Въпрос относно ъпгрейд на спирачки
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 26.06.2014, 18:09:38 | Message # 31 |
| Quote aλexandro (  ) Това със спирачната помпа съм чувал, че ако не тече, не е добре да я отваряш, щото после ще започне. Само съм чувал де... Не е задължително но и това е възможно. Няма какво да и ревизираш на работеща помпа ,която не тече освен да смениш спирачната течност.По-добре си намери по-голяма помпа Зависи и каква марка накладки ще сложиш за да имаш добри спирачки а гумите са най-важни.Спортните спирачни маркучи не позволяват раздуване при налягането постъпило от помпата,колкото и да е нищожно и така цялото налягане си действа на триещата част.Когато използваш агресивно спирачките и те прегряват,представи си какво става със спирачната течност и маркучите.Аз ще ти кажа-ЗАВИРА после спирачките са ти неефективни!
| rollin | Дата: Четвъртък, 26.06.2014, 20:15:24 | Message # 32 |
| Естествено че прегряват, просто колегите дето твърдят че не прегряват карат по спокойно. Някой ако твърди, че предните му спирачки не прегряват да ми даде колата за 10 мин и я връщам с пушешти като локомотив предни накладки и дискове сменили всички цветове на дъгата....
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 26.06.2014, 20:52:10 | Message # 33 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 26.06.2014, 22:09:39 | Message # 34 |
| Quote rollin (  ) Някой ако твърди, че предните му спирачки не прегряват да ми даде колата за 10 мин и я връщам с пушешти като локомотив предни накладки и дискове сменили всички цветове на дъгата.... Аз и мотора ще съсипя за толко време не е там въпроса,все пак колата не е направена за писта
| rollin | Дата: Четвъртък, 26.06.2014, 22:36:29 | Message # 35 |
| Да така е, ама 3 засилвания до 200 и рязко намаляне заради трафик до 70-80 и всичко приключва, или се отказваш да се гониш или ставаш камикадзе... При една нормална кола това не се случва точно по този кратък начин
| addicted | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 17:03:00 | Message # 36 |
Съобщения: 346
| Аз вече купих дискове и апарати от Н23, нещо друго трябва ли ми? Сега мисля да взема накладки EBC Ultimax, имам ремонтни комплекти, мисля да сменя и спирачната течност. Ще дам дисковете на стругар за да е сигурно че са прави, но искам да знам колко е минималната дебелина за още едни накладки?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 21:16:00 | Message # 37 |
| Каква дебелина?На диска пише в милиметри (примерно min-15mm.) колко е минимума за износване,накладките си имат метални пластини които застъргват по диска като дойде времето им за смяна.
| addicted | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 22:19:46 | Message # 38 |
Съобщения: 346
| За диска питам. На самия диск ли някаде пише?
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 22:45:37 | Message # 39 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 23:39:13 | Message # 40 |
| Quote addicted (  ) На самия диск ли някаде пише? На повечето пише на самия диск Виж в ръководството бре,там би трябвало да пише
| addicted | Дата: Вторник, 01.07.2014, 19:38:21 | Message # 41 |
Съобщения: 346
| В сервизното пише минимум 21 мм, мойте са 21,65 мм.Това много ли е зле?Дали да ги слагам, че нямам пари за нови, дилемата беше да взема дискове за ф20, или дискове и апарати от Х23, та ся нито едното нито другото...
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:31:08 | Message # 42 |
| Слагай ги,ще изкарат едни накладки
| xtuners | Дата: Сряда, 09.07.2014, 01:05:00 | Message # 43 |
Съобщения: 130
| Един въпрос. Някой може ли да препоръча спирачни маркучи?
http://www.xtuners.com
| rollin | Дата: Сряда, 09.07.2014, 17:33:46 | Message # 44 |
| http://www.brake-lines.co.uk/automotive/honda/prelude/
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 10.07.2014, 00:16:55 | Message # 45 |
| Quote ZAPPA (  ) и ме амбицира да проверя дали ми е нормална колата (стокови дискове и накладки NISSIN, Аз също държа на оригиналните части, всичко си ми е стоково,където е било необходимо съм почистил,което е трябвало съм сменил и засега нямам оплаквания от спирачките.
