Хайде и аз да се запиша с моето ВВ3
| IvanpSL | Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:44:10 | Message # 1 |
Съобщения: 11
| Ето малко снимки
Редактирано от eDaniel - Вторник, 06.05.2014, 22:54:07 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:30:06 | Message # 2 |
| Начииии,ще правим скоро сливенска прелюд-среща
| IvanpSL | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:45:57 | Message # 3 |
Съобщения: 11
| Явно нараства семеиството :) на Honda Prelude в Сливен
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:02:57 | Message # 4 |
| До колкото знам в Сливен са шест 4-та ген.,една 5-та и една 3-та ,без черната която е на парчета
| IvanpSL | Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:10:32 | Message # 5 |
Съобщения: 11
| АА да, на мой приятел е кара я рядко но все пак е бройка за Сливен
Редактирано от eDaniel - Вторник, 06.05.2014, 22:54:38 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:14:40 | Message # 6 |
| Хм,тази не я знаех...има една червена 5-та на един инструктор...
| addicted | Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:52:00 | Message # 7 |
Съобщения: 346
| Ти не искаше ли да я бартеросваш за вектра? Моля те, недей. Имам въпрос, с какви гуми, джанти и окачване си и имаш ли някакви проблеми?
| IvanpSL | Дата: Вторник, 06.05.2014, 20:02:15 | Message # 8 |
Съобщения: 11
| Aми по принцип семеиствтото ръсте пък както сами знаете колата е некомфортна отзад, и това е основната причина, но до няколко дена ще стане ясно садбата на колата но най вероятно ще си взема още една по голяма за да спася живота на людовеца ми
P.S. Значи зимните ми са 15 ки 195 - 205/ 55 / 15 а летните ми са 225 / 45/16 ки а иначе съм със доста твърдо окачване червени пружини и по думите на стария собственик спортни амортисьори иначе си вози твърдо но като цяло се търпи положението
Редактирано от IvanpSL - Вторник, 06.05.2014, 20:05:57 |
| addicted | Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:34:53 | Message # 9 |
Съобщения: 346
| И не ти опират летните?
| IvanpSL | Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:46:28 | Message # 10 |
Съобщения: 11
| с двама души не опира, е като изключим някоя неравност мината с по сериозна скорост но по принцип нямам проблеми иначе колата се кара ежедневно
| DIVALDO | Дата: Събота, 10.05.2014, 23:37:55 | Message # 11 |
| това е за 5 ген ама предполагам и за 4 ген са същите размерите
5thGeneration (1997-2001)
205/50/15 - Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller 205/55/15 - Recommended 15†Size Tire w/ 6.5" wide wheel 215/50/15 - Larger Contact Patch, Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller 225/45/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is recommended, Overall Diameter is Smaller 225/50/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended ------------------------------------------------------------------------ 205/50/16 - Stock Size, Recommended 16" Size Tire 215/45/16 - Larger Contact Patch 215/50/16 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/45/16 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended ------------------------------------------------------------------------ 215/40/17 - Larger Contact Patch, Recommended 17" Size Tire 215/45/17 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/40/17 - Even Larger Contact Patch, Very Limited Selection of Brands ------------------------------------------------------------------------ 215/35/18 - Larger Contact Patch, Small Profile means Less Protection for Wheels 215/40/18 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/35/18 - Even Larger Contact Patch, Recommended tire size for 18x7.5" with at least a +48mm offset 225/40/18 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger, Not Recommended if car is Lowered ------------------------------------------------------------------------ 215/35/19 - Large contact patch, recommended 19" tyre
Редактирано от DIVALDO - Събота, 10.05.2014, 23:38:50 |
| Dancho | Дата: Неделя, 11.05.2014, 01:42:37 | Message # 12 |
Съобщения: 105
| Жоре мися че в Сливен са малко повече прелюдите 4 та генерация - един сив (много рядко се вижда) , един бял, двата черни (единия твоя , другия дето аз го карам), 4 червени (единия моя, другия на Ванко, един H23 и един H22 с грозния тунинг тея двамата не ги познавам) и един зелено син пак мой само че на части , и до скоро имаше един черен с H22 ама на него му загубих спатиите. А аз 5 та мисля че са два единия е сив а другия червен
| Garfi | Дата: Неделя, 11.05.2014, 02:03:05 | Message # 13 |
| DIVALDO, на 4та и 5та генерация прелюд размерите на гумите са различни.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 11.05.2014, 04:23:43 | Message # 14 |
| Мда,малко повече са.Сивия го видях и аз за вчера.И пета сивия мернах...Грозния тунинг беше Н23 а сега е Н22
| IvanpSL | Дата: Неделя, 11.05.2014, 10:06:17 | Message # 15 |
Съобщения: 11
| Ето и още една бройка, която на скоро се изсели от Сливен и отиде към Пловдив или Ст. загора А на скоро мернах един като моя със черен капак май се додвизава в околието на Сливен.
