Загряване
| TG_Fan | Дата: Неделя, 08.05.2016, 20:09:38 | Message # 1 |
Съобщения: 368
| Така, тъй като от месеци вече си блъскам главата( а и майстора ми) и не мога да разбера какъв е проблема, да питам и тук... колата в задръстване започна да вдига едно деление над средното на температура на водата, това при топъл мотор и повече км градско в задръстване. В движение няма проблеми, на място също, случва се само когато съм в задръстване и пълзя съед.-първа-съед,... Да кажа, че колата го има проблема и на бенз и на газ, след като се пусне парното на макс , температурата се връща в средата , но ако продължа да вися в трафик пак се вдига. Перките се включват, парното работи, няма течове, капачката е ок, термостата го смених, на газаджията също я закарах на диагностика, всичко е в норма. Освен водна помпа не знам какво може да е, от друга страна ако е водната помпа, ще загрява на по-високи обороти/скорости, а тя си работи перфектно.
| rollin | Дата: Неделя, 08.05.2016, 20:17:56 | Message # 2 |
| Запушен радиатор? Ебаси майстора имаш дето не може да открие проблема
| TG_Fan | Дата: Неделя, 08.05.2016, 20:57:41 | Message # 3 |
Съобщения: 368
| ЧАВДАР се казва майстора.
| murdera | Дата: Неделя, 08.05.2016, 20:59:13 | Message # 4 |
Съобщения: 372
| А антифриз губи ли?
| TG_Fan | Дата: Неделя, 08.05.2016, 21:05:28 | Message # 5 |
Съобщения: 368
| Мне, капчица...не мърда .
| NightRider | Дата: Неделя, 08.05.2016, 21:11:41 | Message # 6 |
| Хвани си прочисти системата ,кой знае к'во плува вътре.
| murdera | Дата: Неделя, 08.05.2016, 21:25:04 | Message # 7 |
Съобщения: 372
| Прилича на запушен радиатор или се ебава датчика за температура на водата...
| rollin | Дата: Неделя, 08.05.2016, 22:06:03 | Message # 8 |
| До колкото си спомням перките са на един датчик, ЕКУ-то на друг и уредна на таблото на 3-ти
| eDaniel | Дата: Неделя, 08.05.2016, 22:20:26 | Message # 9 |
| Така както го описваш, проблема не вярвам да е в датчика.
| TG_Fan | Дата: Неделя, 08.05.2016, 22:23:17 | Message # 10 |
Съобщения: 368
| И аз не мисля че е в датчика, нямаше а е толкова специфичен момента на промяна на температурата. Освен да промия и системата и да давам натам на метода на изключване...не знам вече, а става топло и проблема се изостря.
| Azz | Дата: Неделя, 08.05.2016, 23:28:41 | Message # 11 |
| Ники защо не видиш някой с инфоборд, поне сте много прелюди в София. Да видиш точно, какво се случва с градусите. Маркучите надути ли са като вдигне градусите, много ли са горещи?
| TG_Fan | Дата: Понеделник, 09.05.2016, 13:17:06 | Message # 12 |
Съобщения: 368
| днес се вдигна вече с 2 сечения температурата, работата е зле...ами всичко е толко, радиатор, маркучи, но си отваря големия кръг, работи си перката...не знам кой е с инфоборд , ще проверя
| murdera | Дата: Понеделник, 09.05.2016, 15:20:30 | Message # 13 |
Съобщения: 372
| Ако не намериш,пиши ми лс. ще ти сложа даталог и ще видя на лаптопа каква е температурата..
| Lordini | Дата: Понеделник, 09.05.2016, 16:21:30 | Message # 14 |
| Quote TG_Fan (  ) днес се вдигна вече с 2 сечения температурата, работата е зле...ами всичко е толко, радиатор, маркучи, но си отваря големия кръг, работи си перката...не знам кой е с инфоборд , ще проверя
Искаш ли днес привечер да мина през ресторанта и да ти дам моя инфоборд, докато си откриеш проблема ?
Model : v2 монохромен дисплей
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 09.05.2016, 17:49:10 | Message # 15 |
Съобщения: 328
| Намирисва ми на гарнитура.Не си прави експерименти да не изкривиш главата,че и блока.Виж като почне да вдига над нормалното,дали течноста в разширителния съд почва да ври,също така и следи внимателно нивото.Правил ли си някакви изменения преди да започне да го прави това?
