Възстановяването на един Прелюд...
| eDaniel | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:23:05 | Message # 31 |
| Quote (Fares) П.П. С Рено19 съм палил при -20 градуса на газ. Голям резил с Прелюда. Това за -20 градуса на газ съм го правил с Хонда Сивик, но заливахме изпарителя с гореща вода Колкото до резила, ако искаш мога да снимам съседа с винено червеното Рено пред блока за да видиш как пали... Само трябва да го издебна как прави поредният опит
| Mkilla | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:33:55 | Message # 32 |
| Провери си най-елементарните неща като начало а именно свещите.Свали ги , виж с какъв цвят са , зацапани ли са и тн...Виж кабелите как са.Капачка и палец имам работещи ако се наложи пиши.Капачката ако има пукнатини , то те са много тънки(микроскопични) и няма как да знаеш дали е читава или не е.Затова е добре да се сменят тези неща заедно с всичките му ремъци и ролки.Може да задавам излишен въпрос но колко бензин имаше като не иска да запали и под наклон ли си съответно ? С малко бензин ли я оставяш ? Аз нямам проблеми сега при паленето и без спирт и на -20 но не оставям под 1/2 да падне бензина в резервоара. Относно тегленето..Ако имаш крив шенкел т.е да е по легнал от едната страна , леко изпуснал амортесьор и както ти е казал Zappa счупена пружина няма какво да се учудваш.Някои от частите са вече "уморени" след толкова години и километри Само да ти кажа , че и чисто нови "уж" маркови гуми могат да теглят , от личен опит Те са ми много странни тези при реглажите.Ако искаш не най-новата машина да има а космически кораб...Моята история с реглажа беше безумна.След реглаж в Бултрако(регулираха я но волана беше крив) и още един прехвален сервиз(оправиха волана но продължи да тегли)колата ми дърпаше.И не , не е удряна ако това си мислиш.Е , пратиха ме при човек който прави само това на машините с въженцата.По-старите шофьори ги знят.Пича освен , че прави само реглажи и ходова част и нищо друго е фен на хонда но мотори Еми не е мръднала колата от тогава и няма и да мръдне ако не я ударя някаде.Така че не разчитай много на "техниката" а на добър майстор. P.S За евентуалното задържане на спирачният апарат я пусни по инерция някаде и като спреш излез и пипни джантите да видиш дали са загрели.Ако има задържане ще усетиш веднага на някоя от тях.Отделно за тресенето може и да са изкривени главини....чест проблем примерно при хонда Jazz.Сори че добавям по нещо но се сещам късно
Редактирано от Mkilla - Вторник, 31.01.2012, 00:57:27 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:56:03 | Message # 33 |
| Колега Fares, аз лично бих те посъветвал да посетиш Дидо и той да види на място какъв точно е проблемът. Ние може да си гадаем от разстояние много време и да дискутираме различни сложни теории пък то проблема да е много прост и да се решава бързо. Дано при теб да е така. Каквото и да е, пиши тук за да разберем и ние ако някой от нас има такъв проблем в бъдеще. Мерси предварително
| Fares | Дата: Вторник, 31.01.2012, 01:29:12 | Message # 34 |
Съобщения: 79
| Явно нещо грешно сте ме разбрали с това Рено19 . Не казвам, че е по-добро и т.н. просто ми стана тъпо, че то палеше в сибирски условия, а Прелюда отказа при -5. Реното го разкарах с особено голям кеф, защото вече бях развил алергична реакция към него и исках да го нацеля в някой стълб. Ясно ми е, че въпроса ми е от рода на "Компютъра ми нещо не е добре, дали е от Уиндоуса?". Както казах ще се ходи при Дидо, тук просто споделям, нали все пак за това е форума да споделяме опит и т.н. Мир!
