Лагер-главина
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 15:56:50 | Message # 1 |
| Някой има ли идея дали заден лагер-главина от прелюд H23 - 4th ген е еднакъв с този на F20 - 5th ген ?
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 16:55:15 | Message # 2 |
| Като гледам ЕПС са различни и по форма и по номера. Ако има разлика и в дисковете значи няма да са взаимозаменяеми. Виждал сьм че слагат от Ф20 5-та на Х22 5-та генерация и като изключим броя на шпилките ,другото е еднакво.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 05.09.2013, 16:56:40 |
| schnapps | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 20:12:29 | Message # 3 |
Съобщения: 241
| Oт Акорд 4та ген.седан става,само трябва да се пренабие АБС шайбата.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 05.09.2013, 21:00:41 | Message # 4 |
| Окс , мерси за инфото
| Mkilla | Дата: Неделя, 08.09.2013, 16:51:38 | Message # 5 |
| Я погледнете пак колеги.В доста каталози дават , че лагер-главина от 4-та ген H23 става и за 5-та ген F20A4.
Нещата според размери и снимки изглеждат така :
Това е от H23 - 4та ген люд Размерите са : вътрешен диаметър [mm]: 30 външен диаметър [mm]: 58 ABS-пръстен-? [мм]: 66 брой на зъбите на ABS-пръстен: 50 брой дупки на джанта: 4 ширина [mm]: 42
Ето при 5-та ген F20A4 : Размерите са : вътрешен диаметър [mm]: 30 външен диаметър [mm]: 63 ABS-пръстен-? [мм]: 66 брой на зъбите на ABS-пръстен: 50 брой дупки на джанта: 4 ширина [mm]: 52
Въпроса ми е тази разлика от 5мм при външният диаметър къде точно се явява и защо в някой каталози ги дават като заменими ?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.09.2013, 17:46:24 | Message # 6 |
| 5мм разлика идва от самата отливка и за това прьстена на Абс на едната главина е отливка и е набита а на другата главина е ламарина за да се запази вьнщния диаметьр на Абс прьстена от 66мм. Явно и лагерите са различни но вьтрешния диаметьр и на двата е 30 мм за това стават на една и сьща главина.
По интересно е разликата в ширината че единия е 42мм а другия 55мм. Какво имат в предвд под ширина ? На кое ширина ? Дали нямат предвид височината от фланеца до основата на лагера. Нека и други колеги да кажат.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 08.09.2013, 17:49:54 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 10:57:28 | Message # 7 |
| Ако изходим от това, че задни дискове от 4ген не стават на 5ген. с ф20а4 и главния виновник е главината, то различията не са чак толкова малки.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 11:05:02 | Message # 8 |
| Дисковете не стават заради предният ръб на диска а не заради задната му страна която ляга на главината Нали Сашо - eldesa , точно това обясняваше или се лъжа ? Не знам , снощи четох доста по разни форуми и ги дават заменими "уж" на някой места.
| Garfi | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 11:29:24 | Message # 9 |
| И кво излиза, сменяме главина барабар с диск?
| persssi | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:24:18 | Message # 10 |
| Аз преди година сменях набързо задната главина на прелюда. Тогава нямах време и купих временно някаква от Симеон. По спомен беше за Акорд 5та, тези които са с 4тири шпилки. Малко е по-дълга от тази на прелюда, по-навътре отива, но този размер не е от значение и пасна добре. Тогава най-евтината, която намерих беше над 100 лв.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:27:17 | Message # 11 |
| Има и под 100лв на "оптимал" ама боклук е
| nightfighter | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 23:59:36 | Message # 12 |
| А само лагера не може ли да се смени?Питам информативно,понеже скоро и на мен ще ми се наложи да се занимавам с задните главини.Чува се едно гадно виене,от към задно дясно колело
| Mkilla | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:13:04 | Message # 13 |
| До колкото четох не можело.На задните колела вървят лагера с главината а на предните може само лагера.
| Mkilla | Дата: Сряда, 18.09.2013, 15:17:01 | Message # 14 |
| Ето и чаканият от мен отговор от доставчиците ни в чужбина :
Тhe wheel bearings, the following differences apply to the Preludes;
Prelude 92-96 (all) 4x114.3 PCD Prelude 97-01 2.0i 4x114.3 PCD Prelude 97-01 2.2i/2.3i 5x114.3 PCD
Those are the differences for the wheel bearings. Basically, the 92-96 wheel bearing will also fit the 97-01, but only the 2.0i
Т.е според тях както си и мислех , лагера от 4-та ген H23 става на 5-та ген F20 а това значи , че го има и в общите поръчки.В Щатите нямат F20 но имат H23
Редактирано от Mkilla - Сряда, 18.09.2013, 15:18:30 |
| Garfi | Дата: Сряда, 18.09.2013, 16:43:39 | Message # 15 |
| То че става , става ама и диска трябва да си поръчаш.
