Борба с ръждата по задните вежди
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 21:19:57 | Message # 16 |
| Много точно!Най много 3-4 год и то зависи къде се кара и държи.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 21:54:44 | Message # 17 |
| Quote (ggushterov) Човек пазя ти веждата но е толкова крива че чак няма да повярваш като я видиш ще намерим други здраве да е
| Garfi | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 23:32:57 | Message # 18 |
| mom4i74, за съжаление миниума вече не се продава свободно и въпреки това мисля, че знам едно място от където може да се купи. За него знам, че практически е неразтворим освен в стомашните киселини и затова е опасен за здравето. Представлява прахообразно вещество с оранжев цвят, безира с който се забърква в някакво (забравил съм какво точно) съотношение се ползва чисто и просто за носител. Безира дава възможност да нанесете и задържите миниума за метала. Казват даже, че дори е по-добре да има малко ръжда в/у метала за да се получи някаква реакция с миниума и да се запечати. Основния проблем е, че безира почти не изсъхва и седи малко мазно, което не е добре за по нататачно обработване с боя. В подкрепа на написаното горе ще кажа, че в нас до скоро имах едни парапети на терасата намазани с миниум и безир на възраст 25+ години с леки ръждици по тях.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 23:44:43 | Message # 19 |
| Лелеее,колко бомбички съм спретнал като келеш с този миниум и сребърен бронз на прах пп.Хубава тема,засягаща често феновете
| persssi | Дата: Петък, 16.08.2013, 23:52:12 | Message # 20 |
| Ръждата е електрохимичен процес, при който металът оксидира при контакт с вода или кислород. При него желязото отдава електрони към кислорода. Процесът може да се ускори при наличието на електролити, какъвто в случая с колите се явява солта, с която зимата третират пътищата. По точно описание може да прочетете тук: http://en.wikipedia.org/wiki/Rust или на 10000 други места в нета.
За да се предпази металът от оксидиране се използват различни способи, като поцинковане, галванизиране и т.н. и всички те са свързани с полагането на защитен слой върху метала.
Моите скромни познания по химия и разбиране на процеса, ме карат да мисля, че не толкова перфектното почистване "до здраво" и изрязване на всяка ръждива частица са важни, колкото изолирането на процеса, а именно изолиране на достъпа на вода или влага. Начините, по които обикновено се борим с ръждата са, механично изграждане на защитен слой с боя, боди или друго, защото поцинковане изцяло или галванизиране на старите автомобили в нашите условия би било доста трудно.
Ако разсъжденията ми са правилни, много ама много важно би било качеството на покритието (боята), която се полага върху метала и теоретично дори ако боядисаме ръждиво парче желязо, ако боята е достатъчно добра и не допусне проникването на влага, процесът на ръждавеене би трябвало да спре.
От друга страна, дори да почистим перфектно всичко и да сменим примерно ръждясалите вежди с нови, ако не обработим и боядисаме добре и влагата проникне през боята, резултатът ще е временен. Според мен и това е причината, когато някой прави такива ремонти в България, след кратко време да се връща, както се казва от там, от където е тръгнал, защото тенекеджиите поради незнание или немарливост, не използват точните или достатъчно качествени продукти (основи и бои).
малко филмов материал:
Надявам се не ме разбирате грешно, защото не искам да правя реклама на продукта. Само споделям впечатления.
| Mkilla | Дата: Събота, 17.08.2013, 23:06:08 | Message # 21 |
| Сашо , препаратите изглеждат обещаващо но според мен това е само маркетингов трик за жалост.Все пак дано имаш успех с крайната ти цел.Според мен вземи мерки там където нямаш все още ръжда а там където имаш...знаеш за мен най-правилното решение.Битума който си взел ми изглежда прекалено тънък което не значи естествено , че не пази но все пак ако ползваш някой ден част от продуктите на Цар Систем ще видиш защо ги хваля.Не правя реклама и нямам нищо общо с тези мазила а казвам от личен опит както и от видяно в/у Лада която си гние от завода.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 15:32:26 | Message # 22 |
| Сашо , честно казано днес докато си пишехме с Момчи и гледах един от каталозите , видях че мога да внеса и ето това :
Ти за тези ли препарати говореше ? Ще видя цени и ще драсна по темата но като гледам представянето на снимките е уникално.Тоя маже някакъв варел и ръждата сама пада само с измиване.Не знам дали да вярвам или не....
P.S Цената на гела е 58.00лв а на 1 литър концентрат ( бутилката до гела в ляво ) е 60.00лв.Това е цената в чужбина без доставка до тук.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 23.09.2013, 15:44:00 |
| rollin | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 19:30:44 | Message # 23 |
| А какво се прави като вече веждата липсва ? Я кажете от какво може да се сложи вежда, че скоро ще се боядисва а не знам от каква кола да ползвам вежди?
| ggushterov | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 19:32:14 | Message # 24 |
| аз имам дясна здрава ако ти върши работа
| rollin | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 19:44:08 | Message # 25 |
| И двете ми са за смяна, ама дясна здрава какво ще рече? Аз искам нови да сложа дето поне 3 години да не ги пипам...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 23.09.2013, 20:07:06 | Message # 26 |
| Че те направени(както трябва) ще държат поне 3 години.
| rollin | Дата: Вторник, 24.09.2013, 01:01:07 | Message # 27 |
| Фатката е, че липсват вече... а не искам от кит да ги правят.
| aλexandro | Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:32:48 | Message # 28 |
| Можеш да вземеш предни вежди от BMW E36 (ако не бъркам точния модел). Не покриват цялата задна вежда на Прелюда (4 г), но за по-голямата част пасват идеално. Това съм го виждал да го прави fenabg от Дупница и имаше снимков материал в червения форум. За подробности най-добре да се обърнеш направо към него. Той беше описал също така и доста добра процедура, която прави преди боядисване, за да не се появява ръжда отново, но това беше преди години и вече съм забравил. Причината Прелюда да има проблем със задните вежди е конструкторско извращение и каквото и да се направи, там рано или късно пак се появява ръжда. Задния калник представлява нещо като сандвич от две ламарини, между които винаги ще се образува влага и корозията е неизбежна. Просто така си е направено купето. Не знам дали го обясних много добре.
| Mkilla | Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:38:23 | Message # 29 |
| По-скоро при 4-та ген , при 5-та не знам да има този проблем.
| Garfi | Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:00:49 | Message # 30 |
| Същото е!
