Извъднеж ми се прецакаха ниските обороти
| MonsterOOD | Дата: Събота, 28.12.2013, 20:54:58 | Message # 1 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Приятели помагайте, намирам се в банско и сутринта като палнах колата да се разходиме и оборотите на празен ход играят. Вижте клипа ! http://www.youtube.com/watch?v=VcfejBXfptc&feature=youtu.be
Проверих вакумите, всичко е на място. Нищо не е пипано по колата. Като се кара колата няма никакви драми. Предполагам, че е от "стъпковият мотор". Мол,я предположете и вие. Кофтито е, че си забравих инструментите в другата кола и сега много ме яд, че не мога да я разпарчетосам да я оправя
Engine: H23A2 160 ps
Редактирано от MonsterOOD - Събота, 28.12.2013, 20:56:41 |
| NightRider | Дата: Събота, 28.12.2013, 21:04:40 | Message # 2 |
| долей си антифриз бре . Заплес
| Garfi | Дата: Събота, 28.12.2013, 21:10:55 | Message # 3 |
| Дърпа въздух някъде след дросела. Гледам, че имаш инжектори за газова. Провери да не се е откачил някой от маркучите им или да се е пробил
| VIPER-CH | Дата: Събота, 28.12.2013, 21:23:17 | Message # 4 |
| Гарнитурка на всмукателния колектор....то от там по принцип държи високи...
| NightRider | Дата: Събота, 28.12.2013, 21:24:57 | Message # 5 |
| стига бре просто няма достатъчно антифриз . не е толкова сложен проблема . те тия гарнитурки на смукателня не духват тука така Колега оди виж имаш ли антифриз в преливника бре не ме мъчи
| pikaso906 | Дата: Събота, 28.12.2013, 22:24:00 | Message # 6 |
| Според мен е от ФИТВ клапана под дросела.Преди да го настроя симптомите бяха същите.Като караш няма проблем,но изключа ли от скорост стрелката ми играеше по абсолютно същия начин.2 болта 10 и един маркуч го държат към дросела.В темата за моята кола съм описал подробно.Работата на двигателя също е като при мен преди да го настроя.
Редактирано от pikaso906 - Събота, 28.12.2013, 22:26:03 |
| MonsterOOD | Дата: Събота, 28.12.2013, 23:06:02 | Message # 7 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Мерси момчета, утре ще проверя антифриза, и пак мъркучетата и ще пиша!
Голямо благодаря на колегата който ми се обади направо по телефона и ми каза да видя мъркучето към МАП-а.
Ще ви държа в течение!
| MonsterOOD | Дата: Неделя, 29.12.2013, 16:21:17 | Message # 8 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Здравейте,
антифриз има до горе. Проверих пак мап-а, мъркучетата всичко е ток. Няма скъсани или протрити, всики са си по местата. Като засиля колата и пусна н асвободна, оборотите не скачат така а държи около 1800 леко сваля на 1300 после пак ги качва леко бавно на 1800 и така докато спря на място колата.
Ами сега?
| NightRider | Дата: Неделя, 29.12.2013, 16:33:27 | Message # 9 |
| Ами щом не е антифриза и маркучетата значи смуче въздух от някаде . Може би найстина Вайпъра е прав .
Редактирано от NightRider - Неделя, 29.12.2013, 16:33:47 |
| MonsterOOD | Дата: Неделя, 29.12.2013, 16:51:51 | Message # 10 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Е как така ще се прецака гарнитурата ? Ще направя тест и на нея като пръсна wd40 докато работи мотора и ще видим дали е от нея. Ще пиша резултата.
| MonsterOOD | Дата: Неделя, 29.12.2013, 16:52:43 | Message # 11 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 29.12.2013, 16:57:13 | Message # 12 |
| И кво точно ще направиш с ВД-40??? ,че не се сещам... пп.ми така,много лесно се прецаква-издухва се парче от нея на някой цилиндър.... питай найтрайдъра като не зачисти добре старата гарнитура и от новата му дърпаше
| NightRider | Дата: Неделя, 29.12.2013, 17:00:16 | Message # 13 |
| Дърпаше ама като зех една специална отверка свалих всичко и 2 часа чегъртах като луд седнал върху капака на клапаните всичко стана ток.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 29.12.2013, 17:31:22 | Message # 14 |
| Колегата KONI два пъти е патил с този проблем и аз веднъж...симптомите са като твоите-играят оборотите.Ето ти и фото,какво се случва на гарнитурата. http://preludebg.com/forum/5-667-2
| MonsterOOD | Дата: Неделя, 29.12.2013, 18:03:04 | Message # 15 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Добрееее, на някоя среща ше обясня за проверката на гарнитурата До сега чоплих и открих проблема. След като свалих тръбата (добре че си нося в чантичката отверка "звезда" преди дроселовата клапа има два отвора. Единия на 21 часа, другият на около 22 часа. Та от този който е на 21 часа (по-големият) от него смуче яко въздуха. Като казвам яко направо се чуваше все едно дросела е отворен на 100%. Та запуших с пръст отвора и нещата се оправиха. Държи обороти, наема се всичко ток. Сега въпросът е на къде води този дупка и какво има след нея? За момента съм я затапил с хартия. Така съм я направил да не замине през отвора и да не се засмуче от дросела. Ако някой има идея какво храни този отвор да подсказва. Сега съм по-спокоен, че не е гарнитура или нещо което не знам.
Вие сте
