Ударих на греда с проекта....
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 20:09:19 | Message # 1 |
| Излезна доста голям проблем който направо се опитва да ме откаже от целия проект. По каталозите Х22/23 излизат 2 стандарта бутала, водят ги стандарт А и стд. Б. От това се стига до извода, че явно и блоковете са А и Б Как мога да разбера какви са буталата(кой стандарт или какви им са размерите) на H23-ката за да знам и какъв стандарт бутала да търся от H22? Лошото е, че ако попадна на по големите бутала(от Х22), а аз съм с по "малкия" блок има вероятност въобще буталото да неще да влезе в блока и тогава удряме яко на греда понеже тея никасолови ризи май не можели и да се хонинговат? Ето как излизат буталата в хондапартснау http://www.hondapartsnow.com/Page_Pr....0Piston Ето и какво намерих в нета Pistons: A pistons have a size of 86.990 - 87.003mm B pistons have a size of 86.890 - 86.993mm
Cylinder Bores: A or I bores have size of 87.010 - 87.020mm B or Ii bores have size of 87.000 - 87.010mm Какви трябва да са хлабините м-ду буталото и цилиндъра? И как да разбера моя блок дали е стандарт А или Б ?
пп... тука има тема със същите размисли, но не съм много на ти с Английския.. http://www.preludeonline.com/f93/type-s-pistons-b-142224/
| nightfighter | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 20:31:44 | Message # 2 |
| Разликата е много малка,доколкото прочетох ако вкараш твоя vin код ще ти излезе с какви бутала си.Но според мен спокойно може да купуваш по-големия размер и няма да имаш проблем,все пак има извесно износване на двигателя,а и една стотна от милиметъра е пренебрежимо малко. Сам виждаш че има0,01мм фабричен толеранс или неточност в буталата и цилиндрите,със сигурност ще имаш поне 0,05-0,1мм,а и може и доста повече износване на цилиндъра,така че няма вероятност буталото да не влезне , по вероятно е да хлопа
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 27.02.2012, 20:42:21 |
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 20:33:44 | Message # 3 |
| Ако купя големите бутала, а моя блок е :"малкия" въобще буталата няма да влязат.... Работата стана много дебела.... И къде да го вкарам вин кода?
Редактирано от rollin - Понеделник, 27.02.2012, 20:35:13 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 20:47:11 | Message # 4 |
| виж
в синиото пише: enter your vin here
не съм го правил и не знам дали ще стане,само като идея ти го давам п.с. допълних в горното си мнение малко
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 20:58:04 | Message # 5 |
| Изписва, че не може да намери инфо за тоя VIN номер... We are unable to locate any vehicle information from the VIN you have entered. Please verify if you entered the correct VIN Няколко пъти го проверявам и си е верен
| Mkilla | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 21:01:03 | Message # 6 |
| Напиши го в английският сайт колега.Тези коли са за Европа не за хАмерика.Ето ти сайта : http://www.hondaoriginalparts.com/
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 27.02.2012, 21:01:17 |
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 21:04:55 | Message # 7 |
| Пак дава и двата размера... http://www.hondaoriginalparts.com/honda_c....3=22994
| nightfighter | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 21:16:59 | Message # 8 |
| Това вероятно е ,като цветовете на лагерите,за всеки двигател си е специфично.Освен да мериш,сигурно няма друг начин.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 21:42:53 | Message # 9 |
| И ще му покаже износване на елипса ама ще усети кво да купи
| SuNHiGh | Дата: Вторник, 28.02.2012, 11:24:45 | Message # 10 |
Съобщения: 88
| Колегата Age имаше същия проблем,мисля че на балока точно някъде пишеше АА или ББ или нещо такова
| rollin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:15:23 | Message # 11 |
| И аз предполагах, че все някаде трябва да пише... днеска ще разгледам, мерси за съвета
Added (28.02.2012, 19:49:22) --------------------------------------------- Какво ще кажете за тези бутала? http://www.ebay.com/itm....wt_1110 Долу в описанието на снимките се вижда заводския код P5M ... дали да са орегинални? Вървят си със сегменти NPR Само дето не пише кой стандарт са, А или Б...
Редактирано от rollin - Вторник, 28.02.2012, 22:20:06 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:23:01 | Message # 12 |
| Ехааа. Направо удари джакпота Честито
| SuNHiGh | Дата: Сряда, 29.02.2012, 18:09:46 | Message # 13 |
Съобщения: 88
| Мисля,че са А но пиши на продавача.
| rollin | Дата: Сряда, 29.02.2012, 21:52:56 | Message # 14 |
| Мда по сериен номер излизат А Ама докато не видя моя блок какъв е не взимам нищо, че вече похарчих достатъчно много пари
| nightfighter | Дата: Петък, 02.03.2012, 01:19:06 | Message # 15 |
| Виж това,мисля че това означение на блока показва размера на буталата.Разгледай и темата:Цък
Редактирано от nightfighter - Петък, 02.03.2012, 01:20:30 |
