4WS
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 22:10:04 | Message # 16 |
| batkosio | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 22:14:22 | Message # 17 |
| Аз имам всичко необходимо, работещо, само прецени дали го искаш...
| NightRider | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 22:48:37 | Message # 18 |
| оки ,аз и без друго тепърва искам да и оправя целия външен вид ,след което ще се потопя под капака а там работа и пари за наливане господ дал  Added (26.04.2012, 22:48:37) --------------------------------------------- значи офертата на баткосъо е добра и все пак таратайката ще се окичи със системата 4ws
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:28:05 | Message # 19 |
| Браво,няма да е трудно,все пак само задния мост и мотора за 4ws ще трябва да сложиш ако не са барали друго.Работа за 1 час максимум,и чак тогава може да сложиш предпазителя за който питаше.Няма значение дали ще вземеш моста и активатора от кола с ляв или десен волан-еднакви са!Ще ти трябват и задните дълги и къси кормилни щанги ,но предполагам че те ще вървят с мотора.Като ги сменяш моя съвет е да обърнеш внимание на ръждата по задната ти греда,после няма да имаш достъп до там.Провери дали ти стой ЕКУ на системата -намира се зад лявата задна облегалка.Ако имаш други въпроси питай смело.
| rollin | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:33:58 | Message # 20 |
| Нз какво точно трябва да си купиш ама предполагам на висока скорост колата става супер нестабилна понеже задните гуми като няма какво да ги управлява и леко само да мръднат и става интересно... Най лесния начин да видиш какво ти трябва е да идеш при някой колега с такъв прелюд и на канал да се разгледат и установят лисите. Може да се свържеш после с колегата "полицая" той трябва да има чарколяци и ако се сетите за някаква хубава цена да ги вземеш
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:42:17 | Message # 21 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:42:50 | Message # 22 |
| batkosio ми дава всичко необходимо ,ЕКУ то си е на мястото В момента колата си е супер стабилна виж ми клипа постнал съм го някаде из форума Ръждите ще ги премахна преди да монтирам каквото и да било първо ще и оправя цялата визия щото хората преди мен са били мърлячи добре че поне не е много за работа салона е перфектен . Там забележки нямам и от към музика също доста е добра ,както и от към светлини поне ксенон са сложили индианците Средата на другия месец ще влезне в бокса .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:48:07 | Message # 23 |
| Quote (ZAPPA) Аз не бих се занимавал повече с това- има пичове ентусиасти, които ще се потопят в тази жичкаджийска игра.  Лапал съм го с безкрайните WS- проблеми и ако не е здрав, заводски инсталиран- не го искам.
Прекалено се притесняваш!Системата не е сложна и е много добре измислена и направена.Друг е въпроса че всеки се пише за майстор,с познания от 11 клас СПТУ, превъзнася се колко е велик след като е открил елементарен проблем.И мен ме плашеха преди да се захвана с тази работа,колко е сложно и че само иди кой си/да не споменавам имена/ и никой друг,можел да ми я настрой и така нататък.Истината е че няма нищо сложно,само малко старание трябва да проявиш,да следваш схемата и процедурата за настройка описани в техническото описание изключително подробно.Диагностичните процедури са дадени за да се следват,не да се прави някой си ,,майстор" на велик и да си мисли че разбира повече от производителя.От там произтичат 95% от безкрайните WS проблеми.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 23:59:47 | Message # 24 |
| Quote (rollin) Нз какво точно трябва да си купиш ама предполагам на висока скорост колата става супер нестабилна понеже задните гуми като няма какво да ги управлява и леко само да мръднат и става интересно...
При грешка в 4ws не се изключва а влиза в режим safe mode, и един вид блокира задните гуми в средно положение.Има цяла верига за това.Хората са се презастраховали и грешка може да ти даде от едно завиване с ръчна,или агресивен завой с поднасяне на задницата.Но това в никакъв случай не означава че са оставени да си завиват свободно накадето си искат
| NightRider | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:02:45 | Message # 25 |
| вие двамата в момента ту ме насърчавате ту ме разколебавате да я сложа ли системата или и екуто да махна та ептен да се олекотя? аз лично ще си купя това за което се разбрах с колегата пък след това ще мисля дали да го сложа или не ,но предпочитам да си го имам . Проблема ми е ,че като имам кола искам тя да е върха или поне да направя по нея всичко което може да се направи и подобри независимо от нервите ,времето и парите.
| ZAPPA | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:02:57 | Message # 26 |
| rollin | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:12:30 | Message # 27 |
| Аз пък какво съм гледал какво не, хич не съм видял че има втора страница Щом Косьо ти дава всичко необходимо няма какво да се чудиш, екстрата си е голяма ! Що се отнася до светване на WS -а в движение това до сега не ми се е случвало... или в началото още не тръгва и като върна и дам контакт за части от секундата дори без да загасне колата и всичко се оправя или си включва и не се изключва докато не загася... Преди години четох някакви теми по чуждите форуми за 4WS-а и най слабото място била някаква студена спойка на кондензатори в компа и имаше снимки даже къде кое се разглабя и къде се припоява, но за сега не съм видял зор с него за да го разглобявам
| NightRider | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:23:01 | Message # 28 |
| Мерси на всички които се включиха по темата с мнения и съвети. Сега вече съм наясно какво трябва да се направи ,найстина до днес и хабер си нямах от това всъщност какво представлява самата тя освен ,че задвижва и задните колела . Сивика няма 4 вс
| ZAPPA | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:24:38 | Message # 29 |
| nightfighter | Дата: Петък, 27.04.2012, 00:39:46 | Message # 30 |
| Колега NightRider аз лично съм възхитен от системата 4ws,на моята кола я монтирах като почнах от нулата без да съм имал такава с части събрани от 2 прелюда с десен волан.По сложно е,и изисква известни познания по електротехника/електроника за преработването,понеже е съвместена с ABS системата.При теб доколкото виждам го няма само задния мост и мотора,цялата инсталация вероятно си стои.Ако е така ще имаш да завиеш 4 болта за задния мост, 2 гайки на задните кормилни накрайници,да включиш една букса и да завиеш 4 гайки на четирите силови проводника. Колега Zappa, прекалено е обезопасена,не може да аварира току така,помислено е за това,най малкото отклонение в параметрите я вкарва в safe mode,направо си е дразнещо на моменти.Сложили са много вериги за безопасност,това я прави капризна,но не и опасна.Просто тук не може да се действа на принципа ,,и така става",или го правиш добре или не го правиш,защото иначе няма да работи. Quote (NightRider) да я сложа ли системата или и екуто да махна та ептен да се олекотя Стига с това олекотяване,мотора на системата тежи не повече от 15кг,ЕКУ-2кг,несериозно е според мен.Това е шосейна кола,не е болид от формула 1!Дори 100-200кг отгоре ще дадат разлика от стотни от секундата,по тази логика трябва да се кара колата само от анорексици, и с не повече от 3 литра бензин в резервоара
Редактирано от nightfighter - Петък, 27.04.2012, 00:40:58 |
