Каква повреда показва чек енджъна когато светне.
| pikaso906 | Дата: Сряда, 25.01.2012, 16:34:39 | Message # 1 |
| За втори път снощи ми се случи да светне лампата на двигателя без осезаема повреда.Обороти,тръгване,спиране,температура.Всичко си беше наред.При каква повреда светва тази лампа? Светеше ми когато ми беше износен съединителя,но го смених преди 500км.Първия път като светна се дърпах няколко пъти и се уплаших,че съм повредил двигателя,но след като истина лампата изгасна.Снощи обаче не съм натоварвал двигателя изобщо.
Редактирано от pikaso906 - Сряда, 25.01.2012, 16:35:03 |
| ManiaK | Дата: Сряда, 25.01.2012, 16:50:26 | Message # 2 |
| намери си двупиновата букса която се крие зад централната ти конзола ... с един кламер дай на "късо" между двата пина и както е така дай колата на контакт без да я палиш... сега виж колко пъти ще ти мига чек лампата (може да има дълго мигане може и кратко)! Така ще разбереш номера на грешката... като видиш я напиши тук.
след това махни кламера махни ключа от контакта и си изкарай бушона който се намира при двигателния за радиото и часовника за 10 сек
Редактирано от ManiaK - Сряда, 25.01.2012, 16:55:26 |
| pikaso906 | Дата: Сряда, 25.01.2012, 17:53:00 | Message # 3 |
| Нищо не стана.Може да е грешка на датчика,миналия път като светна беше преди 3 месеца и като истина двигателя си изгазна.
| nightfighter | Дата: Сряда, 25.01.2012, 20:48:05 | Message # 4 |
| Как така нищо?Лампата светеше без да мига ли,или не светеше изобщо?
| eldesa | Дата: Сряда, 25.01.2012, 20:54:48 | Message # 5 |
| ако си имал грешка или повреда компютара помни дори грешката да е случайна или да е отстранена повредата (но е показва само при самодиагностиката която ти е казал колегата по горе) докато не я изстриеш с предпазителя който е показан на снимката .Доколкото си спомням ти имаше някакъв проблем с буксата за самодиагностика и не можеше да я извършваш.Така че трудна работае да се уцели от какво е
Редактирано от eldesa - Сряда, 25.01.2012, 20:55:56 |
| aλexandro | Дата: Сряда, 25.01.2012, 21:16:23 | Message # 6 |
| Quote (pikaso906) Може да е грешка на датчика Това няма никакъв смисъл. Няма такова нещо като "датчика". Компютъра на автомобила следи много датчици и системи и ако в някоя от тях открие грешка, изпраща сигнал към лампата която ти е светнала. Т.е. няма как компютъра ти да не е регистрирал нищо. Дори да има проблем с някой от датчиците, компютъра ще регистрира точно с кой и ще можеш да разбереш причината или поне да разбереш какъв проблем имаш. За справка - моя комп отчиташе грешка в едни електромагнитни клапани на скоростната кутия. Оказа че спойките на главното реле правят проблем. Идеята е че компютъра отчита, че нещо се случва и дори и да дава грешна информация, то има някаква причина за това.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 10:15:56 | Message # 7 |
| Ако идваш на срещата може да пробваме с инфоборда .Ако ти е наред буксата за диагностика и не си нулирал с бушона ще излезе всяка грешка по чек контрола с номера .А после ще ги нулираме чрез инфоборда и пак ще видим за грешки или повреди след като поработи малко автомобила. Може да ти сравним данните и с друг автомобил с двигател като твоя. Все пак трябва да се пробва нещо за да се открие проблема ти.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 12:15:08 | Message # 8 |
| Available for users only
| eldesa | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 13:40:56 | Message # 9 |
| Да така е . Буксата за самодиагностика не работеше,но инфоборда се включва в другата свободна 3 пинова букса до нея(поне така е при мен).Ако му е наред може и да стигнем до нещо.
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 26.01.2012, 13:43:19 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 16:51:33 | Message # 10 |
| Добре няма да я нулирам,но може сама да изгасне като е истинала вече колата.Миналия път така стана и светна онази вечер което е интервал от 2 месеца.И то без промяна в поведението и по никакъв начин. Added (16.02.2012, 15:51:33) --------------------------------------------- Малко ми беше спаднало маслото и спирачната течност в малкото казанче което отговаря и за плавното превключване.Долях и утре ще видим дали ще светне лампата,ако въобще светва когато нивото им падне.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 16:58:01 | Message # 11 |
| Ела на срещата, ще се намери някой спец по грешките (не аз).
| Garfi | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 17:46:24 | Message # 12 |
| „Малко ми беше спаднало маслото и спирачната течност в малкото казанче което отговаря и за плавното превключване.”
Какво е това казанче, което играе такава важна роля?
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 18:20:23 | Message # 13 |
| Нали в дясно има 2 казанчета,1 малко и едно голямо.Казаха ми,че когато течността в малкото намалее скоростите стават по-дървени.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 18:47:05 | Message # 14 |
| Това пък за първи път го чувам...Нали имаме казанчета за спирачки , съединител и хидравлика ? Какво общо имат скоростите в случая ? Може съединителя да става по-дървен но пък скорости
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 16.02.2012, 19:07:56 | Message # 15 |
| Опа вместо съединител съм писал скорости.Извинявам се.Точно това за съединителя беше намаляло и го доливах.
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 16.02.2012, 19:09:17 |
