Мистика
| persssi | Дата: Събота, 03.11.2012, 23:54:18 | Message # 1 |
| От два дни се бях закъхарил, че моторчето на парното за смяна на режимите, от къде да духа въздух, не работи. Махах го, слагах го, мерих с мултицет, изчетох менюалите... и пак мерих и пак пробвах, и пак, и пак. Почти се бях отчял, даже реших да си купя друго, само и само да пробвам, защо не се движи. Минах през една морга в София, но съответното моторче беше продадено, направо се отчаях. И тогава реших да звънна на Бирер (Garfi) и Сашо (eldesa). Отбих се до Костинброд, където на сладка приказка до колата исках да им демонстрирам как моторът не бачка, но каква ти демонсрация :). Щом го закъчих на куплунга и заработи от раз хехе. Направо не можах да повярвам, но е факт, оправи се от самосебеси, МИСТИКА. Абе има някаква магия в тоз Костинброд. Ако някой има нещо дето не бачка, да не чака като мен с дни, ами направо да го носи при тях хехе . Майтапя се разбира се!
МЕРСИ за отзивчивостта, колеги и за индиректната помощ!!!
| eldesa | Дата: Неделя, 04.11.2012, 00:06:27 | Message # 2 |
| не даде да ти пръснем двигателя със свещенна костинбродска вода
Редактирано от eldesa - Неделя, 04.11.2012, 00:07:42 |
| persssi | Дата: Неделя, 04.11.2012, 00:15:41 | Message # 3 |
| Ясно, от водата ще да е! Сигурно е капнала капка по моторчето !
| Garfi | Дата: Неделя, 04.11.2012, 00:36:31 | Message # 4 |
| Е, че ние нищо не направихме. Явно имаш хлабава връзка някъде. Сега работи ли всичко, сглоби ли го?
ПП. За протокола....... името ми не е Бирер, ама добре звучи.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 04.11.2012, 00:59:56 | Message # 5 |
| persssi | Дата: Неделя, 04.11.2012, 09:58:58 | Message # 6 |
| Quote (Garfi) ПП. За протокола....... името ми не е Бирер, ама добре звучи. Малеее, сори, не е умишлено :). Аз за това гледам да не пиша много много, за да не се излагам
Иначе сглобих всичко и сега духа супер, точно както трябва и от където трябва :). Сигурно пробата на колата на Сашо рестартира сложната електроника в моторчето и го оправи.
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.11.2012, 10:16:55 | Message # 7 |
| Quote (persssi) Сигурно пробата на колата на Сашо рестартира сложната електроника в моторчето и го оправи.
По вероятно е да имаш студена(спукана) спойка в моторчето, централната конзола или лоша връзка в някой куплонг Няма особено сложна програмна електроника която може да се оправи или развали от рестарт.
| rollin | Дата: Неделя, 04.11.2012, 10:24:26 | Message # 8 |
| Както каза Веско проблема ти най вероятно е в конзолата при копчетата дето управляват моторчето. Поне при мене беше от там, за това преди да предприемете каквото и да е е добре да се спитате тука с колегите във форума, нали е за това все пак Имало е студена спойка и като сте размърдали сега кабелите се е оправило но скоро пак ще откаже Най добре свали конзолата отново, разглоби я и оправи с поялника за 1 минута нещата, те са има няма 5-6(не помня вече) места където се образува студена спойка и не контактува добре. Това е точно където се захваща буксата за платката.
Редактирано от rollin - Неделя, 04.11.2012, 10:26:27 |
| Garfi | Дата: Неделя, 04.11.2012, 12:14:22 | Message # 9 |
| Човека е с климатроник и управлението на клапите както знаете става по друг начин, което не значи, че не може да има студена спойка. Според мен е куплунга който се включва в управлението на климатроника.
| rollin | Дата: Неделя, 04.11.2012, 18:45:51 | Message # 10 |
| Без значение с какво е платката предполагам е единтична. Все пак дали е с климатроник или с климатик или без нито едното от двете кабели си има
Ето клипче на което се вижда как се разглабя и точно зелената част на буксата дето се захваща на платката предполагам е проблема.
Редактирано от rollin - Неделя, 04.11.2012, 18:48:43 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.11.2012, 21:32:10 | Message # 11 |
| Quote (ZAPPA) А темата може да преименуваме в "Мастика" и всичко си звучи супер.
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.11.2012, 22:25:43 | Message # 12 |
| Quote (Garfi) Човека е с климатроник и управлението на клапите както знаете става по друг начин
Специялно в часта от къде да духа въздух,климатика и климатроника са идентични-моторчетата са еднакви,само управляващия модул е различен,че няма копченца.Това не променя факта че е възможно да има лоша спойка,обикновено там където крачетата на куплонга са запоени за платката.Ако пак възникне преблема е добре първо да се пробва да се припоят.
| persssi | Дата: Понеделник, 05.11.2012, 00:39:28 | Message # 13 |
| Мерси на всички за мненията, трудно ми е да устаноявя точно какъв беше проблема, защото нищо различно не сме направили освен да пробваме мотора на колата на Сашо. Моето обяснение е, че не бях "вкарал" куплунга на централната конзола докрай. След всички тестове това ми беше убягнало, забелязах, чак когато започнах да показвам на колегите как моторчето не работи. В него наистина няма никаква или почти никаква електроника и "рестартирането" му на дали би оказало влияние. От друга страна 10 пинов конектор и някаква мини платка, сигурно не само за СТАРТ & СТОП :)! Радвам се, че сега всичко работи и стикам палци така да си остане :). Пуснах темата за да благодаря на колегите за отзивчивостта и, че ми позволиха веднага да направя тест с техните коли.