| eDaniel | Дата: Вторник, 31.01.2012, 02:02:28 | Message # 35 |
| Quote (Fares) Явно нещо грешно сте ме разбрали с това Рено19  . Не казвам, че е по-добро и т.н. просто ми стана тъпо, че то палеше в сибирски условия, а Прелюда отказа при -5. Говорим за коли на подобаваща възраст, нищо че са японски и т.н. Изглежда все пак, че никой няма такъв проблем, което ме навежда на мисълта, че не е нещо типично като болежка. Щом си забърсал делкото (едит: капачката), уверил си се, че имаш бензин и т.н. остава да посетиш доктор Дидо Както и да е, дано да се оправи проблема по-скоро
Редактирано от NSBOP - Вторник, 31.01.2012, 10:53:33 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 31.01.2012, 02:11:40 | Message # 36 |
| Available for users only
| aλexandro | Дата: Вторник, 31.01.2012, 10:39:14 | Message # 37 |
| Quote (Fares) Проверих дистрибуторната капачка - добре е нямаше влага. Във Фейсбук изрично ти написах да я изтриеш дори да ти изглежда идеално суха. Не разбрах дали си го направил. Два пъти ми е отказвал да запали и при двата пъти капачката беше идеално суха отвътре, но след хубаво избърсване със СУХ парцал, палеше от раз.
| Fares | Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:47:30 | Message # 38 |
Съобщения: 79
| Изтрих я! А резервоара е пълен наполовина. Като запали я карам при доктор Дидо и после ще кажа какво е било.
| NSBOP | Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:06:25 | Message # 39 |
| Аз имах такъв проблем на една от старите ми коли - Опел Вектра. Тя изобщо отказваше да пали при под нулеви температури. При мен проблема беше комбинация от много неща - вода в бензина, проблемен комутатор и силно омаслени свещи.
| Fares | Дата: Понеделник, 06.02.2012, 14:55:19 | Message # 40 |
Съобщения: 79
| Замерихме акумулатора под товар и излезе, че кляка. Иначе си върти без проблем, но има пад в напрежението/тока. Така отпадна ходенето при Дидо, но сега нямам излишни 170лв. за акумулатор, така че до есента ще карам с този - той студа кажи речи свърши, а за другия зимен сезон ще взема един Варта(доколкото разбрах трябва да е 60АЧ?). Днес след като атакаувах леденета скулптура(т.е. колата) с две бутилки топла вода и успях да й отворя вратата запали на 6-7 път.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 06.02.2012, 22:11:46 | Message # 41 |
| За Ф20 не е ли 52 ампера ? Купи си един силиконов спрей и забрави за вратите
| Fares | Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:52:20 | Message # 42 |
Съобщения: 79
| Като проверявах разни сайтове за акумулатори все излизаше, че трябва да е 60АЧ. Добре е дошло, ако в действителност е необходим по-малък. Що се отнася до замръзването - тук времето първо омекна и всичко започна да се топи и да вали дъжд, а след това пак стегна студа и всичко заприлича на ледени скулптори и бе необходимо първо да се размрази слоя лед и чак след това вече да се мисли за отваряне на врати.
| nightfighter | Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:40:00 | Message # 43 |
| Като гледам в техническото описание, за акумулатор препоръчват:52Ah и 55Ah за повечето двигатели, като само за F22A може и 38Ah.Така че, според мен всички акумулатори от 52-62Ah, а и малко по-големи или по-малки ще вършат работа!Ако в колата има допълнително сложени консуматори( аларма,усилватели и т.н) е по-добре да се избере по голям акумулатор.
| Fares | Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:17:19 | Message # 44 |
Съобщения: 79
| Днес един дяда ми свали предната броня. Тъкмо ще паля аз да тръгвам и човека минава покрай мен, сви прекалено много и изкърти бронята. Казанчето за течността за чистачките пукнато, левия мигач счупен и решетката до десния фар и тя счупена отдолу където се хваща с винтове. Това на първо четене. Голямо търсене на части ще пада.
Ако някой се чуди как изглежда Прелюд 4ген без предна броня:
| pikaso906 | Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:30:36 | Message # 45 |
| Дано поне те е обещетил. Старците са голяма напаст.
