Смяна на преден долен шарнир?
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 20:25:14 | Message # 1 |
| Някой сменявал ли е преден долен шарнир на Прелюда? В случая става дума за Прелюд 4, но предполагам и при 5 е същата работа. Има ли някакви тънкости? Като го гледам ще трябва да се свали целия шенкел и да се избие на преса. Това си е един ден работа
| Garfi | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 20:53:34 | Message # 2 |
| Тоя на клипа да беше показал как става на някоя 15 годишна кошница от Германия, а не на нова кола. И значи ли, че мога да постигна същия успех с къртача с който си пробивам дупки в бетона и подходяща приставка?
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:13:27 | Message # 3 |
| Сменял сьм ги на ровера няколко пьти а на прелюда в сервиза ги смениха ама тук е по лесно даже заради разликите в главините междиу акорда и прелюда. Шарнира се избива лесно с чук. Слагаш шенкела на мегмето за опора и една трьба която д се нахлузи през самия болт за да е удобно за биене. После набиването сьм го правил с вложка от гедоре която да застьпва периферията на основата на болта и пак с чука си влиза на място. Оригинално тя шарнири нямат зегерки но автьрмаркетите ги продават сьс зегерки.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 29.11.2012, 23:16:45 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:18:21 | Message # 4 |
| Не е добре да се набиват с чук,по-добре преса.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:21:53 | Message # 5 |
| Предполагам че малко или много се разхлабва запресоването и охлабва болта. И аз сьм си го мислил това даже пропуснах в поста да те попитам за това нещо ама ти отговори:)
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:43:08 | Message # 6 |
| Не знам какво точно ще се получи,може и нищо но това е българския начин ииии,,, не е това начина според мен
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:51:49 | Message # 7 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 29.11.2012, 23:59:33 | Message # 8 |
| Ама и спирачния диск си го бива
| nightfighter | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:05:15 | Message # 9 |
| Quote (ZAPPA) Точно така се млати, дори в специалните сервизи
Не се млати нищо,има си преса за целта!!Дори да нямаш твоя на разположение, има поне 3-4 места в Пловдив където за 5 лв ще ти избият стария и набият новия шарнир.
п.с. За тампоните по носачите работата е аналогична.
| ZAPPA | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:11:32 | Message # 10 |
| nightfighter | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:19:42 | Message # 11 |
| Споменах за Пловдив понеже за тук мога да посоча конкретно къде ,ако на някой му трябва ,не виждам какво велико има в това ! За другите градове не знам къде и колко струва тази услуга Е,пък ако някой си пада по млатенето с чука нека да си млати
| VIPER-CH | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:23:05 | Message # 12 |
| Quote (nightfighter) Е,пък ако някой си пада по млатенето с чука нека да си млати Не е тайна,че повечето така боравят
| ZAPPA | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:27:21 | Message # 13 |
| nightfighter | Дата: Петък, 30.11.2012, 00:32:23 | Message # 14 |
| Quote (VIPER-CH) Не е тайна,че повечето така боравят
Няма лошо,само дето аз не давам по моята кола
| aλexandro | Дата: Петък, 30.11.2012, 08:47:51 | Message # 15 |
| Благодаря за отговорите Шарнира ще се вади и слага на преса, а за "набиването" вече е изработен специален дорник. Въпроса беше дали трябва да се сваля целия шенкел (риторичен въпрос) и дали трябва да се внимава за нещо, като например ламариненият пръстен отвътре на лагера, който го пази от външни въздействия. Вижда ни се доста нежен и ме е страх да не се деформира при ваденето. Колата може да се прави на село, в обикновен гараж, но смятам, че педантичноста надминава дори официалните (за България) сервизи.
