Айде момчета, за какво е тази букса?
| Garfi | Дата: Петък, 24.05.2013, 17:48:04 | Message # 1 |
Седи под моторчето на ABS-а запушена с пластмасова капачка подозирам, че е заготовка за свързване на електрическата част при евентуален монтаж на климатик. Гледал съм на прелюда на бат Сашо, който е с климатик заводско и няма такава букса.
| nightfighter | Дата: Петък, 24.05.2013, 23:03:12 | Message # 2 |
| При мен на 4 ген има една такава,затворена с капачка,но в капачката има мосчета.Запаралелват се няколко вериги.Предполагам че и тази е такава.За климатика няма такава букса при 4 ген,а няма голяма разлика с 5 ген.Отпред за климатика имаш една 2 пинова букса на пресостата,букса за включване на втория вентилатор, и една 1 пинова букса за включване на компресора.За други поне не се сещам в момента.
| Garfi | Дата: Петък, 24.05.2013, 23:18:19 | Message # 3 |
| От изброеното имам само буксата за т.н пресостат, други няма, няма и релета 2бр. В капачката няма мостове.
| donvini | Дата: Събота, 25.05.2013, 08:46:20 | Message # 4 |
Съобщения: 250
| Quote (Garfi) Седи под моторчето на ABS-а запушена с пластмасова капачка подозирам, че е заготовка за свързване на електрическата част при евентуален монтаж на климатик. Гледал съм на прелюда на бат Сашо, който е с климатик заводско и няма такава букса. Колега това е буксата за инсталация на климатика съвсем скоро това правих и съм сигурен релетат са отделно от там идва тока за тях за вентилатора и компресора
Редактирано от donvini - Събота, 25.05.2013, 08:47:54 |
| eldesa | Дата: Събота, 25.05.2013, 10:27:02 | Message # 5 |
| Quote (donvini) Колега това е буксата за инсталация на климатика съвсем скоро това правих и съм сигурен релетат са отделно от там идва тока за тях за вентилатора и компресора щом казва колегата че е сигурен значи е така Поразрових се и мисля че е прав
от снимката ти преброих че кабелите ти са 8 ,на снимката която съм качил аз също са 8 бр по цветовете на кабелите може да се разбере кой за къде е и дали е същя куплунг(ако са спазили цветовете разбира се)
Редактирано от eldesa - Събота, 25.05.2013, 11:03:45 |
| persssi | Дата: Събота, 25.05.2013, 11:20:47 | Message # 6 |
| Това, което намерих в нета, е за инсталиране на климатик на Хонда Сивик 92-95, но предполагам разликите с Прелюда не са големи. това е темата: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2322770
В тази генерация на Сивик има същата букса, оставена с предпазно капаче, при колите без климатик.
До колкото разбирам, трябва да използваш тази букса, защото тя е връзката между инсталацията в моторния отсек, където са перката, компресора и т.н и тази вътре в купето. Виж по менюала, къде се намират релетата, мисля че са на външната инсталация някъде.
Успех !
| eldesa | Дата: Събота, 25.05.2013, 11:33:45 | Message # 7 |
| Quote (persssi) Виж по менюала, къде се намират релетата, мисля че са на външната инсталация някъде. Знае къде се намират (видя ги на моя автомобил),но при него ги няма.Намират се до ABS модулатора.
| Garfi | Дата: Събота, 25.05.2013, 13:47:58 | Message # 8 |
| Много ви благодаря момчета. По този начин, който са предвидили от хонда "връзването" на климатика ще е доста по-лесно от колкото предполагах. Едното реле съм го набавил, но те са съвсем прости релета и може да се ползва от всичко.
Надявам се тази тема да е полезна и за други прелюд фенове, както е и за мен.
| persssi | Дата: Събота, 25.05.2013, 14:22:44 | Message # 9 |
| Още една тема, но пак е за Сивик: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2952290
| donvini | Дата: Събота, 25.05.2013, 21:09:58 | Message # 10 |
Съобщения: 250
| Колега ако искаш мога да ти направя снимка на релетата да видиш как се връзват и какво представляват
| Garfi | Дата: Събота, 25.05.2013, 21:32:10 | Message # 11 |
| Ако не е проблем дай снимка да видя. Не мисля, че е нещо сложно но все пак, а иначе знам какво представляват едното го имам.
| nightfighter | Дата: Неделя, 26.05.2013, 14:01:08 | Message # 12 |
| Колегите са прави,аз съм се заблудил.Извинявам се.Това ще да е буксата за включване на релетата на климатика.
| Garfi | Дата: Неделя, 26.05.2013, 15:30:49 | Message # 13 |
| donvini | Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:42:15 | Message # 14 |
Съобщения: 250
Редактирано от donvini - Вторник, 28.05.2013, 07:44:15 |
| Garfi | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:08:38 | Message # 15 |
| donvini, благодаря за снимките Изникна нов въпрос. От къде да намеря другата част от буксата?
