• Page 3 of 3
  • 2
  • 3
Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Айде момчета, за какво е тази букса?
mom4i74Дата: Петък, 21.06.2013, 22:46:18 | Message # 31
значи е ок фреона. и на  акорда токова ми сложиха едно време.
GarfiДата: Събота, 22.06.2013, 00:40:16 | Message # 32
Друг въпрос. Какво трябва да случва с фреона когато го гледаме през стъклото отпред при радиатора?
eDanielДата: Събота, 22.06.2013, 00:41:09 | Message # 33
Quote (Garfi)
Сега имам проблем само с вентилатора но след лека консултация с @eldesa проблема ще бъде отстранен при първото наличие на свободно време.
Няма ли да споделиш?
eldesaДата: Събота, 22.06.2013, 06:58:02 | Message # 34
Quote (eDaniel)
При него вече е отстранен ,В неделя и при теб също ще е :D
eldesaДата: Събота, 22.06.2013, 07:11:43 | Message # 35
Quote (Garfi)
Хубав въпрос и на мен ще ми е интересно да знам.
При мен като работи климатика се виждат как преминават балончета(все едно ври).Може и да е нормално но може и да е по=малко фреона и да има и въздух някакъв.Не съм го обслужвал до сега защото работи перфектно.
  • Page 3 of 3
  • 2
  • 3
