Защо Хондите ни не спират добре?
| rollin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:16:37 | Message # 1 |
| Някой размишлявал ли е по темата? Колкото и Хонди да съм сменил и карал много рядко някоя да се опитва да спира. Дали това се дължи на слабо серво, помпа или апарати?... а може би нещо друго...? Искам да накарам тоя Прелюд да спира и се чудя от къде да започна...
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:23:55 | Message # 2 |
| Мен ми е добре спирането , кое не ти харесва точно колега ?
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.02.2012, 00:24:48 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:33:42 | Message # 3 |
| Аз нямам оплакване от спирачките. Карам и чисто нова Тойота Корола, която спира много по-агресивно в смисъл, че е необходимо много малко усилие на спирачния педал за да спира добре. При Прелюда за спира по същият начин е нужно да се натисне спирачката здраво. На мен това не ми пречи по никакъв начин Да наистина, ако замерим спирачният път на двете коли, сигурно ще има 5+ метра разлика, но тази разлика може да я има и между две нови коли. А точно ти ли повдигаш този въпрос - дето спечели ебаси комплекта от състезателни накладки и дискове EBC... Ако не ти спира и с тях направо ги взимам за да ми е гадно на мен.
| rollin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:35:01 | Message # 4 |
| Колко коли си сменил? Или моите Хонди само не са спирали или ти не си карал спиращи коли Първото и главно което усещам е, че колата се опитва да спира само с предните колела... правили сме експеримент с един приятел: Тпй стои от вънка а аз минавам покрай него и набивам до дупка спирачките. АБС-а веднага започва да рита но само предните колела пресвирват(все едно АБС-а е само на тях) Много Хондаджии познавам и един не се е похвалил от спирачки Лятото при нагрят асвалт като натисна малко по сериозно спирачките и започва да рита АБС-а а не спира кой знае как... Верно, че не карам с нови гуми, ама и другите ми коли не са били всички с нови и пак спираха добре. Да не говорим ако почна да се гоня по Цариградско с някой и как като вдигна 180-200 и на второто такова рязко намаляне зад някой до 90-100 и на третия път няма никой... даже веднъж на една писта след 3-4 гонки не успях да спра и превзех малко от тревистата местност
пп... ами да се надяваме с новите дискове да вземе да спира по добре Аз имам чувството, че отзаде няма грам усилие да спира. Иначе свалях задните апарати, почиствахги, смазах ги, нови накладки... файда чесно казано имаше ама малка. Точно преди Прелюда карах Поло дето като му натиснех спирачките и пушека от гумите го виждах пред мене ... няма такива спирачки просто....
Редактирано от rollin - Вторник, 21.02.2012, 00:38:16 |
| pikaso906 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:36:31 | Message # 5 |
| И според мен спира добре.Ако наистина не се заблуждаваш и не спира прелюда не е ли опасно? Забелязал съм,че на ситроените малко като натиснеш спирачката и заковава,което не ми харесва на мен.
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:40:47 | Message # 6 |
| На мен ми харесва как спира моята кола,не споделям мнението ти че спира лошо!Все пак от значение е дали ти работи ABS,и с какви гуми караш.Аз винаги съм карал с доста широки гуми,и най съм се притеснявал да не размажа носа на жената в предното стъкло ,особено това важеше при CRX единичката ,която имах преди .
п.с.леле колко много мнения по темата ,за времето докато си изпуша цигарата и публикувам поста :)хе хе а аз си мислех ,че съм първи
Редактирано от nightfighter - Вторник, 21.02.2012, 00:53:15 |
| pikaso906 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:42:42 | Message # 7 |
| Явно имаш някакъв проблем.Не ми се вярва хондите да излизат от завода със слаби спирачки.Доста е опасно една кола да не спира като хората.
