Айде момчета, за какво е тази букса?
| eDaniel | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:24:26 | Message # 16 |
| От някоя морга?
| Garfi | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:36:01 | Message # 17 |
| Проблема е, че тая букса я има само на коли без климатик и при евентуален монтаж се просто се щраква другата и половинка.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 20.06.2013, 21:38:24 | Message # 18 |
| Имам малък проблем На снимката долу какъв е елемента ограден в червено и каква му е функцията? При оградените проводници с зелено ми е интерсно как от жълто/черен минават в жълто/бял при едното реле, а при другото се запазва цвета.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 20.06.2013, 22:46:36 | Message # 19 |
| Схемичката която си дал е принципна схема,в която не са пълно показани всички вериги.Оградения с червено елемент е ECM или електронен контролен модул-конзолата с копчетата от които пускаш климатика,настройваш къде да духа и т.н.Показана е само принципно, като блок без всички проводници които влизат в нея,само в часта отнасяща се за климатика. Както казах схемата е принципна,даваща обща опростена информация за елементите - не е подробна монтажна схема и затова доста от конекторите и връзките не са дадени,затова там където се сменя цвета на проводника ще има някакъв конектор.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 20.06.2013, 23:03:47 | Message # 20 |
| Quote (nightfighter) Оградения с червено елемент е ECM или електронен контролен модул-конзолата с копчетата от които пускаш климатика,настройваш къде да духа и т.н.
Мисля че не е така, защото на следващата страница от ръководството е продължението на схемата и там е изобразен модул-конзолата (heater control panel) т.е проводниците, които излизат от тази схема YEL/BLK и BLU/RED влизат в долната снимка /виж долу/
| nightfighter | Дата: Петък, 21.06.2013, 00:12:32 | Message # 21 |
| Да може би имаш право!Явно не е централната конзола,предпложих, че е тя и е означена само като блокче,понеже не бях видял че има и друга страничка от схемата :)Може пак да е в или до конзолата с копчетата,като отделно модулче. По начина по който е свързано,изглежда като логически елемент който да задейства релето на компресора на климатика,само когато вентилаторите са включени,пресостатите дават нормално налягане, и когато вътрешния еволатор е с нормална работна температура. Другото нещо за което се сещам е електронен модул за управление на вентилаторите.При 4 ген го наричат fan timer unit ,може би и тук става въпрос за нещо от този род. Да помагат колегите с 5 ген.
Редактирано от nightfighter - Петък, 21.06.2013, 00:25:46 |
| Garfi | Дата: Петък, 21.06.2013, 13:05:27 | Message # 22 |
| ECM до колкото разбрах от ръководството е някакъв блок, който се намира в близост до ECU-то само, че не разбирам каква му е функцията. Климатика вече е напълнен и работи но само с едната перка по необясними причини. Включва се само перката за обдухване на охладителната с/ма а трябва да се включат и двете при включен климатик.
| eldesa | Дата: Петък, 21.06.2013, 17:19:06 | Message # 23 |
| Quote (Garfi) При оградените проводници с зелено ми е интерсно как от жълто/черен минават в жълто/бял при едното реле, а при другото се запазва цвета. ами явно производителя е предприел това за да се знае кой кабел към кое реле е .Просто единия YEL/BLK който e основен кабел заминава за релето управляващо ДВИГАТЕЛЯ на едния вентилатор(RADIATOR FAN МОТОR ),а в някаква точка към него е запоен или чрез друга връзка(куплунг например)е закачен кабел с цвят YEL/WHT и през него се управлява двигателя на другия вентилатор CONDENSER FAN МОТОR. Двете релета са вързани паралелно и се включват едновременно.Това с цветовете според мен е Направено за по лесно проследяване на веригите за захранване(управление ) на релетата.Там трябва да търсиш и повредата за да не ти работи единия вентилатор . На теб не ти работи CONDENSER FAN МОТОR .Търсиш от връзката на кабела YEL/WHTс кабела YEL/BLKкъм релето CONDENSER FAN RELAY крачета 2 и 4и кабел GRN.Ако няма лоша връзка на релето или скъсан кабел и релето се превключва провери На Крачета 1 и 3 дали идва и ако идва дали се прехвърля напрежение (подава захранване)на мотора на вентилатора щом си сигурен че е вентилатора здрав. Quote (Garfi) На снимката долу какъв е елемента ограден в червено и каква му е функцията? От това което е дадено в него като схема ми изглежда като един вид електронно реле(КОМУТАТОР) което в зависимост от това каквото му се подава на входа то чрез транзистора управлява релето на compressor clutch (съединителя на компресора )като му подава маса(минус) Надявам се да съм успял да го обясня добре
Редактирано от eldesa - Петък, 21.06.2013, 17:39:43 |
| donvini | Дата: Петък, 21.06.2013, 19:04:15 | Message # 24 |
Съобщения: 250
| Quote (eldesa) Включва се само перката за обдухване на охладителната с/ма а трябва да се включат и двете при включен климатик Огледай всички връзки при мене проблема беше идентичен и го разреших със контактен спрей просто с времето не правиха добър контакт кабелите и всичко тръгна.Най-добре отиди при някой който наистина разбира от климатици аз така направих и не съжалявах момчето обаче пипа и нещо по кабелите на релето нямам спомен точно какво направи но накрая контактния спрей си свърши работата
П.П. Поствам ти снимка за да видиш точно за коя букса говоря това е буксата която взлиза в радиатора на климатика
| mom4i74 | Дата: Петък, 21.06.2013, 19:15:17 | Message # 25 |
| Биска имам ел. каталог сьс схеми и снимки, и таблици сьс всички букси и пинове на 5-та серия. Ако не сьм го качвал тука ,довечера влез в скайпа за да ти го пратя. Уникален е каталога. Незнам защо не сме го качили тука това ськровище но много ще е в помощ.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 21.06.2013, 19:18:15 |
| eldesa | Дата: Петък, 21.06.2013, 19:21:56 | Message # 26 |
| Quote (mom4i74) Уникален е каталога. Качи го ако го няма. За тази повреда не се изисква майстор.Просто трябва да можеш да мериш с мултицет.Ела при мен и ще тръгне
| mom4i74 | Дата: Петък, 21.06.2013, 19:39:22 | Message # 27 |
| Пратих го на Дани преди малко. Той ще го качи. В бьрзи вьпроси и отговори има вьпрос кьм Гарфи . Да не му спамя темата тук.
| Garfi | Дата: Петък, 21.06.2013, 21:45:35 | Message # 28 |
| donvini, да предположих, че тази букса ще прави проблеми и я почистих профилактично, все пак е седяла 16г там не закачена. Сега имам проблем само с вентилатора но след лека консултация с @eldesa проблема ще бъде отстранен при първото наличие на свободно време.
М/у другото не работещата перка не е толкова безобиден проблем. Според моята логика се получава високо налягане в системата в следствие на не доброто охлаждане на климатични радиатор и системата изключва, най-често в градски условия на каране. Поправете ме ако греша.
| mom4i74 | Дата: Петък, 21.06.2013, 22:34:41 | Message # 29 |
| Ако е налят повече фреон пак ще изключва. май го даваха 700 грмама +50 -0 грама. за по топли климати е около 700 грама а за по студени е до 750 грама. високото налягане е около 30 атмосфери. ако е препьлнена системата може и да грамне при загряване.
| Garfi | Дата: Петък, 21.06.2013, 22:38:58 | Message # 30 |
| 725г. сложиха и така им излезе за модела.
