Помощ за щеката на маслото
| addicted | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 16:06:15 | Message # 1 |
Съобщения: 346
| Здравейте.От съвсем скоро и аз съм собственик на прелюд четвърта генерация с F20A4 мотор.Много му се радвам и ще го покажа в другият раздел когато му дойде времето.Обаче имам един проблем който малко ме притеснява.Гуменото уплътнение което ограничава до къде да се вкара щеката за маслото се е издънило и се движи свободно по щеката и не знам докъде трябва да я вкарам, и не мога правилно да отчета до къде ми е маслото.Ще помоля някой със същият мотор да измери разстоянието от белегът за минимално количество до най широката част на гуменото уплътнение, тази част която ограничава до къде да влиза щеката.Ще съм много благодарен на отзовалите се защото много ме притеснява въпроса с маслото. Имам и други въпроси но тях малко по нататък, засега това ми е най важно. Благодаря за помоща предварително.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 19:20:46 | Message # 2 |
| Това да ти е проблема Аз съм с 5 генерация но със същия моторF20A4 и не би трябвало да има разлика 47см е от гуменото уплатнение ето ти и нагледно
двигателя ти събира 3.8 литра масло при нормален по големина маслен филтър
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 30.05.2013, 19:34:06 |
| addicted | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:11:19 | Message # 3 |
Съобщения: 346
| Много благодаря за светкавичната помощ.Гледам че започваш да я мериш не от 0 а от 1 см на релтката, но спрямо твоето измерване маслото ми е на максимума.Моето гумено уплътнени е с две удебеления, не с три едното някой го е отрязал защото явно не е влизала щеката(било се е раздуло) и сигурно точно тогава я е издънил.Сега ще измисля начин да си закрепя остатъците от въпросното уплътнение а не всеки път да меря с ролетката.
Сега по останалите въпроси.Понеже събирам пари за първоначалното обслужване а както знаете (а и аз вече) то вобще не е ефтино.Ето нещата който са в списъка на моя майстор ако и вие се сещате за нещо ми кажете да го добавим Ангренажни ремъци 2 броя Ролки мисля че и те бяха два броя Водна помпа (писали сме най-скъпата мисля че беше Deiz) Пистови ремъци два броя Гарнитура за капака комплект с кръглите уплътнение (налива свещите с масло) Гарнитура картер (тече) Семеринг разпределителен вал Въздушен филтър Маслен филтър Горивен филтър Масло Bardahl - XTC 10W40 Свещи (незнам още какви) Кабели (ако някой има оригинални в добро състояние за продаване да казва)
Има и някой други неща като задни накладки и разни дреболиики който не са наложителни но може и да се сменят(зависи как ще съм с парите)
Така и последен въпрос за този пост, понеже ми е клеясал заден ляв спирачен апарат още преди да купя колата, възможно ли е да е заминал лагера от нагряването?В момента колелото става осезаемо по топло от другото но не чак да пари.В събота мисля да разглобявам и да раздвижвам и ми трябва някой съвет и за тая работа.
Отново благодаря на всички отзовали се.Преди време ви се чудех как така сте толкова влюбени в колите си, сега вече знам тая кола грабва човек отвътре, и не го пуска вобще.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:18:27 | Message # 4 |
| Quote (addicted) Гледам че започваш да я мериш не от 0 а от 1 см на релтката, Това е визуална измама тъй като ролетката е по високо от пръчката за масло.Разстоянието е точно 47см
| addicted | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:21:45 | Message # 5 |
Съобщения: 346
| Добре.аз още не съм го мерил понеже при мен вали.Но съдейки колко по надолу беше забита при мен спрямо халката за която се вади смятам че всичко ще е наред.Само да спре да вали и ще проверя.А по горните въпроси нещо за добавяне?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:40:43 | Message # 6 |
| Реглаж на клапани,така и така ще отваряте,тъпо ще е да не ги проверите.При теб са in 0.23-0.28 ex 0.27-0.32 При студен мотор и температура на въздуха 20-25гр. Хлабината се мери между клапана и кобилицата. свещи 1.0-1.1мм на кутията на въздушния филтър пише какви.
Масло скоростна кутия-задължително-едва ли е сменяно,спирачна течност и антифриз.на 2-3 год. се сменят.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 30.05.2013, 20:46:56 |
| eldesa | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:43:49 | Message # 7 |
| Quote (addicted) Така и последен въпрос за този пост, понеже ми е клеясал заден ляв спирачен апарат още преди да купя колата Раздвижването става като започнеш да прибираш буталото чрез въртене на буталото защото е на винт(да не вземеш да чукаш за да го прибираш).Натисни педала няколко пъти за да излезе (Сложи накадките за да не изкочи цялото бутало )и пак го прибираш.Направи го няколко пъти. Имаш да развиеш 2 болчета на пластмасовия капаче което пази пружината и въжето на ръчната ,и още 2 болтчета под които има маншончета ,които са за втулките(водачите) по които се движи апарата за външната накладка.Като махнеш болчетата можеш да извадиш втулките чрез издърпване и да ги почистиш ,те трябва да се движат свободно като ги буташ или дърпаш.
