Скорости и окачване през зимата
| prelude_driver | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 10:23:49 | Message # 1 |
Съобщения: 62
| Колеги,
абе не знам само при мене ли е само ама сега като застудя и скоростите влизат малко по трудно. В смисъл влизат си но като, че леко престъргват. Не че престъргват, но се усеща как зацепват зъбните колела. Като я купих си беше така, смених й тогава маслото с Хонда МТФ но ефекта беше никакъв. Лятото си влизат като в масло. Другото е, че като мина сега като е студено през някоя дупка всеедно карам каруца. Яко тропане и скърцане. ПРеди месец я карах в сервиз да прегледат окачването профилактично и няма нищо (видимо) за смяна. Пак същото нещо лятото го няма. Та при вас как е?
| Garfi | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 11:15:16 | Message # 2 |
| И при мен е така с окачването,а и съм чувал и други колеги да се оплакват.
| ckron | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 11:36:01 | Message # 3 |
Съобщения: 16
| И при мен беше така, но разбрах от какво е - от студа тампоните на амортисьорите се свиват и пружините почват да се местят леко и проскърцват. Установих го, когато сменях няколко пъти пружини. Просто трябва да се убере луфта между пружината и тампона Със скоростите не съм имал проблем. Да не ти е ниско нивото на маслото в скоростната кутия?
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 15:29:16 | Message # 4 |
| При мен няма проблеми с включването на скоростите.И при мен го има скърцането но все не намирам 1-2 дни да ги сменя...
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 20:49:23 | Message # 5 |
| Quote (ckron) И при мен беше така, но разбрах от какво е - от студа тампоните на амортисьорите се свиват и пружините почват да се местят леко и проскърцват.
Това е една от най-често срещаните причини,но не се мести пружината а скърца тампона на амортисьора горе в гнездото.Няма как да обереш луфта,между тампоните има втулка която ограничава навиването на гайката.Може да си смениш тампоните,или да свалиш горния и да престържеш и намалиш дължината на втулката .(дали ще има ефект от това е под въпрос).
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 08.11.2012, 20:54:18 |
| ckron | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 21:43:29 | Message # 6 |
Съобщения: 16
| Незнам, но при студено време винаги ми се е чувало това проскърцване отзад и миналата зима пробвах едни спортни пружини за малко и след като не ми хареса возията си върнах старите пружини и от тогава не съм имал скърцане и си го обеснявам точно с обиране на луфта при сглобяването на пружините към амортисьорите. Самите тампони си бяха в добро състояние, което не им пречеше да си скърцат
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 22:01:36 | Message # 7 |
| Аз нямам такива проблеми ни при топло ни при студено време.За скоростите,смени си маслото и сложи 10W30 ако ти включват трудно скоростите при студено.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 22:15:26 | Message # 8 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 22:31:18 | Message # 9 |
| Quote (ZAPPA) Да, бе единствено правилния избор е MTF от Хонда. Не съм го измислил аз,това препоръчват в мануала Use only SEA 10W30 or 10W40 ,SF or SG grade.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 08.11.2012, 23:43:03 | Message # 10 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 09.11.2012, 00:01:48 | Message # 11 |
| Quote (ZAPPA) Без да спорим излишно, ама чел си менюъла, като дявола евангелието. Пропуснал си най – важната дума “temporarily”, демек временно може да се използва 10W-40 и 10W-30 В този дето го чета тази дума я няма пп.В мотоциклетните масла има предостатъчно добавки
| Garfi | Дата: Петък, 09.11.2012, 02:30:13 | Message # 12 |
| Задните балетки могат да издават звук на разпадаща се задница при студено време. При мен беше така и няколко сервиза ме уверяваха, че окачването ми е бетон. Павката (HRC) имаше същия случай.
| schnapps | Дата: Петък, 09.11.2012, 11:13:48 | Message # 13 |
Съобщения: 241
| Смени ли биалетките Гарфи и оправи ли се след това ако си ги сменил ?
| Garfi | Дата: Петък, 09.11.2012, 13:50:03 | Message # 14 |
| Да, но има пак някакво почукване, което вече не знам от какво е.
| nightfighter | Дата: Петък, 09.11.2012, 23:47:10 | Message # 15 |
| По принцип съм съгласен със ZAPPA, че е най добре да се спазват препоръките на производителя, но все пак не забравяйте че Хонда не произвежда масла,така че MTF си е масло на някоя фирма производителка на масла с етикет на Хонда.Така че ако си избирате хубаво и качествено масло покриващо спецификациите няма да имате проблеми.Това е моето мнение по въпроса, знам че много от Вас няма да са съгласни с мен,но за да ме оборите искам да ми кажете коя е тази вълшебна съставка която я има само в MTF и никъде другаде? Напълно нормално е и всяка фирма производител (не само Хонда) ,препоръчва техните коли да се карат само с определено масло,но това си е по скоро пазарна политика отколкото реална необходимост.Винаги съм казвал че заводската част не е най добрата,тя е разумен компромис между цена и качество и подходяща за серийно производство,винаги може да се намери нещо което е по добро , обаче е твърде скъпо за серийно вграждане.
п.с. В моята скоростна кутия съм слагал различни марки масла,включително и MTF, и разлика не съм установил.Когато една скоросна кутия си е хубава или не я бива марката на маслото нито ще я развали нито ще я оправи.Много по важно според мен е това масло да се сменя навреме,а не по Българския приом<< О, маслото в скоростите не се сменя ,а само се долива>>
Редактирано от nightfighter - Петък, 09.11.2012, 23:58:43 |
