ама с дланта по посока на пред И така става
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 21:50:27 | Message # 949 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 21:52:35 | Message # 950 |
| Аз лично намирам начин да го натисна навън праволинейно и Quote ZAPPA (  ) сложи му грес преди да поставиш габарита обратно. Ще ти е по- лесно следващия път. Това го направих задължително
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.12.2013, 16:48:34 | Message # 951 |
| Някой може ли да обясни или начертае схема как се свьрзват светодиоди които трябва да светят хем като габарити , хем и сьс стоповете като се натисне спирачката? И като са много диоди ще има ли разлика в светенето между пьрвия и последния ?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 21.12.2013, 16:50:22 |
| nightfighter | Дата: Събота, 21.12.2013, 18:48:08 | Message # 952 |
| Зависи какви светодиоди ще ползваш.Ако имаш в предвид светодиодна лента, кое те затруднява, има 2 края, единия на + другия на - Ако искаш ти да си навързваш диодите,там нещата са малко по особени,и за да ти кажа трябва да знам точния тип на диода и характеристиките му! (не ти препоръчвам да се занимаваш с това, има всякакви разновидности диодни ленти за нищожни пари) Няма разлика в светенето на първия и последния,ако е направено както трябва!
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:10:54 | Message # 953 |
| Исках да го направя по тоя начин от пьрвите снимки ,обаче като гледам Прелюда на Симо май е направен точно с диодни ленти.
Обясни ми как се свьрзваттака че да светят с различна сила като натисна спирачките ? Абс дали ще отчете грешка ? Ако отчете грешка ще трябват товарни сьпротивления предполагам ?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 21.12.2013, 21:15:48 |
| nightfighter | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:19:49 | Message # 954 |
| Реши какви диоди ще ползваш,в зависимост от напрежението на което работят се определя броя им, последователно се свързват в група толкова че да могат да работят на 14V,следваща група и т.н групите се свързват паралелно.Ако ползваш 12V диоди тогава е по-лесно,всички в паралел. Без да знам характеристиките на диодите които ще ползваш, няма как да ти кажа колко диода и дали да са свързани последователно или паралелно Ползвай си диодни ленти има къси,дълги, всякакви,нареждаш и ги свързваш в паралел.Другото е хамалогия.
Редактирано от nightfighter - Събота, 21.12.2013, 21:22:07 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:25:47 | Message # 955 |
| Ще тьрся 12волта диодна лента А как ще светят с различна сила защото габаритите и спирачките са с двойна светлина? И Абс ще отчете ли по мальк товар и да изключи? ПС Тая лента мисля да ползвам, последната лента от линка.
http://led.omega-light.com/Strips/rigid.html
Редактирано от mom4i74 - Събота, 21.12.2013, 21:29:23 |
| nightfighter | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:29:16 | Message # 956 |
| Ако е 4 ген ще даде грешка че има изгоряла крушка,за 5ген не знам има ли я тази система. Quote mom4i74 (  ) А как ще светят с различна сила защото габаритите и спирачките са с двойна светлина? Няма как освен с още диодни ленти.Няколко за габарит другите за стопове.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:29:17 | Message # 957 |
| Quote mom4i74 (  ) А как ще светят с различна сила По-слабо напрежение им се подава...така мисля
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.12.2013, 21:31:07 | Message # 958 |
| Тая лента мисля да ползвам, последната лента от линка. http://led.omega-light.com/Strips/rigid.html
| nightfighter | Дата: Събота, 21.12.2013, 23:06:45 | Message # 959 |
| Да това е много по добро решение.Да ползваш отделни диоди за да си правиш ти светодиодна лента е много по трудно.Необходимо е да имаш известни познания за да пресметнеш веригата,а и в крайна сметка е неоправдано при положение че се продава готова.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.12.2013, 12:58:09 | Message # 960 |
| Сега като рагледах подробно сайта и обясняенията които има в него реших че ще използвам не твьрда лената а гьвкава лената с утраяки диоди модел 5050 изградени от 3 кристала обединени в общ корпус и 120 градуса ъгал на расейване . Поради това обаче че са с повишена мощност има изискване да се монтират на метална повьрхност за да има топлоодаване и охлаждане . Надявам се пространството в стопа да е достатьчно за да циркулира вьздуха в него и да се охлаждат. Сайта предлага и димер модули с които ще мога да корегирам светлината за габарити и стопове.
Ето и обяснението за този модел лента:
Ярки гъвкави LED ленти със светодиоди 5050 - това са най-ярко светещите гъвкави LED ленти. Всеки от светодиодите 5050 е изграден от 3 ярки LED кристала, обединени в един корпус. При еднаква гъстота на получените ленти, типа 5050 свети три пъти по-ярко от обикновените ленти тип 3528. Поради по-големите размери на светодиодите, тези ленти са по-широки: 10мм за неводоустойчивите и 12мм за водоустойчивите. По-високата яркост и мощност на светодиодите 5050 предполага необходимост от по-добро охлаждане, което е едно от най-важните условия за дългия живот и надеждност на тези ленти. Обърнете внимание и на повишената консумирана мощност на тези ленти и предвидете захранващи блокове, които да съответстват на нея. Водоустойчивият модел на най-мощната лента от този тип: WHFLx60 отделя значителна топлина при работа и задължително се нуждае от подходящи условия за охлаждане: контакт с метална повърхност, свободно пространство за циркулация на въздуха и т.н. Тази лента не се препоръчва за вътрешен монтаж или монтаж в ограничени затворени пространства.
За задната ще ползвам по един коб диод с който ще стане ден зад колата:)
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.12.2013, 13:50:25 |
