Въпрос за суперчарджър на двигател х22а2
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 22:46:03 | Message # 31 |
| Абе с тоя чарджър по-добре всичко да е сменено.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 22:51:36 | Message # 32 |
| Ами смени и седалките Вчера поръчвах болтове на един мераклия като теб 28.60лв за 1бр.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 23:07:39 | Message # 33 |
| Не разбирам много от суперчарджъри, но от това, което съм гледал в нета M62 е по-популярният избор.
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 23:18:05 | Message # 34 |
| Мисля,че м62 е с по-голям дебит.
| nightfighter | Дата: Петък, 18.10.2013, 19:57:07 | Message # 35 |
| За любобитните, една дискусийка за компресори :)
Нещо ми се струва,че още не ти е ясна цялата картинка, или почваме турбо проект Разбери, дали с компресор или с турбо е едно и също! Няма никакъв проблем с монтирането на самото турбо,елементарна задача! С компресора е малко по трудно,но пак не е в това проблема. Проблемите са после ,и са същите като при турбо!
Редактирано от nightfighter - Петък, 18.10.2013, 20:05:24 |
| pikaso906 | Дата: Петък, 18.10.2013, 20:47:53 | Message # 36 |
| Намерих я онази вечер темата,но я зачетох отгоре отгоре.Сега след обстоен прочит ще се консултирам с майстора.Като видях на снимката компресора които е монтиран по най-простия начин,на мястото на горната част на смукателя,там няма кулери и такива щуротии.На това малко налягане мисля,че няма да има проблем с обикновения компютър.Първо консултация и после предприемам действия.
| nightfighter | Дата: Петък, 18.10.2013, 21:51:45 | Message # 37 |
| Quote pikaso906 (  ) На това малко налягане мисля,че няма да има проблем с обикновения компютър Абе хора, стига с тези компютри бе! Поговори с майстора, ако той не успее да ти обясни тогава пак ще говорим
| pikaso906 | Дата: Петък, 18.10.2013, 22:05:13 | Message # 38 |
| Това ще направя.
| Garfi | Дата: Петък, 18.10.2013, 22:57:29 | Message # 39 |
| pikaso906, има доста неща за които да се помисли при монтажа на компресор. Не си мисли, че ще си купиш компресор и някой ще ти го сложи туко така. Това може да стане ако си купиш Джаксан Рейсинг, който вече не се произвежда и освен това струва маса пари ако го намериш втора ръка.
| eDaniel | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:16:08 | Message # 40 |
| Аз знам един човек, който може да му го монтира ако ще да е тотално на обратно захващането Само че ще иска пари за тази работа
| VIPER-CH | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:22:24 | Message # 41 |
| Quote eDaniel (  ) Само че ще иска пари за тази работа Че кой работи без пари?Слагането няма нищо сложно като има металорежещи машини и заварячни агрегати.Баси и простата механика,само време и пари трябват но за да стане профи-преправяно(да изглежда като JR) ще са необходими доста парички според мен.
| eDaniel | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:35:55 | Message # 42 |
| Това имам предвид Качествена изработка, всичко изпипано на съответната цена
| nightfighter | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:40:36 | Message # 43 |
| Quote Garfi (  ) Това може да стане ако си купиш Джаксан Рейсинг, който вече не се произвежда То може да не се произвежда,но в eBay е ги има.Около 1500-2000& целия кит,стига пари да имаш всичко се намира
| Mkilla | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:41:25 | Message # 44 |
| Пикасо не жали кинти за тия неща но въпроса е дали има сми
| VIPER-CH | Дата: Петък, 18.10.2013, 23:48:42 | Message # 45 |
| Quote nightfighter (  ) То може да не се произвежда,но в eBay е ги има.Около 1500-2000& целия кит,стига пари да имаш всичко се намира То по-добре да си купи такъв за 1500$ ,отколкото да преправя разни миникупърски истории дето ще му дойдат на почти същите пари.Хем за модела целия кит,хем лесно и бързо. http://www.ebay.co.uk/itm....9cb074d
Само погледни в линка на снимките кво представлява плочата на тръбите Кой ще я излее или обработва на фрези и колко ще струва.Сещаш ли се колко часа работа има за преправяне?
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 18.10.2013, 23:51:25 |
