Ударих на греда с проекта....
| rollin | Дата: Неделя, 08.04.2012, 01:43:00 | Message # 16 |
| днеска изтрих въпросното място на блока(понеже беше омаслено) и отдолу излязоха 4 букви: B B B B Пак греда, понеже в ибей не мога да намеря Б стандарт бутала...
| Age | Дата: Неделя, 08.04.2012, 08:55:00 | Message # 17 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Малко късно но да се включа и аз Ето две снимки от моят двигател блок ВВВВ (Н22А5), не се разбира много добре но микрометъра показва 87,02мм (смукателна-изпускателна) страна:
и 87,00мм надлъжно по коляновият вал:
Ако поръчаш бутала Тип А има голяма вероятност да не влязат или да задерат по равнината на коляновият вал защото износването там е минимално или почти няма.Всички цилиндри при мен са с такива замери(както горните).Бутала тип В се намират много трудно(аз търсих 2 месеца докато ги намеря) доколкото успях да разбера вече не се произвеждат такива и тези бройки който излизат понякога са залежали в някой склад.Бутала тип А са предимно на двигател Н22А4, тип В са на Н22А5 и нагоре.Съществува и комбинация от А и В на някой двигатели(както колегата по-горе бе постнал снимката). Та моят съвет е, измери си цилиндровите втулки за да си сигурен в дименсийте и тогава търси буталата.Или като алтернатива на тези бутала да търсиш MAHLE GOLD SERIES PISTONS има налични всички стандарти и с тях ще постигнеш степен на сгъстяване 11,5:1 а със другите ще направиш 11:1 Това е за момента което мога да ти дам като информация.Успех!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.04.2012, 11:00:37 | Message # 18 |
| Да вметна и аз,защо мерите цилиндрите в горната част при положение ,че размера на буталото се мери при полата?
| rollin | Дата: Неделя, 08.04.2012, 12:23:33 | Message # 19 |
| За Мале и дума не може да става щото са един чувал пари... Ако не намеря бутала на нормална цена ще имам за продан един куп неща които съм купувал и правил...
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.04.2012, 12:26:00 | Message # 20 |
| Колко струват ориетировачно Мале?
| rollin | Дата: Неделя, 08.04.2012, 12:46:46 | Message # 21 |
| Над 400 паунда или около 1000лв
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.04.2012, 15:11:57 | Message # 22 |
| Quote (rollin) Над 400 паунда или около 1000лв нормална е цената
| rollin | Дата: Неделя, 08.04.2012, 19:46:11 | Message # 23 |
| мда, само дето цял прелюд ше купя за тея пари от Англия
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.04.2012, 22:28:01 | Message # 24 |
| Но няма да е с нови бутала
| Jack | Дата: Неделя, 08.04.2012, 22:41:47 | Message # 25 |
Съобщения: 255
| аз намерих че на самите бутала има буква А или Б.Махле буталата са кам $800.ама ако си решил да слагаш турбо или нещо такова,оригиналня Х22 и Х23 няма да издаржат напрежението.Аз намерих по интернет че на двигател са намерени две бутала А и две бутала Б
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 00:31:59 | Message # 26 |
| Е то излиза че е някаква пьлна каша с тия бутала. Това сигурно не е заводско да има 2 бутала А и две бутала Б при положение че на самия блок има ознаение от коя серия е.
| Jack | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 04:39:15 | Message # 27 |
Съобщения: 255
| провери твоите бутала/оригиналните/за обозначение А или Б.трябва да са маркирани.
| rollin | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 17:31:03 | Message # 28 |
| Ами според мене точно кода на блока би трябвало да говори сам за себе си. Моя е: B B B B демек от първи до 4-ти цилиндър са стандарт В Виждал съм из нета снимка на номера на блока както следва: В В В А Явно 1-2-3-ти цилиндър са със стандарт В, а 4-ти е А... но това са само мои предположение Ето и пример:
Редактирано от rollin - Понеделник, 09.04.2012, 17:37:17 |
| SuNHiGh | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 17:41:53 | Message # 29 |
Съобщения: 88
| Не са само твои предположения наистина е така,може да има 1 бутало Б стандарт и останалите А или обратно или да са 2 Б и 2 А
| NSBOP | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 19:51:41 | Message # 30 |
| Егати кашата. Да не ти се наложи да си търсиш бутала...
