4WS
| NightRider | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:16:10 | Message # 1 |
| като си купих прелюда ,системата 4ws беше откачена от зад в багажника и кабелите увити с изолирбанд ,днес ги свързах ,обаче ефект никакъв не последва след това гледах бушоните който са въре при краката ми там бушона е 10ампера и е здрав след това погледнах бушоните под капака и открих следното на капака пише 60 ампера бушон за 4ws a a той май липсва съдейки по това което видях моля за вашето мнение.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:25:05 | Message # 2 |
| NightRider | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:34:14 | Message # 3 |
| на таблото от дясно има няква лампа за 4WS ама тя според мен би трябвало да свети жълто ако има проблем или бъркам ,щото лампата не свети или може би има някаква идея от светене като мъничка точица от лявата страна а тоз актуатор не го познавам това сигурно ще трябва да е онуй нещо отзад в което мушнах кабелите
| Mkilla | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:40:23 | Message # 4 |
| Или просто нямаш крушка която да свети както е споменал Zappa
| NightRider | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:45:06 | Message # 5 |
| може и да е изгоряла ама въпроса ми е там трябва ли да има бушон 60 А или не? (на снимката)
| ZAPPA | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:46:26 | Message # 6 |
| NightRider | Дата: Сряда, 25.04.2012, 23:51:36 | Message # 7 |
| ми вчера се навеждах и открих на задния мост некви снопове с кабели ма чак за електромотор не съм гледал утре на светло ще се наведа пак Значи за жалост моя бушон си е бил капаците утре ще се наложи да ходя да си купувам ,а как се сваля тая пущина никога не ми се е налагало да свалям тия големите бушони гледам от страни има 2 винта тях ли трябва да развъртя или просто да хвана бшона и да сецам ?
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 26.04.2012, 00:56:41 |
| policaja_old | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 14:09:05 | Message # 8 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| не пипай нищо,този,който ти е продал колата е направил каквото трябва
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 15:39:46 | Message # 9 |
| Без коментар  Added (26.04.2012, 15:39:46) ---------------------------------------------
Quote (policaja) не пипай нищо,този,който ти е продал колата е направил каквото трябва Да, осрал е пъстроцветната дъга
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 16:41:24 | Message # 10 |
| Не слагай този предпазител ако не са ти свързани кабелите към мотора на 4ws,това е главния захранващ предпазител на тази система.Другите предпазители които имат отношение към системата ти се намират в краката в една малка бяла кутийка отстрани закрепена на основната кутия с предпазители.Тук се вижда малко от нея в долния десен ъгъл на снимката
А иначе на въпроса , за да ти работи системата трябва да го имаш този предпазител и се сваля и поставя с болтчетата отстрани.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 26.04.2012, 16:44:37 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 18:52:40 | Message # 11 |
| мотора под задния мост го няма само буксата и кабелите са там .После ще пиша и ще постна снимки ,че излизам сега.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 19:26:46 | Message # 12 |
| Звучи ми като да са направили 4WS -> 2WS конверсия. Я направи снимки отдолу да видим какво става
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 22:01:40 | Message # 14 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 26.04.2012, 22:03:40 | Message # 15 |
| нали какво трябва да си купя ?
