• Page 1 of 3
  • 2
  • 3
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » Общи технически дискусии (Common Technical Discussions) » Румулене-хъркане от ангренажа
alexandrov830Дата: Вторник, 04.10.2016, 20:52:09 | Message # 1
Съобщения: 67
Здравейте пичове ! За пореден път пиша тук понеже вече доста време не откривам логично решение на проблема. Мотора е Ф20,колата издава румулящ звук или по-скоро хъркащ,чува се само в купето на затоворени :D ,отвън нищо не се чува.Подозирам ангренажа,но вече не съм сигурен.Ремъците са сменени,ролките също и водната помпа преди 1500 км. Тоя шум го имаше и преди смяната. Някой колега с ф20 да сподели дали има същия проблем щот почва да ми лази по нервите тва  :D . Пистови ремъци не са сменяни. Звука според  мен е ротационен,чува се на празен хода и до към 2-3хил оборота след тва вече мотора го заглушава.Колата върви добре,няма други проблеми освен тоя шум.Забравих да спомена че след като мине 2-3 хил оборотоа почва да свири от ангренажа,майстора се опитваше да ме убеди че с 2 ангренажа не можело да бъде по-тиха.Пича за който говоря съм склонен да му вярвам понеже прави хонди и кара хонди години наред.Очаквам включване ако ли не отивам и взимам изолационен материал и лепа капака и коша на мотора щот не се издържа  :D
ZAPPAДата: Вторник, 04.10.2016, 21:00:10 | Message # 2
alexandrov830Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:17:20 | Message # 3
Съобщения: 67
ся чета из форумите на западните колеги,че ако ремъка на балансиращите валове е претегнат ще румули,други казват обратното.Относно ангренажа знам че ако е пренатегнат ще свири ама сам не мога да преценя колко тря да е натегнат,за тва реших да се довера на пича понеже има опит,дори Монката от мс-ауто ми го препоръча...Не знам къде е истината вече обаче не ме кефи кво се случва с тая кола.
If it's that whurring noise you're hearing then yes, either the timing or balancer belt is too tight. Whoever installed the timing/balancer belt must've pressured the Timing & Balancer belt tight instead of letting both of the spring tensioners do the tensioning itself which caused it to do that noise.
You can adjust the belt w/o removing the lower timing cover by doing this:
1. Remove your valve cover
2. Remove the upper timing cover so you can view the timing mark on the cam gear
3. TDC your motor
4. Turn the engine 3 teeth counter-clockwise
5. Loosen the tensioner adjusting bolt that sticks through and out of the lower timing cover
6. And retighten the tensioner adjusting bolt, and you're done!
By following these steps will adjust the timing & balancer belt to it's proper tension. I remember when I did the timing belt & water pump on my H22, my sh!t was soo loud when just sitting at the intersection. Lol. So I said "F*ck it" and just decided to properly tension the t-belt and that whurring noise disappeared.
Малко цитат от суперхонда форума. Не знам до ква степен е релевантно изказването тоя тип...
alexandrov830Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:20:27 | Message # 4
Съобщения: 67
Сега в интерс на истината си спомням че като взех колата тва свирене го нямаше като я настъпиш,румуленето също,в последсвтие се появи не знам дали не е някъв резонанс и да ме бърка с ангренажа.След тва при един майстор който усра пейзажа,купих ремъци ролки помпи и айде ся при другия...ебах маааму..
NightRiderДата: Вторник, 04.10.2016, 22:13:10 | Message # 5
според мен е шайба на коляновия вал .запали колата и погледни ако леко се клатушка е тя .
VIPER-CHДата: Вторник, 04.10.2016, 22:17:57 | Message # 6
Можеш да сваляш ремъците извън ангренажа един по един за да отхвърлиш румолене от лагери на алтернатор,климатик,хидравлична помпа...но съм убеден,че ангренажа ти е натегнат.
А тез приказки на "майстора" ти за двата ангренажа....кажи му,че излага марката и да я смени.Професията също :D
dakh93Дата: Вторник, 04.10.2016, 22:24:49 | Message # 7
Съобщения: 67
Здравейте колеги,тъй като сега е засегната темата,аз имам подобен проблем.Та ,когато колата е на свободен ход, няма никакъв шум,но ако съм на скорост след 2000 оборота почва да се чува звук подобен за цвирчене.Този шум излезе след като си обслужих колата,единственото нещо което не съм сменил са пистовите ремъци,но преди това го нямаше този шум.Върнах се при майстора той започна да ми твърди,че не чувал нищо нередно.Някой да е имал подобен проблем,и дали да погледна за пренатегнат ангренаж?
alexandrov830Дата: Вторник, 04.10.2016, 22:31:48 | Message # 8
Съобщения: 67
За виенето ще се окаже верно че може да е натегнат,но за тва румолене...надявам се нещо да е хлабаво или да трепти и да прави резонанс,въпреки че звучи на стържене в пластмаса не е с металически характер.
alexandrov830Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:11:02 | Message # 9
Съобщения: 67
Quote NightRider ()
не е това брат,гледал сам я мотора като цяло много спокойно работи. Оставяш празна кутия от цигари на капака на калапаните и не трепва ;Д само дет некви шумове има :Д
alexandrov830Дата: Неделя, 27.11.2016, 21:38:22 | Message # 10
Съобщения: 67
Quote dakh93 ()
Kолега зареши ли проблема при теб и как стана. Аз вчера пробвах да отпусна малко ремъка и сякаш нещата се подобриха с една идея,но явно трябва още понеже шумовете ги има още,особено този хъркащия който е около 1000-1100 оборота...
eDanielДата: Неделя, 27.11.2016, 22:29:37 | Message # 11
Трудно е да се прецени какъв е проблема с форумна диагностика. Аз бих скокнал при някой, който си разбира от работата да го види и чуе на живо.
alexandrov830Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:21:44 | Message # 12
Съобщения: 67
Обиколих цяло Търново и никой или не го чувал тоя звук,което е направо смешно или не знаели от кво е...не знам вече кой е тоя някой дето разбира и ще каже кво и е ще го отстрани проблема...аман !
ZAPPAДата: Вторник, 29.11.2016, 23:37:59 | Message # 13
alexandrov830Дата: Сряда, 30.11.2016, 14:09:11 | Message # 14
Съобщения: 67
Ето обаждам се. A cry for help хахаа. Тази вечер ще смъкнем с един колега пистовите ремъци за да изключим алтернатори,помпи и компресори като вариант..Ако знаеш човек от Търново който може да помогне ще е идеално...
dakh93Дата: Сряда, 30.11.2016, 19:30:34 | Message # 15
Съобщения: 67
alexandrov830, все още не съм почнал да се занимавам с този проблем,въпреки че ме дразни изключително много.Но ще скоча до някой майстор да погледне дали ангренажа не е пренатегнат,защото преди да ми го сменят го нямаше този звук.А ти ако се справиш с проблема,моля сподели :)
  • Page 1 of 3
  • 2
  • 3
