Помощ за щеката на маслото
| nightfighter | Дата: Неделя, 02.06.2013, 22:08:42 | Message # 31 |
| Quote (VIPER-CH) Най-добрия начин е да вземеш гайки 14мм слагаш ги на главата болта,заваряш с телоподаващото и развиваш. Безпорно, това е най добрия начин, но има един съществен недостатък, а именно- трябва да имаш телоподаващо
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 00:17:31 | Message # 32 |
| Значи в сервиза
| addicted | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 19:08:05 | Message # 33 |
Съобщения: 346
| Прелюда влезна в сервиза, ама за друго...спря му стартера.Изхвърля ама не завърта.Майстора каза че са четки. ебаси колко резко се прецака, паля си отивам на бензиностанцията и _у_.А как трудно се бута от сам човек... пък и нали задържа отзад...добре че пали за 30см.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 20:24:41 | Message # 34 |
| Само за инфо относно стартера.Преди 7-8 месеца подобен проблем на Сивик 6-та 1.4 90кс.След обаждане на един от майсторите които работят в Бултрако и кратка лекция , почукване с чука по самият стартер и всичко беше наред.Проблема със Сивика беше , че като тръгне да върти се чуваше стържещ звук , все едно ще се строши нещо и няма палене.Майстора ( Слави ) ни каза , че не е за ремонт а просто е забило зъбното колело ( не знам кое точно , тук VIPER-CH или друг отварял стартер може да каже ).Буквално ни каза да вземем 1 чук и да го ударим не много силно 2-3 пъти..Еми така и стана и до момента никакви грижи.Като си помисля , че ми пренатегнаха ремъка на ангренажа в един супер мега гига квалифициран сервиз не ми се мисли как биха ми ремонтирали стартера...
| addicted | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 21:10:20 | Message # 35 |
Съобщения: 346
| При мен се чува само изхвърлянето на бендикса ама не и въртене. Майстора го удря с чука ама не става, само чука и това е.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 21:16:05 | Message # 36 |
| Ами не!Щом е спрял стартера значи има проблем и е за ремонт.Скоро правих стартер на пежо 206 та вътре е с редуктор и ту пали ту не и се оказа,че редуктора е прецакан а външния му венец е от пластмаса та нов.Не знам дали на прелюда е с редуктор но едно е ясно,спре ли значи е за обслужване-втулки,четки и т.н. Няма такъв филм да го хлопам с чук,че било заседнало....ебав майсторите не,че не би спасило положението на мига но това отново ще се случи а ако стартера е наврян отзад на мотора??? Толкоз!
| addicted | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 22:14:32 | Message # 37 |
Съобщения: 346
| Моя спря тотално изведнъж. Не тръгва с никакво удрене с чука. А преди това си въртеше нормално, колата палеше от почукване само
| Garfi | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 22:32:38 | Message # 38 |
| До колкото знам хондовите стартери се чупят изключително рядко, може би една от най-безпроблемните части в нашите коли. Но разбира се няма нищо вечно.
| addicted | Дата: Понеделник, 03.06.2013, 22:40:16 | Message # 39 |
Съобщения: 346
| ÐœÐ¾Ñ ÑÐ¿Ñ€Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð½Ð¾ изведнъж. Ðе тръгва Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ²Ð¾ удрене Ñ Ñ‡ÑƒÐºÐ°. Рпреди това Ñи въртеше нормално, колата палеше от почукване Ñамо
| ZAPPA | Дата: Вторник, 04.06.2013, 00:25:36 | Message # 40 |
| addicted | Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:14:47 | Message # 41 |
Съобщения: 346
| И при мен е същото, шалтер му вика майстора. Ама ми излезе доста по ефтино.
