Четири завиващи колела и 300 коня (2.0) на новия Сивик TypeR
| ManiaK | Дата: Петък, 16.11.2012, 15:39:30 | Message # 16 |
| Тук има и доста снимков материал ... само цъкнете на първата снимка и после прелистете останалите 79 и разгледайте внимателно колата отдолу Prelude AWD
| ZAPPA | Дата: Петък, 16.11.2012, 23:43:17 | Message # 17 |
| batkosio | Дата: Събота, 17.11.2012, 00:18:15 | Message # 18 |
| Quote (ZAPPA) Мисля си дали не е по- постижимо и по- ефектно да се съчетае 4WS и ATTS.
Дидо ми е подхвърлял такива идеи, не че на мен не са ми хрумвали също...
| ZAPPA | Дата: Събота, 17.11.2012, 00:31:27 | Message # 19 |
| nightfighter | Дата: Събота, 17.11.2012, 00:49:50 | Message # 20 |
| Това ще са си 2 напълно независими системи които ще работят съвмесно.Естествено ще ползват доста общи датчици,но не виждам какво да пречи това. Идеата на ZAPPA е много готина но доколкото си спомням е лесно реализуема само при неговата кола Между другото знаете ли че има модификация на Прелюд с 4WS и без ABS.
Редактирано от nightfighter - Събота, 17.11.2012, 00:50:02 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 17.11.2012, 00:59:03 | Message # 21 |
| batkosio | Дата: Събота, 17.11.2012, 01:03:28 | Message # 22 |
| Не знаех. А знаете ли, че освен в САЩ, и в Япония има BB1 без 4WS, но с всичко останало като ABS, 2 еърбега. Колата, която дойде сега, е такава, и не пише на японски, а на английски навсякъде- модел за Хонг Конг и Малайзия - KU, с всички японски екстри.
Наистина при мен ще е по-трудно да съчетая двете системи, защото освен двигателя и скоростната кутия ще трябва да сменя и цялото предно окачване, флексът също няма да се размине. Явно вместо ATTS в завоите ще ме дърпа torsen LSD-то на U2Q7
| ZAPPA | Дата: Събота, 17.11.2012, 02:13:16 | Message # 23 |
| nightfighter | Дата: Събота, 17.11.2012, 15:20:25 | Message # 24 |
| Това имах в предвид ZAPPA Доколкото знам ти имаш Прелюд с ATTS, но никаде не видях дали е и 4WS ако не е ,не е особено сложно да си го монтираш (поне има предостатъчно части на ниски цени), и със сигурност няма нужда да се ползва Ъглошлаиф
| persssi | Дата: Неделя, 18.11.2012, 12:30:06 | Message # 25 |
| И аз приветствам идеята на Запа, звучи "предизвикателно" :). Преди време и аз си мислех за инсталиране на 4WS на прелюд, a именно 5 генерация. Според моите скромни проучвания е възможно и дори не би трябвало да е много трудно. Има няколко датчика, които подават допълнителни сигнали от предната рейка, за скоростта, от задната рейка и т.н. и всичко се управлява от контролер, който взима решение, колко да завиват задните колела. А този контролер именно е компютърът на ABS-а, поправете ме ако греша. И точно тук според мен ще се получи конфликт, ако някой реши да прави кола с 4WS и ATTS, защото до колкото знам, контролерът на ABS-а при коли с ATTS е така нареченият Active ABS. Би ли било възможно да се използава ABS за 4WS на кола с ATTS!
| batkosio | Дата: Неделя, 18.11.2012, 12:57:29 | Message # 26 |
| Единствено Type S е с active ABS. 4WS системата се управлява от отделен компютър.
| aλexandro | Дата: Неделя, 18.11.2012, 15:33:22 | Message # 27 |
| Не знам до колко е трудно да се направи кола с 4WS и ATTS заедно, но според мен това е изключително опасно. Колите с 4WS и ATTS отделно са минали много тестове и изпитания преди да бъдат пуснати. Съчетаването на две системи, които влияят по сходен начин на поведението на колата в завои при високи скорости може да доведе до опасно поведение. Никога не бих си рискувал живота с подобни експерименти.
| nightfighter | Дата: Неделя, 18.11.2012, 19:19:21 | Message # 28 |
| Quote (persssi) Според моите скромни проучвания е възможно и дори не би трябвало да е много трудно.
Възможно е и не е много трудно, но трябва да си смениш и предната рейка,4WS се управлява от отделно ЕКУ, не от това на ABS но и то е различно и се сменя при монтиране на системата.
Quote (aλexandro) 4WS и ATTS заедно, но според мен това е изключително опасно.
Може би имаш право!Аз примерно също не бих рискувал да сложа нещо , за което не съм сигурен че фабрично съществува в някоя модификация ( следователно е заводски тествано ). Примерно: знаем че има Прелюд с 4WS и LSD следователно е безопасно и може да се направи ъпгрейда
| ZAPPA | Дата: Неделя, 18.11.2012, 22:50:53 | Message # 29 |
| aλexandro | Дата: Неделя, 18.11.2012, 22:58:37 | Message # 30 |
| Идеята е, че и двете намаляват радиуса на завоя. Но като всяко нещо и това си има граници. В един момент колата може просто да се завърти. Не съм някакъв нихилист, разбирам че от гледна точка на фенщината е страхотно и би било супер ако Хонда бяха пуснали някакав такъв Hi-Tech Прелуде, но това според мен си е игра със живота
Редактирано от aλexandro - Неделя, 18.11.2012, 22:59:06 |
