Спирачки от H23 на Ф20
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 13:03:29 | Message # 16 |
| Това търсих обаче ми спря нета за малко Та значи са еднакви Алехандро.Парт номерата съвпадат напълно.Гледат се всички групи цифри без последните ( те са къде и кога са произведени частите ако не се лъжа ).Всичко е ток значи , мерси все пак.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 14:56:41 | Message # 17 |
| Номер 23 на снимката на nightfighter със сигурност не е еднакво за F20 и H22/H23. Аз искам пак да напомня, че буталата, маншоните, О-пръстените и маншоните на водачите са еднакви независимо какъв е апарата. Просто да го имаш предвид
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 15:13:22 | Message # 18 |
| Номер 23 на снимката колега поне по парт номер е еднаква.Щом парт номера е еднакъв значи и часта е еднаква
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 15:42:07 | Message # 19 |
| Не съм им гледал парт номерата, но казвам какво видях. Живот и здраве ще направя снимка и ще се види.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 19.07.2012, 23:38:57 | Message # 20 |
| Quote (nightfighter) Парт номерата са:45251-SS0-000 за Ф20,и 45251-SS0-A00 за Х23/Х22 на дисковете, То и парт номерата на дисковете ги дават че са еднакви,ама не са нали?Има нещо омазано в каталога или е така, както го дават само за Американския пазар.
| Mkilla | Дата: Петък, 20.07.2012, 00:40:28 | Message # 21 |
| Ето какво мисля и аз относно дисковете.Парт номера на 5та ген F20A4 за преден диск е - 45251-SS0-000 - а ето парт номера на преден диск на 5та ген H22 - 45251-SZ3-000 - За 4та генерация прелюд съвпадат парт номерата както си ги дал и за 3те мотора което е много странно.Явно по-скоро да има нещо сбъркано в каталога защото не може 4x114,3 ( 260 ) , 4x114,3 ( 282 ) и 5x114,3 ( 282 ) да са с еднакъв парт номер....То малко като със съединителят става т.е дават еднакъв съединител за F20A4 и H22 при 4та ген но при 5та има разлика само в притискателният диск.Не знам
Редактирано от Mkilla - Петък, 20.07.2012, 00:42:22 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 20.07.2012, 00:58:01 | Message # 22 |
| Няма начин тези ламарини да са еднакви при различните дискове!!!Според мен това е логично
| aλexandro | Дата: Петък, 20.07.2012, 14:14:52 | Message # 23 |
| Ето снимките. Както казах моите протектори са изкривени и там където е трил диска вече е ръждясало. Знам, че не много красиво, но нямаше от къде да намеря други протектори, а пък ме дразнеше шума. Свалянето им е свързано задължително със сваляне на главините, което си е неприятна работа. Някой ден ако си намеря протектори, може и да се захвана.
| Mkilla | Дата: Петък, 20.07.2012, 16:00:58 | Message # 24 |
| Ти си луд баце! Е явно открихте разлики в сайта и доказвахте , че сте прави
| mom4i74 | Дата: Петък, 20.07.2012, 22:49:41 | Message # 25 |
| На Акорда(ровер 600) сменях дисковете и сложих 282 мм комлект с апаратите. Понеже и аз си мислех че ще има разлика в диаметьра на предпазния щит зад диска ги взех и тях. След като разглобих колата ги наложих щитовете е се оказа че са напьлно еднакви за мое учудване. Разликата в спирането е доста голяма. От 160 до 0 км сьм спирал без проблеми без дори да пропуши някоя накладка. С старите дискове на 260 мм определено не ми харесваше как спираше колата особено при по високи скорости. А тия дискове на 282 мм се побираха и в оригиналната ламаринена 15 цола джанта без да опират никьде.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 20.07.2012, 23:10:18 |
| persssi | Дата: Неделя, 22.07.2012, 00:14:03 | Message # 26 |
| Апаратите от 5 ген Х22 стават директно на мястото на апаратите от Ф20А4, само, както е писал aλexandro, трябва да изкришиш предпазните ламарини, за да не опират или ако искаш да ги смениш с нови. Вариант е да ползваш апарати от Х22 4,5 ген в комплект с дискове от Х23, заради междуболтовото разстояние. До колкото съм чел, предните спирачни апарати от Х23 са същите, както от Х22, но не мога да твърдя със сигурност.
| Garfi | Дата: Неделя, 22.07.2012, 03:14:44 | Message # 27 |
| persssi, кажи и ти, има ли разлика в спирането?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 11:52:09 | Message # 28 |
| Ако се колебаеш дали да си смениш дисковете с 282 мм да знаеш че останеш доволен от разликата. Разликата е чувствителна . С 260 мм дискове бяха склонни кьм загряване при високи скорости и се зарудняваха при спиране. С 282 мм дисковете се усещаше сигурно и бьрзо спиране при всякакви ситуации. Тогава доста често карах колата извьнграско и за това имам доста впечетления от разликата. Вижте какви декоративни капаци мернах за спирачните апарати:) http://www.autopro.bg/brembo-универсални-капаци-за-спирачни-апарати
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.07.2012, 12:08:01 |
| Garfi | Дата: Неделя, 22.07.2012, 12:48:17 | Message # 29 |
| mom4i74, не искам да те обидя, но тия капаци не виждам кой трезво мислещ би ги сложил.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 12:52:25 | Message # 30 |
| Няма от какво да се обидя На някой може да му харесат и вместо да си боядисва апаратите да предпочете да си взем тия капаци . Само незнам дали няма да влошат охлаждането на апаратите.
