Помощ юнаци
| Garfi | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:03:50 | Message # 1 |
| Имам проблем с празния ход на двигателя след смяна на всмукателен колектор с такъв от Х23. Запали от раз но мени оборотите от 700 до 2000 без значение дали е топла или студена според мен еку-то е влязло в някакъв авариен режим защото и инфоборда го няма. Ще помоля обаче да се говори по същество.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:22:38 | Message # 2 |
| А аз си мисля,че проблема е като моя.Смучи въздух от нейде
| Garfi | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:23:36 | Message # 3 |
| При теб къде беше?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:26:44 | Message # 4 |
| Не прочете ли темата ми?Липсваше парче от всм. гарнитура при втори цилиндър.Възможно ли е при монтажа да си скъсал или прещипал нещо...?
| nightfighter | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:34:20 | Message # 5 |
| На мен това повече ми прилича на неизправно моторче за оборотите.Пробвай да го почистиш в WD40.При рестартиране на ЕКУ веднага ли почва така да прави или след време??ЕКУ се рестартира или като махнеш едната клема на акумулатора или като извадиш предпазител 43 от кутията с предпазители при двигателя.
Виж колегата е имал подобен проблем:
Виж тази тема
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:49:24 | Message # 6 |
| Изолира ли оня клапан на Н23 ката кьдето е свьрзан преди дросела?
| eDaniel | Дата: Неделя, 08.07.2012, 22:53:56 | Message # 7 |
| Аз не вярвам, че има проблем нито в EACV, нито в FITV, нито в Air Boost клапана. Чисто и просто тези клапани бяха на стария ми H23 и работеха абсолютно безпогрешно и безупречно. Провери си маркучите, ел. връзки и виж дали няма прецакани или прищипани гарнитури.
Редактирано от eDaniel - Понеделник, 09.07.2012, 00:32:40 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 08.07.2012, 23:43:37 | Message # 8 |
| Що не пръснеш около тръбите със старт-спрей докато работи ДВГ-то?Ако смучи въздух към колектора би трябвало оборотите да се вдигнат
| Garfi | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 11:18:00 | Message # 9 |
| Днес се придвижих до работа така и забелязах, че при загрял мотор оборотите се нормализират за малък период от време, което ме кара да мисля, че теорията за смучене на въздух може да излезне вярна. Утре ще имам малко свободно време да се опитам да оправя нещата само да не ми се налага да свялям колектора пак че си е мъка без канал.
| Garfi | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 11:28:10 | Message # 10 |
| nightfighter, всичко работеше до преди месец. Колектора е свален със всичките му джаджи от двигателя на Даниел без да се разглобява нищо и така е монтиран. mom4i74, не се сещам за такъв клапан. Но има свободен вакум на интейк тръбата който съм запушил. Какво се връзва там?
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 14:27:02 | Message # 11 |
| Quote (djoni) Доколкото знам,клапан №1-предназначението му е да подава допълнително въздух при старт на двигателя/вакумът му е свързан преди дроселовата клапа/ след стартирането вакума го изключва.Направо го махни и сложи плочка на неговото място-няма да имаш ядове.
Та го изхвърлих това в хикса а колекторите на Ф-20 имат същия отвор но запушен с плочка,там където е срелката.Може да се ползва оригиналната плочка за изолирането му.
Виж и напрежението на TPS сензора. На инфоборда се вижда до колкото помня. Направи и теста за гарнитура на колектора както те посьветва колегата . Ако нямаш шпрей може да го полееш и с бензин. Пак ще дигне оборотите като го засмуче ако има пропуски .
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 09.07.2012, 14:37:38 |
| pe6o74 | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 15:13:11 | Message # 12 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Става и с обикновен дезодорант .
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 16:50:44 | Message # 13 |
| С бензина малко опасно,да се подсигуриш и с пожарогасител Quote (Garfi) Днес се придвижих до работа така и забелязах, че при загрял мотор оборотите се нормализират за малък период от време, което ме кара да мисля, че теорията за смучене на въздух може да излезне вярна. при мен при студен мотор държеше високи а при загрял постоянно се меняха с 500 + - или оставаха нормални за кратко и пак старата песен.
| JoroP | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 18:10:23 | Message # 14 |
Съобщения: 42
| Колега сетихте ли се да настроите TPS-а ,ако пак скачат обороти провери и почисти така на нареченото стъпково моторче в снимката на колегата то стои там където е свалено и се виждат двете дупки с 8-образната гумена гарнитура, ако след почистване пак прави проблем се сменя , ако всмукатея е от кола която е била с газово най-вероятно може да се е преебало от трупащия се графит от газта във всмукателя , за предпочитане е да се направи тази процедура при кадърен елконаджия.Това е което аз мога да помогна надявам се да съм бил полезен успех с проблемчето
Редактирано от JoroP - Понеделник, 09.07.2012, 21:20:38 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 18:55:20 | Message # 15 |
| Ако не ме лъже паметта, на 4-та генерация преди 1995 изобщо не може да се настройва TPS защото е калибриран фабрично и след това е захванат с нещо подобно на нитове, което не е предвидено за махане. Принципно мисля, че TPS се сменя с целия дросел и го няма отделно поне като оригинална част.
EDIT: Моя Хонда на газ няма и никога няма да има.
Редактирано от eDaniel - Понеделник, 09.07.2012, 18:56:07 |
