Загряване
| eldesa | Дата: Сряда, 08.06.2016, 13:53:33 | Message # 31 |
| Направихме с Бисер тест с моя прелюд за загряването . Перките се включват на 94.6 градуса и изключват на 93 по инфоборда. При теб е 97 на 95 приблизително. И на двата прелюда след включване на перките температурата пада с 2 градуса в рамките на около 20-30 секунди.Това показва че тази система ти работи безупречно(с изключението на тези 2 градуса разлика , което може и да се дължи на самия температурен датчик който включва перките за да охладят, евентуално да си е променил параметрите с времето или по друга причина.) Не разбрах от обясненията ти сега , дали ти расте температурата повече от 97 или 98 градуса и ако е така с колко градуса .Имали праг на който все пак спира да расте. .
| rollin | Дата: Сряда, 08.06.2016, 16:45:44 | Message # 32 |
| Абе не знам дали се лъжа или перките имаха 2 режима на работа. Ако всичко работи нормално първо включват на по ниски обороти на около 94градуса, а вече ако тая степен не работи да му тръгват директно на втората след 97градуса ?
| Azz | Дата: Сряда, 08.06.2016, 17:18:14 | Message # 33 |
| На мен на място ми се включват перките между 93.5 и 96 градуса, зависи дали съм я карал по-агресивно преди това. Трябва да ти смакне 7-8 градуса от перките, т.е да изключат на 86-88 градуса.
А това е от ръководството
Ники кажи докъде расте температурата сега, едно деление, две деления. Погледни пак в преливника минава ли антифриз като загрее. Всички маркучи ли са топли, големи и малки. Парното сваля ли ти кожата като го пуснеш на макс.
Редактирано от Azz - Сряда, 08.06.2016, 17:23:39 |
| TG_Fan | Дата: Сряда, 08.06.2016, 19:21:39 | Message # 34 |
Съобщения: 368
| перките включват на 97 градуса и на около 91-2 спират работа, което отнема 20-30 секунди. В момента макс едно деление скача, но преди седмица в жегата отиваше и на 2 + . Днес измихме отвън с меглио и слаба струя вода радиаторите на клима и водния, но бяха чисти, почти нямаше мръсотии. Парното ми сваля кожата, да, грее яко.
| DIVALDO | Дата: Сряда, 08.06.2016, 20:13:22 | Message # 35 |
| При мен беше сьщия проблема ходих вьв всеки сервиз който видя и в Германия в 5-6 сервиза ходих и винаги ми казваха гарнитурата или главата .Само селския майстор ми каза че ми е запушен радиатора, но кой да го послуша след 2 месеца мьки направих 5-6 промивки с вода,почистващ препарат и накрая едно меглио в системата работи с него 5-6 мн промих пак 2-3 с вода и вече имам 20,000+ км и 9999999 гонки с колата а вьв всеки сервиз ме обеждаваха че е глава или гарнитура .Даже ми мериха антифриза да ли имал вьздух в него и така щели да разберат да ли е от гарнитурата и майстора ми вика 100% е гарнитурата А какьв бил пробема
| NightRider | Дата: Сряда, 08.06.2016, 20:43:48 | Message # 36 |
| Преди три дни направих тази процедура смених капачката и пак загряваше .Ядосах се свалих радиатора вкарах го под душа и яко оцет и сода . След това вода в системата загря колата излях я и сипах нов антифриз .Трети ден карам и за сега няма проблем . Тук са адски жеги ,не се диша . Тъй ,че надявам се да съм решил проблема.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 13:34:48 | Message # 37 |
| На този мотор не е ли сменяна водната помпа?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 09.06.2016, 21:05:31 | Message # 38 |
| Май ще изляза прав пп.Дани,ама върши работа сода и оцет нали пп2.Радиатора при тази жега,няма как да не е горещ навсякъде.Важното е ,дали циркулира водата през всички тръби.Ако тогава не се оправи,отваряй водната помпа.Турбината 100% превърта или и липсват перки. Ако пропуска изгорели газове гарнитурата на главата ,ще е съвсем малко но достатъчно за да ти вдига температурата а маркучите да не са много твърди.Това може да се хване с СО-газ анализатор през капачката на радиатора ама много ме съмнява да е това. Пак да питам,имаш ли липса на антифриз,поне малко?Сутрин всички цилиндри ли заработват при студен старт или някой прекъсва за 2-3-4 секунди?
| Garfi | Дата: Петък, 10.06.2016, 19:29:35 | Message # 39 |
| Този двигател беше мой, купих го разглобен и така го продадох. Та мислят, че може да е липсвал някой от датчиците и да е заменен с друг, който казва на перката да се включи но не на правилните градуси. Не обвинявам никой в нищо. Факт е, че двигателят работи добре, но два, три грдуса вече ги мъчим няколко страници.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 10.06.2016, 20:19:34 | Message # 40 |
| Те ако са само 2-3 гр.,що го коментираме? <_< аз си мислих ,че грее адски
| Garfi | Дата: Събота, 11.06.2016, 13:18:08 | Message # 41 |
| Толко са и са точно достатъчни да вдигне едно деление на показателя за температурата, от което Николайчо се притеснява.
| NightRider | Дата: Събота, 11.06.2016, 17:37:59 | Message # 42 |
| Аз лично докато не оправя такъв проблем не бих спал Нощта преди да ми дойде новата капачка сънувах ,че пак загрява .Като се събудих се успокойх ,че е било само сън ,ама трънки и с нея загря добре ,че миенето ме спаси .
Редактирано от NightRider - Събота, 11.06.2016, 17:42:06 |
| rollin | Дата: Неделя, 12.06.2016, 11:56:50 | Message # 43 |
| Ако случайно ти потрябва водна помпа, имам ОЕМ която е карана сигурно под 10К Цената ще е повече от наполовина като нова. GMB е марката.
| TG_Fan | Дата: Понеделник, 27.06.2016, 16:55:30 | Message # 44 |
Съобщения: 368
| Quote Garfi (  ) Толко са и са точно достатъчни да вдигне едно деление на показателя за температурата, от което Николайчо се притеснява. Последно стигаше 99 градуса, като на моменти дигаше и 2 деления над средата, но както и да е, мисля че проблема е наистина в радиатора, преди 10 дни го промих отвън, като не изтече никва тиня, но спряда вдига над средата , мисля и тази седмица да го промия както си трябва отвътре!
| rollin | Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:44:15 | Message # 45 |
| Ако е много зле по добре си купи нов който едва ли ще надхвърли 200лв, че после разправиите са големи.
