Скорости и окачване през зимата
| pe6o74 | Дата: Събота, 10.11.2012, 10:10:38 | Message # 16 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Quote (prelude_driver) Колеги,
абе не знам само при мене ли е само ама сега като застудя и скоростите влизат малко по трудно. В смисъл влизат си но като, че леко престъргват. Не че престъргват, но се усеща как зацепват зъбните колела. Като я купих си беше така, смених й тогава маслото с Хонда МТФ но ефекта беше никакъв. Лятото си влизат като в масло. Другото е, че като мина сега като е студено през някоя дупка всеедно карам каруца. Яко тропане и скърцане. ПРеди месец я карах в сервиз да прегледат окачването профилактично и няма нищо (видимо) за смяна. Пак същото нещо лятото го няма. Та при вас как е?
Пробвай с мотоциклетно масло AGIP 5W40 HI-TECH .
| lud_po_prelude | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 19:16:39 | Message # 17 |
Съобщения: 82
| и при мен е така,особено като застудя при тръгване всичко скърца,хлопа,а като се стопли и колата се покара се оправя,а относно скоростите-от както застудя имам голям проблем.При запалена кола не мога да включа първа(само до като е студена),трябва да мина на втора и по инерция на първа за да тръгна,а при изгасена кола и когато е загряла няма такъв проблем.Явно смяната на маслото ще остане за догодина,дано до тогава да не прецакам ск.кутия...:))))
| Mkilla | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 19:34:11 | Message # 18 |
| Колега с/у 60 лева си вземи масло Хонда МТФ и всичко ще е наред ако не е карано прекалено дълго с маслото от завода
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 21:35:49 | Message # 19 |
| Дебели са ви маслата и не включва като е студена.Прочетете назад в темата Quote (Mkilla) Колега с/у 60 лева си вземи масло Хонда МТФ и всичко ще е наред А ако не е наред,ако има пак същия проблем?Верно завода това препоръчва но аз не мисля,че в Африка,тук и в Сибир маслото ще върши една и съща работа.Имах такъв случай със стара кола,сложих предписан визкозитет от завода и имах същия проблем на първа скорост зимата,после сложих по-тънкото и 50000км и три зими забравих за проблемите.Аз мисля ,че с 10W30(още по-добре мотоциклетно-моторекс) ще реши проблема.Така мисля аз,парите и решението си е негово
| nightfighter | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:06:48 | Message # 20 |
| Според мен не бива да пада от горната граница на вискозитета 40,все пак това са си скорости, с много рядко масло е възможно да задерат втулките на полуоските в диференциалната касета,сега зимата е добре с по рядко ама идва и лято след няколко месеца, а скоросната кутия не е нова!! Аз бих предложил 5W40 или 0W40 пълна синтетика, за марка масло не искам да давам препоръка
п.с. Хубавото синтетично двигателно масло не е много по евтино от MTF!
Редактирано от nightfighter - Вторник, 13.11.2012, 01:07:10 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:21:50 | Message # 21 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:54:43 | Message # 22 |
| VIPER-CH ако ако и ако смени колата най-добре Най-лесно е първо с маслото да действа ако не го е сменял и после да му мисли.Дори да сложи 10/40 както си написал ако няма подходящо временно ще има разлика със старото което не се знае на колко време е.Ако не се оправи си тръгва по реда поне според мен : помпи , съединител и чак тогава скорости.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 13.11.2012, 01:55:35 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:29:04 | Message # 23 |
| Една скоросна кутия втора ръка може да се вземе за 150-200лв, кое да е първо и кое последно е малко спорен въпрос от моята гледна точка Но наистина, най-добре е първо да смени маслото,дори и с обикновено двигателно масло 10W40.
| aλexandro | Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:20:24 | Message # 24 |
| Между другото и в ръководствата, които имам аз за маслото на скоростите пише само "Use only SEA 10W30 or 10W40 ,SF or SG grade."
В един друг документ който се казва
TRANSMISSION SERVICING - M/T Article Text 1993 Honda Prelude For Cadi Centre Nsk CA 95051 Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC Sunday, July 08, 2001 11:39AM
Пише следното: RECOMMENDED FLUID Under normal conditions, use SAE 30 or 20W-40 with a rating of SF or SG. On vehicles used mostly in cold climates, use 10W-30 or 10W-40.
Това което е цитирал ZAPPA го намерих само в едно ръководство, което се отнася до H22A3 модел с area code KU* (каквато комбинация надали някой от форума е виждал наживо)
KU - автомобили с десен волан за следните страни: Malaysia, Hong Kong, Sarawak, Sabah, Fiji, Norfork, Cyprus, Malta, Sudan, South Africa, Guyana, Papua, Barbardos, Pakistan, Malawi, Tarawa, Honiara, Seychelles, British Guiana [1968: Australia, New Zealand]
Редактирано от aλexandro - Вторник, 13.11.2012, 12:26:09 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:31:16 | Message # 25 |
| На Ровера модел 600 F18A3 двигател му бях сложил оригинално MTF на хонда и пьрво станахо по шумни второ усетих че вече невключваше така мазно като с 10W40. Смених веднага пак с 10W40 и си заспаха скоростите . Сега сьм сьс MTF на Прелюда за да непрецакам нещо LSD-то но по принцип по ми харесва идеята да се кара с 10W40. Може и да не сьм прав но това са моите наблюдения и впечетления.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 13.11.2012, 12:32:33 |
| aλexandro | Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:46:56 | Message # 26 |
| Аз за новата си кутия мислех да сипя 10W40 на Митсубиши (Diamond Protection), но Мони ме кандърдиса да си купя Honda MTF.
| NSBOP | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:37:37 | Message # 27 |
| Аз си карам с MTF и нямам някакви особени проблеми. Много рядко ми се случва първа да не влиза. През повечето време скоростите си влизат абсолютно перфектно.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:18:43 | Message # 28 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:21:08 | Message # 29 |
| Моите наблюдения макар и скромни сочат , че когато обслужвах автомобила питах Миро относно маслото за скорости и той ми отговори , че е добре ако не се знае кога е сменяно да се смени.Честно казано скоростите преди смяната влизаха по-мъчно.Когато отвиха пробката изтече чернилка т.е това ме навежда на мисълта колко е сменяно.След смяната скоростите станаха по-леки и до ден днешен нямам проблем със смяната им в студено/топло време.Съеднитилят ми е в края на живота си и щях да го сменям но по препоръка на майсторите които казаха "Още може да кара , остави го" не съм го пипал.Отделя горе но пък проблем с превключване нямам.Максималната скорост обаче падна малко.Тази година тествах люда и изкара до 190км/ч след което не искаше да набира повече.Миналата година бях с 210км/ч и имаше мегдан за още.Данните не са по GPS а по километраж и с еднакви гуми и бензин при 2та теста.
| aλexandro | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:54:58 | Message # 30 |
| Единодушно трябва да се доверим на ZAPPA. Аз чета от ръководствата, които са в нета и просто се чудих защо информацията е различна. Искам и аз такава книжка
btw, ръководството с име на файла 62SS000.PDF също се отнася до европейските модели
Редактирано от aλexandro - Вторник, 13.11.2012, 16:55:43 |
