ggushterov Prelude H22A5 VTI 4WS
| ggushterov | Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:03:50 | Message # 76 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:14:00 | Message # 77 |
| Опасен си ! Тоя Прелюд може и да си го сложиш в хола за украшение Ти го правиш произведение на изкуството :))
| ggushterov | Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:15:10 | Message # 78 |
| Няма само да върви, трябва и да изглежда добре а мен такива шарении си ме кефят.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 13:32:32 | Message # 79 |
| Днес свалихме мотора и се почнаха едни цени...нямам думи просто
Това му е за 2ри път в рамките на 30 дни да се сваля този мотор. Днес ще има high-flow маслен филтър K&N, ремъци, ролки, водна помпа, семеринг на коляновия вал, семеринги на разпределителните валове, гарнитура на VTEC клапана, смукателните колектори без пеперудите - шлайфани и полирани до 63мм, болтове на главата, почистване и реглаж на клапаните и ще шлаифам главата с 0,08 . Майстора я сметна 11,49 степен на сгъстяване след шлайфането като в момента е 10.59. Мотора е с перфектен блок, няма ръб няма нищо. За сега за толкова има пари, ще събирам тоя месец за пружини, тарелки, клапани, водачи и раздвижни колела Skunk 2. Малко по малко ще стане ако не се намери някой м/у временно да купи колата
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 13:52:11 | Message # 80 |
| А основни и биелни лагери ще преглеждате ли ? Двама колеги от форума след като правиха контрол на лагерите и хванаха на време трьгнали лагери.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 14:01:15 | Message # 81 |
| Няма да отварям блока за сега, само по главата каквото има да се прави и обслужва, по блока ще се работи направо като дойдат буталата и биелите. Иначе съм предвидил да се сменят всички лагери, уплътнения, гарнитури - абе каквото е за смяна ще се смени просто ще е по-нататък.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 14:07:33 | Message # 82 |
| Ако ще го правиш по книга и ще спазваш цветовата гама на лагерите ще трябва да се свали поне картера и да припишеш цифрите и буквите от коляновия вал за да се види какви цветове са. Така ще ще се подготвиш предварително освен ако неслагаш усреднени размери:) В Бг май навсякьде продават осреднени лагери. Картера май нямаше гарнитура и се лепеше сьс силикон. Дано майстора ти да има рьководството защото всички болтове се разхлабват по точно пределен ред .
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 05.09.2013, 14:11:28 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 14:25:01 | Message # 83 |
| Майстора би трябвало да си разбира от работата. Той е главния механик на Илия Царски по ралитата. Вчера цял ден ме разубеждава да не слагам никакво турбо щото щяло да ми се завие свят от цените. Каза ми също така че му е омръзнало от дЯца
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 14:59:43 | Message # 84 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 19:05:29 | Message # 85 |
| А защо я сгъстяваш като ще надуваш?
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 19:06:18 | Message # 86 |
| Разубеди ме човека
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 20:41:32 | Message # 87 |
| Няма да е за дьлго
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 21:04:54 | Message # 88 |
| Ще я закарам след цялата процедура на диното да я тествам какъв ще е резултата, колко беше едно пускане - 80лв ли? Даниел мисля беше ходил последно ако може да сподели. А иначе турбо няма да се слага на 100%. Отказаха ме 10 човека със един чувал аргументи Каквото стане от атмосферката това ще е.
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 05.09.2013, 21:06:59 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 21:29:19 | Message # 89 |
кай каза че H22 не става за boost
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 05.09.2013, 21:30:09 |
| NSBOP | Дата: Петък, 06.09.2013, 10:09:43 | Message # 90 |
| В Prospeed е 80лв, да.
