ggushterov Prelude H22A5 VTI 4WS
| ggushterov | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 22:25:12 | Message # 46 |
| То ако е за махане просто ще махна крушката от таблото и ще забравя за нея. Мисълта ми беше че можеше да я направят не толкова чувствителна и сложна. Ама аз ако не помрънкам няма да ми мине
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 12.08.2013, 22:25:25 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 22:31:50 | Message # 47 |
| Ако има проблем с датчика на 4WS-a май имам такъв от разглобената рейка която мъчихме с Бисер и мога да го дам ( подаря ) при нужда ?
| ggushterov | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 22:47:57 | Message # 48 |
| Quote Main Steering Angle Sensor Front Ето тук е проблема уж
| Mkilla | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 22:53:56 | Message # 49 |
| Нямам в момента с какво да го снимам но изглежда като пеперуда самият датчик.Ако е същият кажи.Сега ще потърся и снимки в нета.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 22:58:57 | Message # 50 |
| Момчи,не знам къде гледаш но аз намирам 2 парт номера на зъбния гребен,ако ти гледаш в американските EPC там няма да намериш с 4WS. Решението е просто сваляш маншона отляво,навиваш в крайно дясно волана , ако от задната част на зъбите има каналче, значи е за 4WS,ако няма значи е за обикновена За 4 генерация съм абсолютно сигурен,понеже съм монтирал системата и точно поради тази причина се наложи да сменя предната рейка,старата напълно изправна още ми стои в мазето.За 5 генерация съм убеден на 95% че нещата стоят по същия начин,но да приемем че има вероятност и да греша,може като компенсация за по ,,ръбестия" дизаин, да са ви отпуснали на всички по скъпата рейка :)
| Mkilla | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:08:15 | Message # 51 |
| Жоро , това с номер 31 на картинката ли е датчика ( потенциометър ) ? Ако това ти трябва го имам.
P.S Момчил е прав , че картинките са същите при 5-та генерация на рейките но част от частите на кола без 4WS ги няма като описание т.е примерно 31ви номер датчика го няма като избор на парт номер при кола с 2.0 мотор.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 12.08.2013, 23:10:42 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:11:08 | Message # 52 |
| Жоро ако ще се отказваш от 4WS да си направиш и ти пин за да я заключиш.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:35:13 | Message # 53 |
| Аз намирам два парт номера на зъбната рейка Единия, Другия И наистина картинките са подобни,но примерно датчика не се предлага при 2.0 мотора
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 12.08.2013, 23:37:18 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:41:39 | Message # 54 |
| Quote (mom4i74) Жоро ако ще се отказваш от 4WS да си направиш и ти пин за да я заключиш.
Направо да я заключи с моя заден мост и за компенсация да ми прати системата
| Garfi | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:43:28 | Message # 55 |
| Quote (ggushterov) Пратих скоростната кутия от синия да я пренаредят........
Какво ще и редят?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:44:15 | Message # 56 |
| Quote (Garfi) Какво ще и редят? Нови дискове най-вероятно
| Garfi | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:46:46 | Message # 57 |
| Помислих че има начин да се скъсята три от четирите скорости.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 12.08.2013, 23:48:24 | Message # 58 |
| Ми нали каза,че беше нещо проблемна....и аз за това предположих.....той е великия комбинатор,всеки ден нова идея му хрумва
| ggushterov | Дата: Вторник, 13.08.2013, 06:15:20 | Message # 59 |
| Quote Ми нали каза,че беше нещо проблемна....и аз за това предположих.....той е великия комбинатор,всеки ден нова идея му хрумва  Тая нямаше проблем просто я бях отворил и я пратих да я сглобят Тази която има проблем е на моята кола. Вярно всеки ден нещо ново ми идва на акъла ама ся за 3500лв да я продам не си заслужава.
Quote Направо да я заключи с моя заден мост и за компенсация да ми прати системата  Няма да махам 4WS-a
Quote Жоро , това с номер 31 на картинката ли е датчика ( потенциометър ) ? Ако това ти трябва го имам. Quote nightfighter: Main steering angle sensor се намира под волана,монтиран е на плочката на която са ти ръчките за мигачи,чистачки. Изглежда като на снимката,само че този е от 4 ген и съм го снимал централно отгоре така че не се вижда много ясно.  Ето това е датчика. Имах го на синята но му се случи случка така че не става.
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.08.2013, 09:29:58 | Message # 60 |
| Мммне , нямам го това за жалост
