Спирачки
| prelud4o | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 14:21:03 | Message # 1 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 26
| Здравейте, искам да попитам , някой свалял ли е кантара на спирачките на прелюда и дали ако се премахне ще има ефект за по-добро спиране.
| aλexandro | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 14:27:33 | Message # 2 |
| Ако имаш АБС, "кантара" май е в блока на АБС-а. Ако махнеш въобще кантара, може да се прибиеш някъде. Един Прелюдаджия от Казанлък (мисля, че не членува при нас) сложи предните си спирачки отзад, в следствие на което задните станаха прекалено силни и той катастрофира (дори мисля, че беше с 300 мм дискове отпред). Мисли разумно, когато се заиграваш със спирачките. Ако ходиш на ГТП, искай да ти разпечатат протокола от спирачния стенд и дай да видим цифрите. Ще сравним и ще видим спираш ли добре, не спираш ли.
| rollin | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:00:40 | Message # 3 |
| Не знам какво ще правим с тея спирачки... Толкова зле спиращи коли като Хондите май няма... Моите задните и те не спират въобще добре макар да са с едни от най скъпите дискове и накладки, както и пълна профилактика на апаратите. На всичкото отгоре на по лъзгав асфалт в завой като натисна спирачка и задницата първа пързаля.... хем не държи като хората хем в завоя те лъзга, ужас направо...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:14:54 | Message # 4 |
| Аз нямам такива проблеми!!!Нещо не ви е наред по колите и най-вероятно помпа.Че иска по-големи дискове отпред е ясно,то аз съм с оригинални но няма как да стане за по-големи докато не сменя джантите-Оригиналните джанти на Ф20-4ген. са 14" за 280мм дискове,супорти и апарати иска поне 15" джанти и нагоре.В момента задните ми спирачки са супер и си бяха супер и на ГТП като показатели.Редовно почистване,смазване с медна смазка,сменяне на спир. течност...Предните са ми малко по-блокиращи,въпреки ,че съм с АБС но размера на гумите ми е по-малък а именно 185 при заводско 195.
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 03.09.2012, 18:18:30 |
| rollin | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:26:13 | Message # 5 |
| С нова помпа съм - никаква разлика Нова спирачна течност - никаква разлика Вeнтилирани, нарязани и надупчени дискове отпред и отзад EBC Рейсингови накладки EBC yellow stuff
Тези неща не я накараха да спира.... АБС-а си работи уж добре, не знам вече какво да правя.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:33:43 | Message # 6 |
| На 5-та генерация 2.2 и дават спирачен път от 41 метра! За времето си това е бил доста добър резултат. Ето и цитат:
"Braking is by four-wheel discs with anti-lock, which gives an impressive stopping distance of 135-feet from 60 mph."
Не е нужно да си много напред с английския за да разбереш какво казват хората. Аз лично не вярвам, 5-та генерация да спира МНОГО по-добре от 4-та. А като имаме предвид и факта, че 4-та генерация се произвежда от 1991 година...
P.S. Ако Хондите спираха толкова зле, колкото ти сам казваш дали щяха да дават такива резултати на тайм атак/италианско?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:36:44 | Message # 7 |
| Това,че си с нарязани дискове и рейс накладки си е просто една газарийка ако не караш на писта или високопланинско.Там номера е до температура и интезитет на спиране а не по-добро спиране винаги т.е. нормалния диск и добри накладки като nissin примерно няма да спират по-зле от твоите поне пет пъти интензивно спиране.За да имаш голяма усилие на задния мост то това значи,че кантара не е добре а той както каза Алекс май в абс-а .Там трябва да има по-голямо спирачно усилие при натоварена кола.Това си е мое мнение
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 03.09.2012, 18:38:27 |
| NSBOP | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:42:35 | Message # 8 |
| Случайно ми попадна този линк.
Тук говорят за време за спиране от 60 мили до 0 за 121 фута! Това е малко под 37 метра, което дори по съвременните стандарти е добре.
| rollin | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:48:05 | Message # 9 |
| Тестове на 5-та генерация не ме интересуват понеже аз карам 4-та
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:53:05 | Message # 10 |
| Quote (rollin) Тестове на 5-та генерация не ме интересуват понеже аз карам 4-та Че не е ли еднаква спир.система?Ако да,то разлика ще идва от килограми която не е фрапираща и аеродинамика
| rollin | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 18:54:06 | Message # 11 |
| Съмнявам се да е еднаква... но не съм и убеден, че е различна.
| aλexandro | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 20:52:28 | Message # 12 |
| АБС-а със сигурност е различен на 4 и 5 ген. Или проблема е там (в т.нар. кантар, което е просто едни бутала с О-пръстени) или проблема е в задните апарати. rollin, сигурен ли си, че си почистил добре задните апарати - имам предвид извадил ли си вторичното бутало, където има едни гумени уплътнения. Това вторично бутало игра роля в системата за саморегулиране на задните накладки спрямо дисковете. Аз отварях наскоро един от старите ми апарати (понеже ги смених с други запазени) и отвътре всичко беше наред. Въпреки това ръчната беше и все още е като велосипедна спирачка
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 21:18:40 | Message # 13 |
| Quote (aλexandro) Въпреки това ръчната беше и все още е като велосипедна спирачка Моите задни също бяха слаби а ръчната се обръщаше Натегнах я,смазах буталцата,смених дот4 и всичко стана перфект
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 03.09.2012, 21:19:03 |
| rollin | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 22:46:52 | Message # 14 |
| И моята ръчна не е кой знае какво, ама аз и не я ползвам често...
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 03.09.2012, 23:49:39 | Message # 15 |
| При мен не сьм виждал кантар ама сигурно е защото имам абс . При тия колеги които имат кантар ,той сигурно може да се регулира след като не им харесва как е регулиран. При Прелюда незнам ама на други коли каантара се регулира. Знам че правилния реглаж на рьчната е важен за оптимлното спиране на задните колела. Ако някой я натяга да му хваща на 3я зьб ,това е грешка. За да спира нормално колата отзад трябва рьчната да е регулирана да хваща чак между 10я и 12я зьб. Това го пишеше специално за Акорда но спирачките са ни напьлно еднакви неговите.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 03.09.2012, 23:57:27 |
