Дино графики / резултати
| murdera | Дата: Събота, 27.12.2014, 20:50:28 | Message # 2 |
Съобщения: 372
| х 1.09 корекция по DIN за реалните коне
пс. на Перси графиката е отвратителна, защо е като кардиограма и в-тека включва доооста късно??? пс.2 сега съм изчистил дребни грешки и няма да има дупка м/у 3500 и 4500, като след 6300 ще държи още повече конете...
Редактирано от murdera - Събота, 27.12.2014, 20:51:50 |
| eDaniel | Дата: Събота, 27.12.2014, 22:14:44 | Message # 3 |
| Перси е с H22A7 мотор и стокова генерация за F20A4
| ZAPPA | Дата: Неделя, 28.12.2014, 00:17:53 | Message # 4 |
| persssi | Дата: Неделя, 28.12.2014, 09:44:15 | Message # 5 |
| За да може да сравняваме по добре графиките, ще напиша какви перформънс части има по колата: - Олекотен маховик - Fidanza; - Олекотени ролки (хидравлика, колнов вал, алтернатор) - Ralco; - Въздушен филтър - K&N панелен; - Type S air intake; - Катализатор, НЕ.
Двигател H22A7; ECU, оригналото за H22A7 с всички ламбди и датчици; Изпускателен колектор, оригинален от H22A7 до катализатора; Генерация, оригинална за F20A4.
Редактирано от persssi - Неделя, 28.12.2014, 09:52:03 |
| murdera | Дата: Неделя, 28.12.2014, 09:50:26 | Message # 6 |
Съобщения: 372
| Значи-смени генерацията на поне 60мм вътрешно, защото губиш страшно много нМ и направи ремап на колата, да се изгладят куците авансови спадове на заводския комп и ест. за да държи правилните смеси в целия диапазон. Иначе с оглед на А7цата и нещата които си сложил, резултата е крайно слаб(искам да звучи като градивна критика, не като заяждане или нещо подобно)
| batkosio | Дата: Неделя, 28.12.2014, 09:50:58 | Message # 7 |
| За Type S интейка що премълчаваш
| persssi | Дата: Неделя, 28.12.2014, 09:56:17 | Message # 8 |
| Quote batkosio (  ) За Type S интейка що премълчаваш Защото е аналогичен на този, който има в Акорд Тайп Р и който е стандартен за H22A7 . Според мен е Type S интейкът е перформънс част за H22A5 и другите H22A по 200 кс. За H22A8 и H22A 220 кс. с стандартно оборудване.
| eDaniel | Дата: Неделя, 28.12.2014, 13:13:50 | Message # 9 |
| Дори и само генерацията да се смени пак ще има осезаемо подобрение.
Очаквайте скоро "преди и след генерацията"
| persssi | Дата: Неделя, 28.12.2014, 18:48:18 | Message # 10 |
| Quote murdera (  ) Значи-смени генерацията на поне 60мм вътрешно, защото губиш страшно много нМ и направи ремап на колата Генерацията, ... щом Дани е рекъл, ще трябва да я сменя нема начин , но за ремап на ECUто много се чудя. Аз специално исках да запазя оригиналният компютър към мотора. Според мен трудно ще намериш по добри настройки за сток или почти сток сетъп (за справка графиките, които ZAPPA е пуснал) и малко ми е странно, защо графиката на въртящият момент е толкова неравномерна.
| murdera | Дата: Неделя, 28.12.2014, 19:12:15 | Message # 11 |
Съобщения: 372
| Защото има пикове и спадове на аванса в таблиците извън витек, не си мисли, че заводските настройки са оптималните,да не кажа, че (поне на хондите) са доста "ръбави" и без корекции се получават такива "кардиограми" .... ps. с ремап може да не изкараш много пикови коне, но в ниски и средни(там където има "дупка") като се изгладят авансовите и горивните карти, ще останеш изненадан от резултата. Виж на 5500рпм каква е разликата в конете м/у твоите и на Дани, като разликата в пиковите са 5-6к.с
Редактирано от murdera - Неделя, 28.12.2014, 19:20:59 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 28.12.2014, 21:00:35 | Message # 12 |
| rollin | Дата: Неделя, 28.12.2014, 21:05:10 | Message # 13 |
| ZAPPA, тая графика само на лист ще я видим ми се струва... Доста графики на Хонди (и не само) съм гледал, ама атмосферен двигател да държи момента до края не съм виждал... Масово след около 5500 6000 оборота започва доста бързо да спада.
пп.. имайте и в предвид, че голямото шарене на момента идва и от голямата резолюция на която излиза разпечатката.
Това е най праватя графика на въртящ момент дето съм виждал на H серия(щото нали за тях говорим все пак)
Ето тука намерих и дино графика на Иво на Х23-то с някви леки модове.
Редактирано от rollin - Неделя, 28.12.2014, 21:22:53 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 28.12.2014, 21:16:53 | Message # 14 |
| rollin | Дата: Неделя, 28.12.2014, 21:21:55 | Message # 15 |
| Мда така е, аз не казвам че след това спира но на диното това са показанията... Мога да ти кача и моята дето който я е карал знае как вървеше след 5500 об. ама момента ми падаше яко. Наистина не е нормално в началото да е като кардиограма, но няма и как до последния оборот да расте въртящия момент.
