Скорости и окачване през зимата
| NSBOP | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:23:31 | Message # 31 |
| Хора, тези ръководства се обновяват от Хонда периодично. Ето извадка от обновената версия, която е издадена 1996 година:
Оригинален текст: "If Honda MTF is not available, you may use an API service SG or SH-rated motor oil with a viscosity of SAE 10W-30 or 10W-40 temporarily. Motor oil can cause increased transmission wear and higher shifting effort."
Свободен превод: "Ако Honda MTF не е налично, може временно да използвате моторно масло с вискозитет от SAE 10W-30 или 10W-40 и API индекс SG или SH. Моторното масло може да доведе до повишено износване на трансмисията и по-трудно превключване на предавките."
| schnapps | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:30:42 | Message # 32 |
Съобщения: 241
| Quote "Ако Honda MTF не е налично, може временно да използвате моторно масло с вискозитет от SAE 10W-30 или 10W-40 и API индекс SG или SH.
И моето инфо е такова,като вискозитета се съобразява с климата-по студено 30,по топло 40. Това за 1вата не знам как е точно при вас колеги,но и при мен се случва също чат-пат и по-скоро като застуди,моята е с Honda MTF на 25 000 км от смяната,но тогава още не се интересувах толкова и не обърнах внимание на вискозитета,само ми казаха - Такова трябва да е и като доверчив купувач го взех
| lud_po_prelude | Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:36:12 | Message # 33 |
Съобщения: 82
| изглежда след прочетеното до тук ще се сменя маслото с оригинално съвсем скоро време.... а ако не се оправи проблема,ще се мисли и за съединител може би.
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:44:39 | Message # 34 |
| Преди съединителя си погледни помпите в какво състояние са защото и те могат да доведат до затруднено превключване на предавките.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:50:19 | Message # 35 |
| Къв съединител,кви помпи,че ако е от тях нали и при топла ще е така.Интересно сега не ви влиза първата с МТF като стане минус 10-15 градуса ,къв ще го дирите?Пичове,колите ви не са от магазина и всите имат мин. по 300 К км. и достатъчно износване в трансмисията.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:03:11 | Message # 36 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:11:35 | Message # 37 |
| Някой ден ще сменя скоростната кутия и аз, че H23 кутията е много зле за този мотор
| batkosio | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:11:42 | Message # 38 |
| Quote (ZAPPA) А сега наздраве! alco Поливаш нещо май
| ZAPPA | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:21:35 | Message # 39 |
| Staykov | Дата: Петък, 23.11.2012, 07:04:57 | Message # 40 |
Съобщения: 28
| Quote (ZAPPA) Само кутия от Н22А8 - М2Р4 е за теб. 1-ва 3.285, 2-ра 2.090, 3-та 1.481, 4-та 1.071, 5-та 0.870 Hmmmmm, имам една такава в гаража, ама хич не ми се продава,като чичо Скрудж се чувствам.
