ggushterov Prelude H22A5 VTI 4WS
| Mkilla | Дата: Сряда, 11.09.2013, 21:27:48 | Message # 106 |
| Е Дани , видно е , че е по-евтино ?! :
Проспийд : Диностестер, Измерване, Еднократно, 2WD БР. 96.00лв. Диностестер, Измерване, Почасово, 2WD 180.00
Маднес :
- преден мост - 80 лв. - един час - 120 лв.
Особено ако искаш няколко ръна то 1 час ще ти е по-оферта а разликата е 60.00 лева ! Отделно , че до Пловдив ще му е по-близо от София.Просто казвам фактите.
Редактирано от Mkilla - Сряда, 11.09.2013, 21:28:12 |
| eDaniel | Дата: Сряда, 11.09.2013, 23:05:13 | Message # 107 |
| Тъй като съм много доволен от Проспийд и по-специално от гореспоменатата услуга ще си позволя да ги рекламирам малко като кажа, че там никога няма да ти направят само един рън. Да, ти си плащаш за един, но ще ти направят минимум два, а даже и три и повече ако има някакво съмнение или разлика между ръновете.
Редактирано от eDaniel - Четвъртък, 12.09.2013, 00:47:17 |
| NightRider | Дата: Сряда, 11.09.2013, 23:38:49 | Message # 108 |
| Quote (eDaniel) Тъй като съм много доволен от Проспийд и по-специално от гореспоменатата услуга ще си позволя да ги рекламирам малко като кажа, че там никога няма да ти направят само един рън. Да, ти си плащаш за един, но ще ти направят минимум два, а даже и три и повече ако има някакво съмнение или разлика между ръновете.
Абселютно (както казваше баш Майстора) съм съгласен с теб .Казвам го от опит.
Редактирано от NightRider - Сряда, 11.09.2013, 23:39:04 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 12.09.2013, 23:08:10 | Message # 109 |
| Днес имах възможност да я тествам по-добре. Минах 450км с колата и се оказа точно това което си мислех че ще стане - не върви Или поне не вървеше докато не оправихме малко аванса иначе се спукваше от детонации и работеше като трактор във витека. Врътнахме малко делкото и всичко вече е нагласено и е 6. Забелязах обаче, че сега включването на витека се усеща много по-плавно и не толкова рязко а и колата сякаш се задъхва на високите обороти. Как мислите дали ще трябват валове или с настройка на електрониката ще се оправи? Забравих да кажа, че ще слагам една Р28-ца с бин за Х22. Също така ме интересува дали ще стане само с преходник или ще се наложи да сменя делкото и др. неща тъй като аз съм с ОБД2А инсталация а Р28-цата е ОБД1 както знаете.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 12.09.2013, 23:30:05 | Message # 110 |
| Може би усещането за по голяма плавност при вкл. на витека идва от това че вече нямаш пеперуди които да се отварят преди витека и така да придават усещането че двигателя се отпушва рязко. Ама ти си с оригиналната генерация на 50 мм. Трябва да я сменш с по отпушена генерация. Сега си увеличл дебита на интейка ама ти е запушена испускателната система. Това че я губиш в високите обороти е признак че генерацията ти няма прозводителност. А аванса е нормално да ти е чукал заради по голямата степен на згьстяване и да е искал малко закьснение от деокото. Ти сега трябва да я караш с бензин с по високо октаново число за да не е склонна кьм детонации. Ако сега сложиш газовия инжекцион с течна фаза и както е 105 октана газта ще може и аванс да се даде на деокото без да ти чука аванса. За другите вьпроси ще има кой да ти отговори за минаването кьм Обд 1.
| ZAPPA | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:11:39 | Message # 111 |
| ggushterov | Дата: Петък, 13.09.2013, 17:05:02 | Message # 112 |
Остава ми само 3г. да си взема пред блока
| NSBOP | Дата: Петък, 13.09.2013, 18:22:53 | Message # 113 |
| Ще ходиш ли на дино - какво реши?
| ggushterov | Дата: Петък, 13.09.2013, 18:26:38 | Message # 114 |
| Само да ми дойде другата седмица изпускателната с-ма и ще отида. Сега още няма смисъл тъй като я усещам колата, че не е както трябва във високите и няма да покаже всичко което може.
| ggushterov | Дата: Петък, 13.09.2013, 18:42:14 | Message # 115 |
| Аз съм забравил да се похваля, ето това си взех. Малко освежаване ще иска но иначе няма дупки по него и е на 2.5 инча тръбата
| nightfighter | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:19:01 | Message # 116 |
| Брей Честито! То и на мен биха ми ходили тези ауспухчета
| ggushterov | Дата: Събота, 14.09.2013, 11:27:04 | Message # 117 |
| ggushterov | Дата: Събота, 14.09.2013, 19:19:47 | Message # 118 |
| и днес вече официално завърших обслужването на главата с ето тези 2 гарнитурки
| ggushterov | Дата: Неделя, 22.09.2013, 22:17:27 | Message # 119 |
| Айде днес се оборудвах с ето това Tokico Illumina. Благодаря на колегата NightRider за съдействието и за доброто посрещане. Свършихме доста работа, надявам се и той да е останал доволен от цялата одисея с мен
Окачването е вече монтирано на колата и вози супер, колата не друса много а в същото време се усеща много по-стегната. Разбира се и свали с 30мм. Абе доволен съм с 2 думи
| NightRider | Дата: Неделя, 22.09.2013, 22:25:55 | Message # 120 |
| Бравоска ,радвам се че е станало ,щото съпругата ми се бе изкривила докато ги качи от входната врата до горе. А иначе аз останах доволен и към 6 часа се добрах до едно готино кафене на едно езеро в Ротердам с майка и разпуснах