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 30.05.2013, 21:00:58 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:45:29 | Message # 8 |
| Раздвижването на апарата става лесно. Най-често се спичат водачите, може да са им скъсани маншончеата, трябва да си видиш. Разглобяваш, махаш старата грес и смазваш. Ако е основното бутало, надигаш маншончето и пръскаш малко WD40 и го раздвижваш ( за разлика от предните буталца, задните са навити на резба и можеш да ги въртиш докато се раздвижат). На твоите кабели какво им е? Имам едни оригинални за проба.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 20:52:18 | Message # 9 |
| Внимавай как и с какво раздвижваш-въртиш цилиндъра да не го надереш.Ако нямаш спешъл-тул го хващай съвсем в края
| addicted | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 21:01:46 | Message # 10 |
Съобщения: 346
| За реглажа на клапаните сме го обсъдили с майстора и ще се направи. За спирачките, ще внимавам като ги раздвижвам и ще се водя по сервизното ръководство за разглобяване и сглобяване. За кабелите, най дългият малко треска от време на време, и дългата част която влиза навътре в главата се върти а на другите не е така, според майстора са се прецакали щото са стояли в масло.Притеснявам се за бобина или комутатор да не вземе да си отидат. А лагера?Може ли да е заминал?Че е една шапка с пари да му се невиди.Сега се чува едно стържене при ниска скорост, при по висока го няма. В събота ще се разбере де предполагам че като сваля апарата и накладките диска трябва да се върти свободно.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 21:10:02 | Message # 11 |
| Quote (addicted) Сега се чува едно стържене при ниска скорост, при по висока го няма. Според мен не е от лагера а от апарата(притиснал е какладката към диска).Като го раздвижиш мисля че ще изчезне.Виж от вътрешната страна на диска да няма налепено феродо от температурата.Ако има го премахни ,(при мен стърженето бе от това полепено феродо) Ако е лагера при висока скорост няма да си чуеш и радиото от бучене.
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 30.05.2013, 22:07:19 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 21:44:51 | Message # 12 |
| За ремъци ако ги купуваш от тук вземи Continental а ролките INA.Gates нямат нищо общо с преди.Водна помпа гледай да не е само Saleri в кутийката За водната помпа горещо ти препоръчвам да е YAMADA или иначе казано оригиналната такава.Защо YAMADA ? Защото моята я смъкнахме след 165 000км работа , здрава и работеща без проблеми.Все още я пазя и се чудя дали да не си направя експеримент и да я сложа на следващото обслужване За справка колата ми е от 1ви собственик.За гарнитура на картера и на капака на клапаните не гледай марки.О-пръстените по възможност ги взем ОЕМ.Въздушен , горивен и маслен филтър марки има страшно много и общо взето каквото и да вземеш е все тая ( е гледай горивният да не е от 5 лева ).Все пак оригинален маслен филтър в Бултрако е 20 лева а дихтунг на повечето филтри афтърмаркет няма в комплекта.Казвам ти го за да не ти протече масло от пробката след 2рата смяна и затова според мен си вземи няколко такива ( по 80 стотинки са бройката ).Горивният в Бултрако когато купувах последно миналата година за приятелче със Сивик ( еднакви са с прелюда филтрите ) беше 50 тина лева.Свещи си вземи оригинални от общите поръчки които се правят в другият хонда форум.Не си заслужава да се набиваш с френско NGK като можеш да имаш японско.Аз лично карам с Denso като не намирам никаква разлика с NGK.Кабели от тук не си купувай т.е или ги поръчай през някой сайт от чужбина или си карай с твоите старите.Ако поръчваш все пак гледай Magnecor , NGK , US-Racing , Sumitomo ( ОЕМ ) , като за мен последните са най-добрият вариант .Само имам въпрос а той е защо точно масло Bardahl ? Не казвам , че е лошо , напротив но според мен има по-добри от тях за близка до тяхната цена и вискозитет.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 30.05.2013, 21:53:53 |
| vankata | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 21:55:13 | Message # 13 |
Съобщения: 12
| Вдигни с крик колелото за което се съмнява6 4е е проблемният лагер завърти го на ръка и ако се 4ува стържещ звук и след това проверка за луфт. Всичко това без да се свале гумата ако има луфт и стържещ звук смяна на главината. Сържещият звук може и да е от спирачният апарат.
Редактирано от vankata - Четвъртък, 30.05.2013, 22:04:36 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 22:55:48 | Message # 14 |
| Quote (Mkilla) ( е гледай горивният да не е от 5 лева ) То няма такава цена да де,образно го казваш.Горивния филтър е 20 и няколко лв.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 30.05.2013, 23:10:41 | Message # 15 |
| Точно чаках да драснеш и да направиш корекции ако има нужда.Иначе да , образно казано 5 лева но пък на Симеон може да има и за по-малко
