Каква повреда показва чек енджъна когато светне.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 19:31:16 | Message # 16 |
| Виж да не тече някоя от помпите колега макар и да има лек теч са бая издръжливи.
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 19:43:43 | Message # 17 |
| Картера тече леко,имам нова гарнитура и лятото я сменям,а казанчето за съединителя сълзи ремонтния комплект(цилиндърчето дето е под педала,не знам дали така се казва,но сигурно от там губи по малко).Или се казваше работен цилиндър,а комплекта за смяната беше ремонтен комплект.
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 16.02.2012, 19:46:06 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 20:07:36 | Message # 18 |
| Аз лично си го смених това цилиндърче точно лятото.Сълзеше леко и не ми пречеше но пък ме дразнеше.Отделно незнам но на картера няма гарнитура ? Информативно когато сменях маслото в Бултрако ги питах и гледахме по каталога и няма за Ф20А4 гарнитура на картер.Само със силикон се минавал
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 16.02.2012, 20:10:23 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 20:32:17 | Message # 19 |
| Е как бе на мене Ачо от No limit performans ми продаде една,не вярвам да ме е излъгал,че ми трябва за да ми вземе парите,защото е 15лв.Гумена е.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 21:00:29 | Message # 20 |
| Е аз ти казвам , какво ми казаха в Бултрако а и ти сам виж на снимката че несъществува такава оригинална гарнитура , защото просто от завода явно няма таква.А да и в Юби Ко ги бях питал за същото сега се сетих и там отговора беше , че няма такава.Имах път от там , че незнаех дали имам филтър за купето та сверих информацията и от там.Нямаме такива гарнитури колега заводско.Сега може би има афтърмаркет някакви китайчета но не вярвам че е нужно след като японче го е направил така да се лепи само със добър силикон ако се сваля поради счупване/теч и така P.S Ако се съмняваш в това което съм написал , утре звънни един телефон и питай най-лесно.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 16.02.2012, 21:03:43 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 21:25:59 | Message # 21 |
| Значи няма да я слагам само ще я намажа със силикон.15лв не съм се минал кои знае колко за ненужна гарнитура.
| rollin | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 22:26:05 | Message # 22 |
| Имаш ли газова? Ако да само на газ ли ти святка?
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 22:56:53 | Message # 23 |
| Нямам газова,светва когато загрее и измина още няколко километра след като индикатора е на средата.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 23:49:33 | Message # 24 |
| Няма гарнитура на картера!Повечето японки нямат от завода излиза с един светлосив силикон.Използвай обезмаслител и силикон "виктор рейнц" 100% гаранция
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 23:54:09 | Message # 25 |
| Available for users only
| Mkilla | Дата: Петък, 17.02.2012, 00:26:22 | Message # 26 |
| Колега , добре дано аз да греша и да не си прави грешни изводи колегата но и 2та мотора са Ф20А4 нали така ? Е добре нито в щатският сайт , нито в руският , нито в английският дават някаде гарнитура за този мотор както и за H22 само незнам кое "А" е накрая.Какъв би бил смисъла от това на два еднакви двигатела на единият да има а на другият не ? Когато проверя за части за този мотор и по-каталог с картинки и цени излизат частите са прелюд от 92 до 2001 ? Сега Zappa като каза и ми става още по странно ахах Май май Zappa е прав : PRELUDE | 1993 | 2DR S | KL 5MT
PRELUDE Year : 1997 Doors : 2 Transmission : 5MT Spec : 2.0I
Това е за щатската 4ка H22
Ето за 2.0 мотора 1992 което ме кара да се замисля , че гледам ама явно в деколтето на някоя колежка докато пиша глупости.Ето какво намерих сега
PRELUDE Year : 1992 Doors : 2 Transmission : 4AT Spec : 2.0I
Незнам , Zappa защо на 2 еднакви мотора явно единият има а другият не ?
PRELUDE Year : 1996 Doors : 2 Transmission : 4AT Spec : 2.0I
Явно всички на 4та генерация имат а на 5та не
Редактирано от Mkilla - Петък, 17.02.2012, 00:47:03 |
| pikaso906 | Дата: Петък, 17.02.2012, 00:47:14 | Message # 27 |
| Явно е така,защото става и по двата начина и няма значение и си го правят както им скимне .
| ZAPPA | Дата: Петък, 17.02.2012, 00:55:46 | Message # 28 |
| nightfighter | Дата: Петък, 17.02.2012, 01:12:00 | Message # 29 |
| Колега,ако пак ти светне лампата в движение и колата си работи нормално,обърни внимание дали ти работи километража в този момент. Относно гарнитурата ,и по двата начина става,но ако имаш гарнитура по добре си я ползвай.Тубичка качествен силикон е около 15-17лв(не говоря за ментетата от по 5 лв),и ако го ползваш, и после искаш да свалиш отново картера, е голям зор отлепянето, а и чистенето на остатъците от силикона А това че силикона ще държи много по здраво спор няма
| pikaso906 | Дата: Петък, 17.02.2012, 17:31:39 | Message # 30 |
| Днеска издържа теста,лампата не светна,значи е било заради течностите.Доста е чувствително бяха паднали една идея под средата.
