mom4i74Дата: Понеделник, 03.03.2014, 12:53:37 | Message # 1186
Quote addicted ()
Колеги смених си гарнитура на капака, о-пръстени и свещи.И оборотите на празен ход много паднаха, около 500 и се менят надолу но не гасне колата.Свещите уж са оригинални за модела Denso в червени кутиики и пише хонда та не се съмнявам в тях.Съмнявам се да не дърпа въздух от някаде и през маркуча за картерните газове в колектора.Стягах колкото намерих за нужно.Има ли някаква тънкост при извършването на тая процедура?
Ако дьрпа вьздух би трябвало да се вдигнат оборотите. Да не би да си ракачил някоя букса и да не си я вкарал после например на IACV калпана или нещо друго което си разкачал ако ти е пречило при демонтажа и монтажа на капака.
addictedДата: Понеделник, 03.03.2014, 12:57:07 | Message # 1187
Съобщения: 346
Там е работата че махах само  маркуча за картерни газове и един подобен който ходи преди дросела, но после си ги върнах както си бяха.
mom4i74Дата: Понеделник, 03.03.2014, 13:03:17 | Message # 1188
Да те питам без да искам да те обидя нещо, има ли вероятност да си разменил някой кабел за свещи?  Можеш да пробваш да сложиш старите свещи за проба защото не е изключено и в тях да е проблема.
addictedДата: Понеделник, 03.03.2014, 13:06:23 | Message # 1189
Съобщения: 346
Не съм разменил кабел...дойдеха ми къси, ще пробвам със старите свещи да видя как ще е.
VIPER-CHДата: Понеделник, 03.03.2014, 17:27:05 | Message # 1190
Не е от свещите,нещо си объркал,извадил,забравил,спукал и т.н. Огледай добре
addictedДата: Понеделник, 03.03.2014, 18:18:25 | Message # 1191
Съобщения: 346
Абе вали вън иначе да се почепкам малко.Вадил съм само двете маркучета който излизат от капака, както и кабелите но то нямаше как.Моята кола по начало си държеше доста ниски обороти(според мен) ама не ги менеше вобще.Какво може да съм спукал?
VIPER-CHДата: Понеделник, 03.03.2014, 18:58:12 | Message # 1192
Може и да е случайно съвпадение....IACV .... или при демонтажа-монтажа да си измъкнал нещо
DanchoДата: Понеделник, 03.03.2014, 21:10:02 | Message # 1193
Съобщения: 105
Мерси на колегата Mom4i74 за инфото ,  и не сменям кутия просто от мотора взе да тече масло  и извадих всичко
Редактирано от Dancho - Понеделник, 03.03.2014, 21:11:51
AleksandarДата: Петък, 07.03.2014, 09:41:18 | Message # 1194
Има ли някъде тема за спортни въздушни филтри?
AleksandarДата: Петък, 07.03.2014, 17:34:06 | Message # 1195
Някой пробвал ли е да слага на мястото на резервната гума 15'' на 5 генерация
batkosioДата: Петък, 07.03.2014, 17:53:40 | Message # 1196
На 4-та има вариант за нормална резервна гума 15 инча, като корите в багажника са различни и с допълнителни елементи от пенополиуретан. Предлаган е за 2,3 версията във Великобритания, аз съм с такъв и багажника ми е по-плитък в сравнение с патерицата.
AleksandarДата: Събота, 08.03.2014, 14:06:08 | Message # 1197
Иска ми се да заменя резервната с 15..
Бях попаднал на една тема,но не мога да я намеря,къде ли не ровех..беше за възможните части за подсилване на F20A4
VIPER-CHДата: Събота, 08.03.2014, 15:46:44 | Message # 1198
Quote Aleksandar ()
Не ти трябва тема.Всмукателен колектор+дросел от Н23,изпускателен колектор пак от Н23,по-широка генерация примерно 60мм. и някакъв интейк+ спортен филтър или само панелен спортен филтър.Това е всичко,което може да се направи ТОЛКОЗ!
ПП.Предполагам няма да ходиш към леки ролки и маховик ;)
AleksandarДата: Събота, 08.03.2014, 16:20:30 | Message # 1199
Не,не мисля :) а главата?
VIPER-CHДата: Събота, 08.03.2014, 16:23:45 | Message # 1200
Кво за нея,титаниеви клапани ли ще слагаш? :D
