Спирачки
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 04.09.2012, 00:46:40 | Message # 16 |
| Quote (mom4i74) между 10я и 12я зьб. Това го пишеше специално за Акорда но спирачките са ни напьлно еднакви неговите. При мен не беше така.Ръчната ми хваща на 6-7 зъб и всичко си е ок потвърдиха го и валяците на прегледа а преди това когато не бях натегнал бях на границата.Според мен не е нормално всичко над 7-8 зъба на коя да е кола
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:16:27 | Message # 17 |
| Сега прочетох рьководстството за Прелюд и там пише че рьчната се регулира да хваща между 6 и 10 зьб.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 06.09.2012, 20:44:15 | Message # 18 |
| Аха мисля си даже,че на 10 ще е слабо но щом са го написали дръпнатите...
| Jack | Дата: Петък, 07.09.2012, 06:47:28 | Message # 19 |
Съобщения: 255
| rolin и аз съм с такива спирачки и дискове и имах същия проблем и ходих в дилъра да ми ги обезвъздушат и всичко си дойде на място. Там включват компютъра и активират колелата едно по едно да ги обезвъздушат.никой не може да го направи освен в фирмен сервиз с компютър.
| rollin | Дата: Петък, 07.09.2012, 10:01:42 | Message # 20 |
| хмммм.... ама то ако има въздух предполагам ще се усеща как някое от колелата ще спира първо и колата ще дърпа на някъде? Какви бяха признаците при тебе?
| Jack | Дата: Петък, 07.09.2012, 14:39:49 | Message # 21 |
Съобщения: 255
| Моита не спираше както трябва. Не дарпаше или да има мек педал ама имах чувството че помпата не нагнетява достатачно. Все едно не са настапени до края. Added (07.09.2012, 14:39:49) --------------------------------------------- В сервиза имаме спецялна машина дето сменява спирачната течност и с нея пробвах и пак не стана.
| mom4i74 | Дата: Петък, 07.09.2012, 18:47:17 | Message # 22 |
| В блока на ABS има клапани които при склоност на колелото кьм повличане ограничават налягането кьм сьответното колело. Когао не е сработил абс би трябвало да са нормално отворени всичките клапани и все рдно ги няма. Невиждам кьде е логиката ама явно има нещо щом викаш че след фирмения сервиз се е променила колата от кьм спиране. Сетих с нещо друго. Понякога от старост мьркучите се раздуват и им се намаля вьтрешния диаметьр с което ограничават дебита на пропусклвост.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 07.09.2012, 18:49:11 |
| rollin | Дата: Петък, 07.09.2012, 20:05:00 | Message # 23 |
| това с маркучите е идея... трябва да проверя и ако не са много скъпи да ги сменя.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.09.2012, 23:20:35 | Message # 24 |
| Има и друго.Не знам как се държи колата ти но ако са раздути маркучите го има и момента,че при отпускане на педала ще остава налягане в спирачния апарат и няма да отпускат веднага.При по голямо раздуване започват да греят дисковете.
| rollin | Дата: Събота, 08.09.2012, 02:53:17 | Message # 25 |
| На място дали ще си личи дали се раздуват?
| Jack | Дата: Събота, 08.09.2012, 03:13:12 | Message # 26 |
Съобщения: 255
| Напомпаи на място и задръж и ще видиш.Аз имам метални маркучи така че раздуването е сведено до нула. В Бг имате ли прелуди с барабанни спирачки отзад?Ако имате то и това може да е проблема.
| Garfi | Дата: Събота, 08.09.2012, 07:19:14 | Message # 27 |
| Да, и с парен двигател има.
Говорим за 4-та и 5-та генерация.
Редактирано от Garfi - Събота, 08.09.2012, 10:00:24 |
| Jack | Дата: Събота, 08.09.2012, 07:58:06 | Message # 28 |
Съобщения: 255
| колега това завист ли е?Никога не сам виждал прелуд с други спирачки освен с дискови и на четирите колела и се опитвам да помогна.
| Garfi | Дата: Събота, 08.09.2012, 08:56:14 | Message # 29 |
| В какъв смисъл завист? И за какво?
Quote (Jack) Никога не сам виждал прелуд с други спирачки освен с дискови и на четирите колела и се опитвам да помогна. Ето сам си отговори за барабаните.
| nightfighter | Дата: Неделя, 09.09.2012, 23:09:47 | Message # 30 |
| Колегата alehandro беше показал преди време една статия,която никой не преведе и съответно не и бе обърнато особено внимание.Моля прочетете Човекът който я е написъл е бил доста запознат с нещата и се е постарал да отговори на много от поставените от Вас въпроси.Дали нещата казани от него ви харесват или не, няма особено значение ,но според мен отговарят на истината!
