Пълен ребилд на H22A мотор
| nightfighter | Дата: Петък, 18.10.2013, 08:54:15 | Message # 31 |
| Quote eDaniel (  ) но много голям филм става така. Филма е голям, ако го правиш както си намислил Като постоиш 2-3 месеца без кола, и почнеш да бързаш.Не забравяй също че винаги има вероятност нещо да се обърка!При такива проекти винаги възникват непредвидени пречки и проблеми. Говоря ти само за блок, най-добре със задрали цилиндри- върти ми се че Недко имаше.Не е особено голям,като размер,а и то доста време ще стои в някой сервиз,за разтъргване,за набиване на ризи. Правиш перфектно бутално-цилиндровата група, с дартон ризи,ковани бутала,лагери.Като искаш монтираш го на колата с твоята глава, караш си,почваш да правиш глава. Като цяло след ремонта да има ПОТЕНЦИАЛ за следващо развитие.Аз не бих налял толкова пари за 20-30 конски сили,което е максимума за един атмосферен проект.Логичната стъпка след това е ТУРБО Преди да почнеш е изключително важно, да ти е ясна крайната концепция!! Недопустимо е да се сменя в движение!Нещата подходящи за турбо, не са добри за атмосферен проект,и обратното. Ако крайната концепция, не ти е ясна още в началния момент, ще имаш една купчина скъпо струващи части, които са несъвместими (неподходящи) да бъдат сглобени заедно. Доста такива проекти съм виждал!
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 10:25:13 | Message # 32 |
| Целта ми е нещо, което се доближава до пистарката на JUN. Доколкото разбрах хубавите ризи на Дартън са мокрите, които пък имат нужда от специален охладител, който се поръчва само от щатите и т.н. Тук вече филма става сапунена опера.
Та, JUN са изкарали 269 коня от следния сетъп: - JUN разпределителни валове - стокови клапани - JUN пружини на клапаните - JUN тарелки - JUN бутала - стокови биели - стоков колянов вал - Accord Type R всмукател портнат до 68мм - Phearable дросел на 68мм - JUN изпускател - стокови инжектори (345cc) - горивна помпа от Nissan Silvia
Резултатите са: 12.3 : 1 компресия 269 коня при 7650 оборота 265 нютон метра при 5500 оборота
Не казвам, че моя сетъп ще достигне чак такива стойности, но на нещо сравнително близо до това ще съм доволен. Не правя кола за драг така или иначе. Искам бърза ежедневка, която от време на време може би ще разтъпквам на Калояново на тайм атак.
Редактирано от NSBOP - Сряда, 23.10.2013, 11:55:32 |
| Mkilla | Дата: Петък, 18.10.2013, 10:53:30 | Message # 33 |
| То ако я направиш така няма да е баш ежедневка
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 11:38:15 | Message # 34 |
| Ще е злободневка
| NSBOP | Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:21:00 | Message # 35 |
Редактирано от NSBOP - Сряда, 23.10.2013, 11:56:07 |
| NightRider | Дата: Сряда, 23.10.2013, 00:23:17 | Message # 36 |
| А помисли ли за най-важното? Спирачките? Ако с този сетъп гониш +40 коня то оригиналните биели са ти достатъчни.
| NSBOP | Дата: Сряда, 23.10.2013, 10:28:14 | Message # 37 |
| Garfi | Дата: Сряда, 23.10.2013, 11:34:18 | Message # 38 |
| Според мен трябва да се оглеждаш в ebay за турбо китове.
| murdera | Дата: Сряда, 23.10.2013, 17:45:17 | Message # 39 |
Съобщения: 372
| дано само махле-то да не те подведе в стоковите ризи....уж ставало, ма гледам по УСА-то доста го избягват тоя вариант....
| NSBOP | Дата: Сряда, 23.10.2013, 18:18:26 | Message # 40 |
| Прочетох за няколко завършени проекта от хора, които не са имали проблеми. Ето един от уважаван тунинг уебсайт: http://www.hondatuningmagazine.com/tech/htup_0604_h22_pistons_cams/
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 14:38:51 | Message # 41 |
Редактирано от NSBOP - Четвъртък, 24.04.2014, 14:41:58 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 15:13:26 | Message # 42 |
| Тамън човек помисли,че си се кротнал и ти избухваш.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 17:06:05 | Message # 43 |
| Едва ли скоро ще се кротна Още не съм направил този билд, а вече съм замислил следващия... а той ще бъде много сериозен Ще покарам няколко години (относително) бърза атмосферка пък през това време ще събирам многото неща, които ще са ми необходими за следващото избухване
| rollin | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 18:44:09 | Message # 44 |
| Аз също мисля, че няма нужда нито от биели Ийгъл, нито от Мале бутала. Като цяло всеки иска да върти обороти до безобразие но на практика няма нужда понеже след 8200-500 оборота конете вече са започнали да бягат(с въпросните валове които искаш да купуваш) Та спести ги тея 1000+ лева, нямаш нужда от тях Не че ще ги спестиш, но дай ги за нещо дето наистина ти е потребно.
Дино графика на Х22 с Брайън Кроуър стейдж2 NA
Редактирано от rollin - Четвъртък, 24.04.2014, 18:49:12 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 23:27:48 | Message # 45 |
| Той билда се промени доста от последните писаници. Няма вече нито Brian Crower, нито Mahle Един вид послушал съм съвета ти преди да ми го дадеш