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:42:54 | Message # 8 |
| Лятото с чисто нови предни дискове с майстора ги пробваме.Аз съм пасажер в случая..От 150км/ч люда спря доста бързо до 40км/ч и се изкефих на макс.Питах го как е колата защото не беше карал до сега люд и каза че лично той мисли че спира добре.С колега от работата с 215км/ч(тест до колко може да напълни километража ) , наложи се да спра до 90 заради тир в най-бърза лента ( знаете как е всички ) и бях много доволен от спирачките.Предните дискове са Брембо с накладки Текстар а задните са оригиналните.Имам и оригинални предни накладки и като ги сложа ще драсна как е с тях по-нататък но предполагам , че няма да има разлика.Да знаете , че Текстара свирят първите 2000-3000км.
P.S. Забравих да кажа , че когато загреят тези Брембота тогава се усеща разлика в спирането.Може би затова се усеща и разлика в спирачният път.Ако са дупчени и нарезни ще е съвсем друго според мен.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.02.2012, 00:51:15 |
| rollin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:49:08 | Message # 9 |
| Хммм, нз защо при мене е така, освен да взема да сменя цялата течност в системата... Просто свирят гумите а колата не спира. За тясни едва ли, предните са 205, а задните 225 Според мене целия проблем е в това, че задния мост спира в пъти по слабо и много малко помага на предния... На едно спиране от 200 до 90 проблеми няма, на второто горе-долу държат, ама на третия път се насират(това в интервал от около 2-3 мин) дали прегряват нз. ама факт е, че не спира...
Редактирано от rollin - Вторник, 21.02.2012, 00:49:32 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:52:35 | Message # 10 |
| Available for users only
| eDaniel | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:54:15 | Message # 11 |
| Quote (rollin) Колко коли си сменил? 4 плюс една дузина служебни защото съм работил като шофьор
Незнам какъв проблем имаш със спирачките, но ще ти кажа, че доскоро съединителят на въпросната ми Тойота (2011 година модел) ми се струваше като памук в сравнение с този на Прелюда. Е да, ама това е минало Сложих чисто нов съединител Exedy Stage 1 и нещата си дойдоха на мястото. Сега като го натисна и педала е толкова мек, че направо ме кара да се усмихвам от кеф. Все още не е като на чисто новата кола, но разликата вече е пренебрежимо малка
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:55:46 | Message # 12 |
| Както казва Zappa , ако не ми тресеше волана нямаше да махна никога заводските дискове и накладки.Накладките бяха някакви с йероглифи по тях и не им знам нито марка нито нищо а с пилени дискове не смея да карам но въпреки всичко със скорост до 140 спираха перфектно дори и с прегряване.Над 140 ми тресеше с тях волана..Имаха си ръб да му се невиди но въпреки всичко ако намеря читав стругар ще ги мина и пробвам и тях дали стават.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.02.2012, 00:56:07 |
| rollin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 01:02:31 | Message # 13 |
| Каква спирачна течност да търся тогава? Гледам, че пише DOT2 or DOT4... Иначе след няколко екстремни спирания и моя волан започва да тресе яко, иначе като не ги мъча спирачките при нормално каране въобще не тресат.
Редактирано от rollin - Вторник, 21.02.2012, 01:03:33 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.02.2012, 01:06:06 | Message # 14 |
| С нови дискове няма как да ти тресе волан колкото и да спираш.Може да спираш по-бавно ако не са добри дисковете но не и да тресе.А иначе за спирачната течност аз си взех направо от Бултрако ето това : Honda BF 0.250 ULTRA DOT 4 BRAKE FLUID на цена от 15лв 250мл.Компромис с масла и течности никога не правя на никой автомобил.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.02.2012, 01:07:00 |
| rollin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 01:11:26 | Message # 15 |
| Аз още съм си със старите, EBC-тата не са дошли още
пп... а някой да знае случайно колко течност събира цялата спирачна с-ма?
Редактирано от rollin - Вторник, 21.02.2012, 01:12:07 |
