Sean__John Prelude BB3 1993
| batkosio | Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:47:03 | Message # 16 |
| Още веднъж поздравления за усилията! при смяната на спирачните дискове или нови, или почти нови, съвет!
| sean__john | Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:51:02 | Message # 17 |
Съобщения: 96
| Благодаря, колеги Има разлика, да. Пробвах колектора без плочката с пеперудите- колата имаше страхотни високи обороти, разликата беше огромна, но ниските наистина отслабват много, върнах си я на мястото, подвързах и вакуума да се отваря на 4000 оборота, и сега и ниските са й добре. А като си се развърти мотора набира много добре, доволен съм от крайния резултат, колата е много приятна за ежедневно каране.
Редактирано от sean__john - Вторник, 04.09.2012, 21:53:55 |
| aλexandro | Дата: Сряда, 05.09.2012, 15:08:20 | Message # 18 |
| Освен вакуума, нали си вързал и кабелите? Иначе ще стоят постоянно отворени.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 05.09.2012, 21:36:54 | Message # 19 |
| Кои кабели?Там има само вакум.Нещо не връзвам..
| sean__john | Дата: Сряда, 05.09.2012, 21:53:39 | Message # 20 |
Съобщения: 96
| Ние сме само с вакуум от диафрагмата на резонатора, той е и с кабели
| sean__john | Дата: Събота, 17.11.2012, 22:23:06 | Message # 21 |
Съобщения: 96
| Част от плановете ми за колата се изпълниха, вече съм с по-къси и по-твърди пружини монтирани върху стокови амортисьори от Н22 5-та ген. Марката на пружините е неизвестна, особено след пясъкоструенето се заличиха всички следи от старата боя, ръжда и надписи по тях. Пребоядисах ги в червен цвят, като преди това предните бяха сини, а задните червени. Колата вече спира по-добре след раздвижване и смазване на задните спирачни апарати, подмяната на цялата спирачна течност по системата и монтирането на 280 мм дискове и супорти от Н23 на предницата. Макар и леко корозирали, дисковете и накладките към тях са почти нови, апаратите бяха в добро състояние и след леко смазване и боядисване заработиха безупречно. Монтираха ми и газовия инжекцион върху колектора от Н23-то. Успях да си закупя стелки за 5- та ген., които пасват перфектно върху пода на 4-та. Занапред ще има още скромни промени и ремонти.
Редактирано от eDaniel - Събота, 17.11.2012, 23:27:49 |
| sean__john | Дата: Събота, 17.11.2012, 22:24:18 | Message # 22 |
Съобщения: 96
| Ето няколко снимки и на стелките.
Редактирано от eDaniel - Събота, 17.11.2012, 22:26:47 |
| nightfighter | Дата: Сряда, 12.12.2012, 16:06:22 | Message # 23 |
| Поздравления за ентусиазма! Гледам че си сменил джантите , лично на мен с белите повече ми харесваше
| sean__john | Дата: Сряда, 12.12.2012, 16:19:24 | Message # 24 |
Съобщения: 96
| Скоро и генерация може да си имам на 55мм, мерси колега и аз с белите я харесвам повече но са 16-ки с летните ми гуми, на тия са ми монтирани зимните
| sean__john | Дата: Петък, 18.01.2013, 14:41:22 | Message # 25 |
Съобщения: 96
| И генерацията на 60мм вече е факт, с два резонатора и отворено краино гърне колата стана още по пъргава и приятна за каране, с монтирана тапа на гърнето колата е тиха като с Remosa който беше монтиран преди. При първа възможност ще сменя заводските колектори от Х23 със спортни такива, указа се че двойката преди меката връска е доста поизгнила и с множество дупки.
Редактирано от sean__john - Петък, 18.01.2013, 14:47:26 |
| nightfighter | Дата: Петък, 18.01.2013, 15:27:35 | Message # 26 |
| Поздравления!Ще можеш ли да покажеш как си направил тръбите? С колена ли ги прави или ти ги огъваха?
| sean__john | Дата: Петък, 18.01.2013, 15:49:09 | Message # 27 |
Съобщения: 96
| Има и колена има и огъната тръба, като сменя и двойката отпред ще направя снимки на вече завършената генерация.
| sean__john | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:38:46 | Message # 28 |
Съобщения: 96
| Генерацията е завършена на 100% но за съжаление нямам снимки, преди монтажа на спортния колектор имах големи затруднения с отмонтирането на стария и не ми беше до снимане.
Ето как изглеждаше колектора
и след като го завих с термо лентата
След малко каране и изгаряне на лентата тя придоби този цвят
Цялата генерация много подобри поведението на двигателя и в ниските и във високите обороти, старата двойка преди резонаторите е имала доста пробоини защото сега колата осезаемо утихна.
Редактирано от sean__john - Вторник, 05.02.2013, 16:44:43 |
| Garfi | Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:28:52 | Message # 29 |
| Трябва ли ти хубава гарнитура за колектора в горната част на двуцевката?
| sean__john | Дата: Сряда, 06.02.2013, 00:23:30 | Message # 30 |
Съобщения: 96
| Аз и преди двоиката и след нея дето ми трябваше гарнитура изрязах от хубав клингерит и намазах с грес издържаща на 1300 градоса, мисля че няма да имам проблеми.
