Ударих на греда с проекта....
| rollin | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 19:57:19 | Message # 31 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.04.2012, 21:21:54 | Message # 32 |
| Така е при обработката на елементите при моторите коляновите валове лагерите са на цветове и никога не са еднакви и пак по индикация на блока.
| Jack | Дата: Вторник, 10.04.2012, 05:28:52 | Message # 33 |
Съобщения: 255
| imam sporten dvigatel v garaja i shte teglia edna snimka da vidim kakva e situaciata Added (10.04.2012, 05:28:52) --------------------------------------------- имам 4 двигатела два на двата ми прелуда,един блокирал и един спортен. х23а1-ББББ х22а-ББББ х22а4-АААА и спортня х22а-БББА предполагам че това са кодовете на буталата????
| rollin | Дата: Вторник, 10.04.2012, 06:00:53 | Message # 34 |
| А под спортен какво имаш в предвид?
| Jack | Дата: Вторник, 10.04.2012, 06:58:02 | Message # 35 |
Съобщения: 255
| 600 hp
Added (10.04.2012, 06:58:02) --------------------------------------------- разпробит и набити ризи за боост c Маhle бутала,Еаgle биели,Турбо Гарретт Гт40,П72 ecu с Хондата с300,шлаифана глава,1200cc инжектори......
Редактирано от Jack - Вторник, 10.04.2012, 07:00:30 |
| rollin | Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:05:39 | Message # 36 |
| лелелеле това е била изрудска машина Като гледам двигатела трябва да си е ОК ? Какви времена е давала и в БГ ли е правена? Някакви клипчета няма ли?
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:29:32 | Message # 37 |
| Джантите са страхотни но малки спирачни дискове за тази мощ то зависи де,ако е само за 1/4 миля,не са нужни
| Jack | Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:27:01 | Message # 38 |
Съобщения: 255
| аз сам v USA и колата е правена тука.размазах я на петя ден откакто я купих.двигатела е ок ама интерkоолера е смачкан.турбото е ок.
| Jack | Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:29:33 | Message # 39 |
Съобщения: 255
| това двигатела
Редактирано от Jack - Сряда, 11.04.2012, 01:09:59 |
| rollin | Дата: Петък, 14.09.2012, 18:55:48 | Message # 40 |
| Направих малко снимки на вече закупените бутала. След като ги поизмих се видя, че на самите тях пише и стандарта
Редактирано от rollin - Петък, 14.09.2012, 18:56:58 |
| eDaniel | Дата: Петък, 14.09.2012, 22:38:08 | Message # 41 |
| Изглеждат в отлично състояние. Греъм каза, че другата ти пратка трябва вече да е в Кройдън.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 14.09.2012, 22:40:56 | Message # 42 |
| Челата на буталата изглеждат добре но не са толкова важни.Баш полите на буталата не си снимал
| rollin | Дата: Петък, 14.09.2012, 23:22:44 | Message # 43 |
| утре ще ги снимам но са добри, а челата ги снимах заради щампата на стандарта
| aλexandro | Дата: Събота, 15.09.2012, 11:41:19 | Message # 44 |
| А буталата не се свалят от биелите, нали? В този случай, ще сменяваш ли коляновия вал. Иначе бутала ще стърчат от блока до колкото знам, пък и ще получиш прекалено голяма степен на сгъстяване...
| rollin | Дата: Събота, 15.09.2012, 18:02:57 | Message # 45 |
| Мда, ще сменям и вала точно поради тази причина, иначе ако се разглабяха със зегер-и щях да купя само бутала...
